Буксировка
Revenger
29 Апр 2009
Чебоксары
Буксировка. Вопросы и ответы
Появилась надобность отбуксировать одну легковую машинку (1500кг) при помощи моего Тигуана (2.0 TDI, АКПП). Тягово-сцепного устройства у меня нет. Хотел вот воспользоваться "ввертываемой буксировочной проушиной", которая вкручивается в "резьбовое отверстие", что находится под заклушкой на заднем бампере (ХЗ как называется та деталь куда именно вкручивается эта проушина и какую нагрузку может выдержать). Буксировать планируется при помощи тросса. Расстояние около 1 км.
Вопрос: А можно ли осуществлять буксировку при помощи этой самой ввертываемой проушины . . . или же для этого объязательно необходимо тягово-сцепное устройство ?
Читал мануал . . . ответа на свой вопрос так и не нашел. Все там рассказывается про буксировку с тягово-сцепным устройством.
По массе буксируемого прицепа все понятно, тут у меня:TDI 103 кВт, AG6 4 Motion, T&F - можно буксировать до 2200 кг. Но вот выдержит ли эта проушина и бампер?
Бобёр
17 Фев 2010
Московская обл, г. Егорьевск
Да, крюк выдержит. Ведь буксировать собираетесь по ровной поверхности, а использовать можно и для вытаскивания машины из грязи. Тут один "клубень" за этот крюк машину домкратом поднимал. Только учтите, что резьба там левая, а вместо жёсткого стального троса лучше использовать капроновый, но надёжный. Он предотвратит неизбежные рывки. И по-тихонечку...
Prost
30 Ноя 2008
VW Tiguan 2.0 Exclusive (2021)
Я так прошлой зимой KIA Sorento отбуксировал - весит больше нашей
SADKO
29 Дек 2009
Оренбург
:D :D :D :D за эту проушену можно тока воздушные шарики возить !:D :D :D ни в коем случае нельзя буксировать!!!! читайте мануал!!!
Revenger
29 Апр 2009
Чебоксары
Это хорошо, что можно :).
SADKO
29 Дек 2009
Оренбург
Revenger, Да не боись. Пошутил я. Таскал сам прошлой зимой Сузуку гранд Витара(на километров 7),выдергивал из сугроба Газель полноприводную "Скорая помощь", все нормуль. Только трос лучше капроновый , чтобы не было резких рывков. Удачи:az:
GDMopassan
17 Янв 2010
Особенности буксировки
Собственно полистал инструкцию, ответов на свои вопросы я не нашел.
Довелось мне тут после первого снегопада, тащить на буксире опель вектра универсал, пес знает какого года выпуска, но очень лохматого. После начал движения появились желтые значки неисправность противозаносной системы и дачик давления в шинах. Отвез инвалида на СТО, сам поехал домой, проехал с километр - лампочки потухли. ИМХО сие есть ненормально. Может есть какие нибудь особенности, о которых я тупо не в курсе.
VanOdium
22 Мар 2010
GDMopassan, ну вообще в инструкции сказано что до 2.5 тонны буксировать можно, так что по идее все нормально должно было быть... я недавно аж целого Тигуана таскал до сервиса, ничего не загоралось.
Ну датчик давления еще может загореться если у тебя например скорости вращения колес чуть отличались, на пределе срабатывания, а под нагрузкой порог превысился.. а вот неисправность противозаносной - не должно по идее.. шнурком бы подключиться, поглядеть запомненные ошибки..
MazdaЛексус
26 Дек 2009
Audi A6 Allroad
Думаю, что таскаются до 2,5 тонн безо всяких проблем.
Для пущей уверенности можно ещё КПП в режим S переключать.
А по поводу системы стабилизации, не совсем понятно почему глючила.
По идее, у Тигуана, одного из немногих в классе в базе система стабилизации прицепа.
Только вопрос, как её активизировать, не подключая прицеп/буксир. Видимо, она должна автоматом активироваться при подключении прицепа к бортовой колодке питания фонарей.
vlas
15 Окт 2008
Круто. Но это наверное для прицепа с тормозной системой. Неужели такое и правда в базе?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
это типа прицеп сам будет подтормаживать или левым или правым колесом в повороте? :)
mir999
11 Окт 2008
россея
у меня недавно была такая хрень. только я не таскал никого, 5 человек по полю ехали на родник водки попить, везде лужи грязь, и сработала такая же фигня как есп и давление в шинах, пытался сбросить ошибку нажимая есп потом датчик давления, результата ноль. глушил пару раз, без результата. выехал на асфальт проехал с километр все пропало. диагностику еще не делал, на днях надо посмотреть.
GDMopassan
17 Янв 2010
вот у меня условия похожие, только рыхлый снежок под ним укатанный лед и на троссе опель.
Steppler
27 Апр 2010
Оренбург
На рыбалке, по лету, побуксовал во влажном песке враскачку... как выбрался - на высоких оборотах пробивался к нормальному грунту -
загорелась ошибка ЕСП
Вечером доехал до деревни - по пути потухла.
На СТО проверяли после - никаких записей ошибок не осталось.
Прокомментировать не смогли, что это было.
mir999
11 Окт 2008
россея
на днях снял ошибки, показал ошибку датчика поворота руля. но точной уверенности нет что именно эта ошибка вызвала загорание esp и значка шина. но других не было ошибок.
на сто и не скажут что они были, говорят только если машина не едет, или требуется серьезный ремонт.
iNevi
13 Май 2012
СССР
Tiguan T&F 2.0 TSI 170 C,T1,T2,P,FA7507, SL
Сегодня меня попросили отбуксировать сломанную машину до ближайшего города.:rolleyes:
Были уже глубокие сумерки, искали с мужиком куда же можно подцепить его трос - но так и не нашли :confused:
Руководство с собой , понятное дело я не вожу, да и как назло забыл смартфон дома, там есть закаченное руководство PDF. :mad:
Вообщем, крутились мы с ним вокруг моего тигуана минут 5-7 , но так и ничего не придумали, да еще и видно плохо. :bh:
Так я и уехал а мужик остался стоять... :an:
А я вот думаю - неужели у Тигуана нет возможности тащить за собой и тащится за кем то как у нормальных машин? :eek:
Сейчас не дома - книжки нет. Кто нибудь таскал машины? Как это делается???:ay:
Stels
15 Апр 2012
Тигуан offroad 180 л.с
Все есть!!! Заглушку вытаскиваешь, достаешь из багажника крюк, вворачиваешь и тащи на здоровье.
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Нужно возить руководство с собой. Я вот по нему узнал недавно как противотуманки включаются.
