Audiosources AS-7608 - ремонт и модификации
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
migel, это обычно не шлейфы, а либо их сильный перегиб, либо плохой разъем. Сами шлейфы без проблем можно найти на рынке, нарезать нужной длины, сделать контакты. Только геморно это вручную делать.
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
shpunt, все AS7608 от v1 до v3 сделаны на Zoran :)))))) А v4 не знаю, надо смотреть.
migel, AS7608 и так перешивается с USB без проблем.
Данила
30 Авг 2010
На v4 тоже Зоран, весь DVD лоадер тот-же. На главной плате вместо ST7 теперь стоит STM8.
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
Данила, сенкс. А производитель железа кто? Linkom или же сменили? Не SSInterface, который TID7501 делает и CAN-модуль внешний?
Данила
30 Авг 2010
Алекс7, этого не знаю точно... Сам в нем не ковырялся - с румынoм дистрибютером общался. К тому же прошивка от v4 без проблем открывается FrameHunter-ом.
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
Данила, в прошивки в конце есть автор. Там небольшой текстовый отрезок... В старых там напрямую было Linkom. :)
migel
5 Дек 2010
Владимир
migel, AS7608 и так перешивается с USB без проблем.[/quote]
каким образом через юсб?
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
migel, заливаешь на флешку прошивку, подключаешь к морде, выскакивает окно с предложением обновить firmware. Либо подключаешь и включаешь питание, уже точно не помню. Тыкаешь на экран кнопку с версией прошивки, и оно обновляется.
migel
5 Дек 2010
Владимир
ааа,ну это не через юсб,это понятно тогда
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
migel, через USB, но в случае если девайс жив. :) Для остального лучше Данилу спроси, он перешивал вручную.
migel
5 Дек 2010
Владимир
имеется ввиду карточка медиа-слота?
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
migel, последние вроде именно через порт USB обновлялись. Хотя карта SD тоже по идее на том слоте сидит. :)
migel
5 Дек 2010
Владимир
посл я сам обновлял через слот медиа ...
ZIND
12 Мар 2011
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, AS-7608 v4 может показывать климат и парктроники на машине 2008 г. в.если да- то как это можно сделать. Кнопки на руле все работают, все остальное тож., а вот климат и парктроники не показивает. Так же не могу найти где выставляется модель авто (на AUX 123457 не реагирует), есть только в разделе видео выбор марки (значок)
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
ZIND, сто раз писали, что 2008 модельный не показывает ничего. с 2009 - парктроник, с 2010 - климат и парктроник.
Хочешь, чтобы показывало - менять гейтвей, блок парктроников, блок климата, управление климатом и, возможно, приборку, ну и плюс проводку доделывать под 2010 год.
HDA
26 Янв 2011
migel,
Недавно маленько с руссификацией поиграл на прошивке GPS от 4-ки. Ну поправил там косяки всякие китайские с переводом, так вот там PIP встречается и не раз, то есть либо они готовят поддержку этого PIP, либо прошивку взяли у девайса с реализованной PIP. Кстати кому прошивку нада милости прошу.
migel
5 Дек 2010
Владимир
я 2 недели уже шлейфы новые жду,надоело-тач то работает,то нет.
есть задумка еще убрать плату жпс из устройства и вывести кабель для подключения по RGB наружу
это даст возможность подключить любое устройство с таким выходом и интерфейсом,их много,есть жпс боксы со своим блютузом и мультимедиа,да много всего,щаc пишу китайцам...
HDA,спасибо за прош
