Переход от каких процессов к каким сигнализирует кипение?
По большому счету, "кипение" (оно же бурный электролиз) свидетельствует лишь о том, что в данный момент аккумулятор не в состоянии переводить зарядный ток в реакцию восстановления сульфата свинца в металлический свинец (или его двуокись). Причины могут быть самые разные: исчерпание доступного для восстановления сульфата свинца, избыточные значения зарядного тока, засульфатированность АМ аккумулятора, терморазгон аккумулятора и пр.
Использовать "кипение" электролита как признак окончания заряда аккумулятора можно только с учетом возможности остальных причин.
Еще раз. Степень заряда АКБ определяется по напряжению на клеммах после простоя 8-10 часов в НРЦ (должно быть не менее 12,6В) или по плотности электролита. По "кипению" не определяется!
Само понятие "степени заряда АКБ" не имеет строго определения и является скорее эмпирическим и оценочным. Наиболее близкий к нему параметр SoC (State of charge) аккумуляторных тестеров действительно основывается ТОЛЬКО на НРЦ. Таблицы зависимости SoC (степени заряда) от НРЦ или плотности электролита, даже с учетом температурной коррекции, описывают некую идеализированную ситуацию - абсолютно новый аккумулятор без следов аномальной сульфатации, ПРАВИЛЬНАЯ начальная плотность электролита, без следов стратификации, полная начальная формовка аккумулятора и т.п.
Если аккумулятор прослужил хотя бы несколько недель, провел несколько циклов зарядки и разрядки, имеет расслоение электролита, имеет разное состояние банок, понятие "степени заряда" теряет свой строгий смысл: ну, например, какова степень заряда у аккумулятора с НРЦ в 13.2В (после 10 часов отстоя)? Или, еще круче, имеем аккумулятор с НРЦ 13.2В и плотностью электролита в надпластиночной области в 1.25? И как оценивать степень заряда пожилого аккумулятора, который способен отдать в 20-часовом режиме только 50% паспортной емкости - в 50% или в 100% (зарядить его выше все равно нереально, т.к. часть АМ уже деградировала).
