- 9 Июл 2008
- 15,428
- 8,470
- Адрес
- Чикагинск
- Tiguan City TSI 2,0
не нашелна ГУ carplay в ЯК : настройки > выключить все уведомления. и перестанет чирикать. в случае надобности обратно включить в 2 тапа.
найдется. надо порыскать по экрану. там все на виду. не знаю, как объяснить по-другому.не нашел
если я верно понимаю - степень приглушения зависит от настроек приглушения музыки при включении парктроников. Уберете приглушение там - уйдет и в ЯН. Но я честно говоря так не заморачивался с экспериментами))Cap,
ну разве что чирикает. я думал про уведомления.
PS.
Да. Вспомнил. Бывает, слушаю аудиокниги в Литрес карплей. И да, чириканье съедает целую фразу, а "поверните направо, а потом сразу налево" - целый абзац книги. Бесило.
поэтому, видимо, я уже давно откл все уведомления в ЯК/ЯН ибо настроить под себя приглушение не вышло. И не только у меня. Визуализации на экране ГУ мне хватает.
вот это как раз бесит - когда хочешь сделать погромче, но тут яндексу надо что-то очень важное сказать - делаешь громче яндекс, вместо музыки. Потом ждешь пока он еще что-нибудь скажет чтобы сделать его потише.а уровень громкости навигации можно отрегулировать меняя громкость на руле или крутилкой в то время, когда яндекс говорит
про переход в ямузыку спасибо - я лечу это перевтыканием карплея, что не очень удобно, особено если уже маршрут настроен.
По вашей же ссылке всё написано. Будут поддерживаться только некоторые новые машины. У сегодняшних тигуановских панелей свой интерфейс общения с головой, вывести что-то левое туда, насколько я знаю, невозможно.Интересно, будет ли работать с active info display?
давным-давно поддержка виджетов естьКому интересно, ЯН наконец-то в последнем обновлении добавил полную поддержку карплей, а именно режим split view (в простонародье "виджет"). Значок ЯН теперь прочно засел в панели недавно использованных. маршрут не сбрасывается на кратковременных остановках. Даже как-то мой беспроводной карплей (через карлинк) начал запускаться быстрее (субъективно, наверное). ЯК теперь заслуженно удаляются из телефона.
ничего странного - с 18 года "радуюсь" данной фишкестранный случай был (надо бы еще проверить).
У меня б/п carplay через карлинк (а штатное соединение по БТ с compositionmedia ОТКЛ вообще).
Подхожу к машине, ничего не трогаю, двери не открываю, докуриваю. вдруг звонок входящий, снимаю трубку тишина.
Прислушиваюсь, а звонящий в машине орет = carplay принял звонок. Чудеса, carplay заводится при приближении к заглушенной и закрытой машине.
***вспомнил, перед этим игрался и включил фокусирование за рулем с автоактивацией carplay. может поэтому.
Я думаю дело в карлинк.странный случай был (надо бы еще проверить).
