Аккумулятор.
Foland11
6 Июл 2015
Сейчас смотрю на Озоне, нет наших размеров ((((
А пилить неохота )))
Разобрали, жди новой поставки. Пилить ничего ненужно, все корпуса в международных стандартах. Да и покупать и потом пилить = отказаться от покупки.
Благодарности: mgl
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
https://www.ozon.ru/product/avtomobilnyy-natriy-ionnyy-akkumulyator-litjet-12v-60ah-744wh-1490cca-1692818654/?at=z6tOzmMgxcXM8JnjsmNO075ijAPO2VhMO70w6T62Mmzg&avtc=1&avte=4&avts=1739546916&keywords=натрий+ионный+аккумулятор
Можно ли не искать 70-ку. ?
Насколько она необходима. если у этих аккумуляторов такие высокие пусковые параметры ?
Когда жене купили Suzuki SX-4 1,6 там с завода стояла батарея на 34а/ч, я думал она не сможет крутить при первых же -5 градусов, но машина заводилась спокойно и при -25. Отбегла она с этой батареей 75 т.км за 4 года, и с ней же была продана. А я всегда был уверен что на двтгатель 1,3 - 1,6 нужна батарея не менее 50 а/ч. Советская закалка :Blush1:
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
три зимы с 10 Ач под капотом с дизелем. Проблемы только когда за -30 за бортом, но думаю решаемы при помощи второй сборки для увеличения емкости до 20 Ач. В прошлой зимой трижды пользовался бустером на 3.9 Ач из модуля того де производителя
TOSHIBA SCIB
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Машина два месяца стоит.Показания тестера.Акб NA+.
    62 KB · Просмотры: 55
Foland11
6 Июл 2015
Под сигналкой или нет? Так всё очень круто вообще. Запускать ДВС пробовали? Как крутит по ощущениям.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Штатная сигналка.Сопротивление не увеличивается,пусковой хороший.В холодном гараже за два часа заряда принял 25 AH.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Foland11
6 Июл 2015
Weit51, в общем АКБ как с новья. А кто то в этой теме прогнозировал и даже утверждал (некий шпец по Na АКБ с большим стажем), что он сдохнет через одну зиму. Емкость упадет в три раза и всё... Ну-ну! )))
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Малограмотным п…лам дали свободу(интернет),вот они и начали вещать.А специалистами они никогда не были.Еще раз Спасибо за наводку по поводу акб NA+.
Foland11
6 Июл 2015
Решил и я полюбопытствовать, чё там с моим Na+. Машина ездит на очень короткие расстояния день через раз. Всё пропало, всё пропало... Na+ сдох. Но крутит, хоть на Луну лети. )))
Благодарности: Weit51
cirego199
18 Мар 2025
Tiguan II 2017г 2л бенз Highline
Ну раз "пока" крутит, то может шансы пока есть?)
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
гарантийщик по АКБ намерил 13,8В зарядки - говорит: мало... а Вы прописывали новую АКБ?
я хлоп-хлоп глазами... да забыл: чушь какая-то...
недавно коллега (Джетта PQ35 1.6 АКПП) столкнулся с таким же вопросом, наковырял в нете, что неплохо бы...
говорит, что напряжение, после прописывания поднялось до 14,2-14,4
и что, на наших машинах кто такое делал?
Foland11
6 Июл 2015
-Евгенич-, уже тыщу раз тут на форуме написано, что прописка туфта всё это и ни на что не влияет. Это для гарантийных случаев, что бы знать тип, ёмкость и бренд АКБ.
По поводу напряжения. Если в авто есть система Старт-Стоп, стоит датчик J367 на минусе АКБ, то на напряжение мало стоит обращать внимание. Система сама задаёт его от состояния АКБ.
Если нет системы Старт-Стоп и датчика J367, то нормальным напряжением считается 13,8-14,8В. Всё что ниже - хронический недозаряд АКБ.
Благодарности: P.I.F.
Ender24
28 Июл 2024
Tiguan L Phev
А я читал несколько другое про (излишне) умные машины. Дескать их мозги отслеживают количество циклов заряд-разряд и пропорционально уменьшает прописную емкость аккума. Таким образом ваш 65ач превращается в 40-50 и система соответствующе корректирует зарядку. Поэтому рекомендуют при замене аккума на такой же новый прописывать его заново.
Как на самом деле - не знаю.
У меня другая проблема, но тоже с умной клеммой.
Тут все пишут про Na+, а титанат лития ни у кого не стоит? В комплекте с умной клеммой
Foland11
6 Июл 2015
Про "умную" зарядку знать не мешает. Про остальное, у кого ума больше всего, лучше улыбнуться и забыть. Толку ноль!
Там хз, свои недостатки. Вроде ТОП, а ёмкость меньше чем у того же Лифера или Натрия.
ИМХО
