Антифриз для Тигуана
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
MIN на прогретом движке. Потому и хотел долить ОЖ. Открываешь пробку - норм.
А что, уровень антифриза в бачке проверяется с открытой крышкой разве?
Если MIN на прогретом - надо доливать!
Уровень ОЖ проверяется на холодном движке.
На холодном, уровень должен быть между метками, а на горячем - на MAX. Как-то так...
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
нет, не так: именно на холодном двигателе уровень ОЖ должен лежать в пределах от MIN до MAX, а при прогретом моторе, естественно, он может подниматься выше отметки MAX.
lesinok
21 Сен 2010
T&F Tiguan 2.0 TDI
Если будет подниматься намного выше отметки MAX,то стравится через клапан крышки.
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
Вот подборка из 4х, позже ещё и другие будут
ваговский допуск у них есть? А если есть то какой? Ибо по ссылке этого нет
Добавлено через 16 минут
Сам нашёл уже, из 4 антифризов, по ссылке выше только один соответствует допуску g12+ , вот этот Inugel Optimal, и то его применение допускается для авто, до 2008 модельного года, т.е. не для Тигуана
Допускам G12++ и G13 не соответствует ни один из этих продуктов.
Vovik
27 Дек 2010
Архангельск
Polygraph, сколько денег взяли за проверку системы под давлением?!
Polygraph
3 Ноя 2009
Архангельск
VW Tiguan T&F TSI 2.0 APR 250hp.
нисколько машина на гарантии была, сначала озвучивали какую то сумму в конце концов не взяли ничего. Может и не проверяли:D
cruel
17 Авг 2011
Tiguan 2.0TSI, рестайл 2011г.в.
Ребята, нет сил читать 61 страницу, напишите пжл коротко - что лить, чем разбавлять, как лить, до каких лить? Тоже открыл капот, а антифриз чуть ниже минимума на холодной.
Bora
6 Апр 2009
Купите готовый разбавленный антифриз с номером G012774M2 и просто долейте его в расширительный до нужного уровня на холодном движке до уровня выше минимальной отметки.
Bora
6 Апр 2009
Serёga,а за совместимость с нашим оригиналом не опасаетесь? В Тигуанах залита как правило жидкость G12-G13, так ее даже G11 разбавлять не рекомендуют, а Вы льете в систему охлаждения самопал из Тульской губернии (хоть и под контролем известного бренда).
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Bora,
Нет, не опасаюсь. На бачке указан G12, доливаю такой же готовый - G12; самопал можно и у других купить, или у Вас есть доказательства того, что это самопал, а все остальное - это нормальный антифриз?
Bora
6 Апр 2009
Вообще-то по мануалу и по факту G12++
Прошу не относиться к моим словам буквально и категорично:)
На фотке видно, что производитель в небольшом городке Тульской области отсюда и моя ирония в словах
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Еще раз повторю: на бачке указано: G12; без плюсов. когда забирал машину манагер обратил на это внимание. Допускаю, что G12++ можно добавлять в G12, но не наоборот.
cruel
17 Авг 2011
Я сегодня купил вообще G13 оригинал в кунцево за 390р. полтора литра. На вопрос - а почему G13, если на бачке G12, продаван ответил, лейте не сците, G12 это старый номер. Вопрос к вам - можно лить то? Кстати смутило, что сзади все в иероглифах и что то там написано Japan, судя повсему партия оттуда.
во такой:
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
:ay:
а в техдокументации к автомобилю, что указано? Уже с 09 модельного года, заливался только G12++, который не рекомендуется смешивать даже с G12+, не говоря о просто G12, по поводу надписи на бачке - это не руководство и не документ:eek:. И это, манагеру, машину продать нужно, а что вы в неё доливать будете, ему всё равно:eek:
:ay:
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
G13 полностью совместим с G12, G12+, G12++
Подскажите - какой общий объем антифриза в Тигуане 1,4?
