Если внимательно почитаете то увидите что G12E050A2 это уже не концентрат а готовый антифриз с температурой до -35...G 013A8JM1 это концентрат который можно развести с дистилянтом как на заводе 3:2 (до-52) или 1:1 (до -36). В общем G12Evo по ходу тупо G13 с водой для ленивых бюргеров )Антифриз G13 снят с производства. На смену ему пришёл G12Evo. (см. ETKA).
А где то гундели, что основы разные, типа G13 биоразлагаемый и всё такое...))Если внимательно почитаете то увидите что G12E050A2 это уже не концентрат а готовый антифриз с температурой до -36...G 013A8JM1 это концентрат который можно развести с дистилянтом как на заводе 3:2 (до-52) или 1:1 (до -36). В общем G12Evo по ходу тупо G13 с водой для ленивых бюргеров )
Это про G12 и G13 было, хотя в новом G12E050A2 еще типа глицерин из состава убрали (сабж отсюда ОЖ G12EVO: что это и что с ней делать?)А где то гундели, что основы разные, типа G13 биоразлагаемый и всё такое...))
Ничем, при замене ремня с помпой залили новыйДрузья, чем промывали систему при смене антифриза?
Поделитесь реальным опытом
Смотрел видео Жени (ВагЦентр), он сказал, что G13, снят с производства, а что в наличии - паль. Потому, если не рисковать, то брать G12evo. На истину не претендую. Сам взял 12эво, сейчас тополя отцветут, буду мыть радиаторы и антифриз менять.Тоже об этом думал. Читал, смотрел про них.
Для себя сделал вывод, что лучше G13.
Коль будете все промывать, то выбирайте G12evo. Чтобы в дальнейшем не было поисков оригинального G13 при необходимости долива. Хотя кроме G12evo есть прекрасные аналоги. Например Coolstream QRR (G12++).Подскажите, собираюсь менять помпу, ну соответственно и антифриз(5 лет вроде как регламент), и тут на тебе, поменяли спецификацию антифриза. Но концентрат G13 еще можно найти. Посоветуйте, что залить: G13 или уже G12evo?
Всё может быть. Просто привел информацию, полученную в сети. Может быть, у них самих 12Эво в избытке, потому про него и упомянули.@Kirin,может быть, а как же qr-коды?
E...t.Что за крупный магазин ?
Да, не совсем корректно выразился.Это не магазин. Это агрегатор.
проще пойти и купить в Ашане coolstream 12++
