Активация активного круиз-контроля (ACC) на Highline
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Случайно не знаете умельцев с Самарской об имеющиласти?
В Москве знаю))
Вы что то сильно путаете, руль никак не кодируется...
И нет отдельного БУ в руле...
Не совсем так, я привел выше в качестве примера МИБ и его сублок (подсистему) экран мультимедиа, тут кнопки сублок (подсистема) гейта, который кстати говоря может даже отличаться кодингом, суть в другом кнопки простого круиза и с асс изначально закодены по-разному и никакая замена битов ничего не даст-тупо по lin-у вывалится ошибка и всё. Поэтому меняются кнопки имеющие не только разные заводские номера, но сразу забитую в них на заводе изготовителе кодировку и при активации АСС в момент заливки swap-а ничего в них (сублоке гейта) что выше назвали "рулём" уже делать не нужно, только кодинг всей машины и всё.
У Андрея кстати в примере что я дал выше не всё прописано, но то чего нет это отнюдь не кнопки;)
    88.4 KB · Просмотры: 74
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
2F0000 - Кодировка руля с Асс и лепестками
2B0000 - Кодировка руля с обычным круизом и лепесткам
Но как мне подсказали специалисты, не решает кодирование проблему. Как я и писал ранее " вероятность успеха думаю околонулевая ", и недоверять мнению специалиста у меня нет.
pashich
26 Фев 2016
tiguan
Случайно не знаете умельцев с Самарской области?
В спб есть контакты.. Активируют удаленно, без ошибок в радаре как некоторые делают и без слета гарантии. Защиту с радара и с гейтвея можно снимать без страха, что потеряешь swap
Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
Благодарности: Phin
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Это кодинг для блока 5NA959442B
Это кодинг для блока 5NA959442A
Блоки разные. А в В не кодится. Обсуждать нечего, при активации АСС в них делать нечего. Точка.
Пашустик, зачем равняться в этом вопросе на 32 регион?))
StayerDW
10 Сен 2019
г. Чайковский Пермский край
Tiguan II (2019) 1.4 4х4 Offroad (без допов)
Существует еще вариант после которого остается ошибка в радаре или нормальный вариант без ошибок
Если возможно, объясните в чем разница этих способов (с ошибкой в блоке и сложностями снятия защиты компонентов, и "правильного") именно интересует принципиальные отличия в реализации. Про гарантию и т.п. понятно. Стою перед выбором.
pashich
26 Фев 2016
tiguan
Недостаток с ошибкой - при проведении защиты компонентов гейтвея (ks basis) свап асс слетит и придётся активировать снова.
Благодарности: Phin
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
С ошибкой делать глупо и рано или поздно приведет к попадалову...
pashich
26 Фев 2016
tiguan
Если самостоятельно дополнительно активировать заново, то почему бы и нет)
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
не у всех есть возможность самостоятельно и бесплатно грузить свапы)
StayerDW
10 Сен 2019
Т.е. в обоих способах загружаются свапы, тогда почему в одном случае есть ошибка, а в другом нет?
Ну и пока мне не попались предложения продать свап, только активация+кодировка удаленно. А что есть те кто продают только свап?
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
нет. Это же не официальный свап, отдельно его вам не продают поэтому)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
на его продаже делают деньги.
продажа самого свапа наверное будет стоит как накатить 10 свапов :)
но ты потом сможешь его накатить на 10 других машин и отобьёшь цену.
pashich
26 Фев 2016
tiguan
Нормальный свап сделан под вин и инд. Номер радара, поэтому применить это для других авто не получится
StayerDW
10 Сен 2019
Пока получается что за цену в 2 раза дешевле получаем "палево" в оф.сервисе и потерю свапа при снятии защиты компонентов . Первое конечно для гарантийной машины не айс, вдруг как назло радар сломается, или что-то случится из-за проблем в радаре, или официалы захотят "отремонтировать" и у них получится. Второе наверное можно обойти если на это время выключить радар. Но в обоих способах при замене радара (возможно и при обновлении ПО) активация пропадает, т.к. свапа никто не продает и не получится его залить повторно...
Все таки кто-нибудь знающий объясните какая ошибка висит при не совсем правильной активации... Хочу понять "степень кривизны" метода, может смирюсь.
pashich
26 Фев 2016
tiguan
Висит ошибка : защита компонентов ( fault gfa key)
dimp
15 Фев 2017
RRSport
StayerDW есть аналогично кривой путь, когда ставят гейт 5q0, но это уже полная дикость....
StayerDW
10 Сен 2019
Предположу что в правильном варианте все таки генерируется нормальный (по vin и радар) SWaP, а второй вариант ломанная (или что-то в таком духе) прошивка радара. Рассматриваю только удаленные способы.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
надо регистрировать vin на сайте VW при кодировании. тогда ошибки не будет.
у меня снята защита компонентов и нет ошибки такой.
pashich
26 Фев 2016
tiguan
Ок.. Вам виднее)))) А вообще стоит перечитать выше диалог.
Благодарности: VitaR
