Блок управления
ESolgalov9
31 Авг 2017
Белгород
Фолькцваген
Добрый день! Ребят, подскажите, Тигуан 2.0. Турбо-дизель 2011 год, вылезла следующая проблема, мигает на постоянку спираль, машина сначала начала плохо ехать, затем заводиться. Оттянул на СТО, электрик почитал ошибки (см. Фото) показывает не работу четырёх датчиков, по схеме (см. Фото) они находятся в одной цепи. Обрыв электрик нашёл, замену сделал, до датчиков сигнал проходит, но подключая «голову», проблема остаётся и ошибки не исчезают. Говорит что «голова» под замену. Кто сталкивался, как можно решить проблему, можно ли голову отремонтировать? Или все же менять?
    66.4 KB · Просмотры: 5
    87.2 KB · Просмотры: 5
    94.4 KB · Просмотры: 4
