Carista - кодировки и возможности
Diminator
19 Июн 2019
Tiguan2 CZDA
Получилось поменять шкалу с промежуточными значениями. Можно ли выбрать вариант не 4?
Можно, пробуйте разные, вроде 4-7
В интернете видел интересный скин. И нет точек на центральном окне. Хотелось бы такую https://a.d-cd.net/a818ab9s-960.jpg
Это другая приборка, у нас такого нет
patrol58
15 Окт 2019
Tiguan offroud
Есть разные виды дисплеев? Я думал только аналоговая приборка и дисплей.
patrol58
15 Окт 2019
Tiguan offroud
Можно ли каристой активировать закрытие багажника с ключа?
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
если найдете какие байты нужно поменять, то можно написать разработчикам и они добавят
с 19мг пошла приборка AID 10"
унифицированная на многих моделях vw
еще инфа по настройкам:
Как включить более "мягкий автохолд"
https://www.drive2.ru/l/513103594849829297/
в carista это пункт помощник динамического старта, меняем с "нормально" на "ранее"
Динамический ассистент трогания
Обеспечивает плавное трогание автомобиля без отката назад при включённом электромеханическом тормозе даже на подъёме.
Данная функция доступна, если:
дверь водителя закрыта;
ремень безопасности пристёгнут;
двигатель работает.
Автомобиль не должен удерживаться педалью тормоза (например, при остановке перед светофором), если электромеханический стояночный тормоз активирован.
Сразу после нажатия на педаль акселератора стояночный тормоз автоматически выключается, и автомобиль трогается.
Если водитель не пристёгнут, стояночный тормоз можно выключить только вручную, одновременно нажав на педаль тормоза.
Diminator
19 Июн 2019
Tiguan2 CZDA
У меня с ключа сразу открывается/закрывается при долгом удержании средней кнопки.
Вот это должно помочь:
B7 Блок санкционированного доступа
Адаптация
Byte9_Vip...
Сoding_kick and_close_function
Старое значение: не активир.
Новое значение: активир.
Для записи адаптации попросит пароль: 20103
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
Diminator, а без кодировки не закрывалось?
оно вроде закрывается если рядом стоишь, а издалека не закрывает.
Diminator
19 Июн 2019
Tiguan2 CZDA
avpx, я не кодировал, все работает изначально.
Издалека закрывать пока не было нужды, надо проверить
patrol58
15 Окт 2019
Tiguan offroud
Тигуан оффроуд 2019 , с ключа не закрывается если рядом стоишь. Мигает габаритами и ничего не происходит.
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
а открывал с ключа или с кнопки на двери?
у меня тоже так бывало, но не запомнил как открывал
patrol58
15 Окт 2019
Tiguan offroud
Открывал с ключа
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
Открывается тремя способами.
1. Кнопкой на водительской двери .
2. С брелка.
3.Кнопкой на двери багажника.
Закрывается.
1.Кнопкой на двери багажника.
2.Кнопкой (удерживанием )на водительской двери.
3.С брелка (удерживанием)
2 и 3 варианты закрытия только при работающем авто.
отсюда
https://www.drive2.ru/l/513581607530004873/
Rocket1972
25 Сен 2017
Брянск
Tiguan 1.4TSI (CAXA) 122HP 2015 г.в 2016 м.г. комплектация "Бубен".
Парни, может кто в курсе, для VW Tiguan рестайл. 2015 г. Carista версия: 3.8.4 можно с настройкой отклика педали газа поиграть. что то искал на своем. так и не нашел...
MakSSon58
22 Сен 2019
Пенза
Tiguan 2.0TSI 2012
Тоже самое. Похоже только на 2-м есть((
AeroplaH
8 Окт 2019
Друзья, а кто какую версию с 4pda использовал для работы с машиной. Не могу найти ни в одной из версий про режим отключения дхо при стояночном тормозе, на драйве читал, что использовали про версию 3,7 беты, но в ней вообще раздела освещение не нашлось.
Rocket1972
25 Сен 2017
Брянск
не далее как вчера занимаясь поиском возможности поиграть с педалью газа в настройках нашел имено ЭТОТ параметр. ( тиг 5N_ рест 2015 1,4 Caxa). версия Carista_v3.8.4+armv7 + LP_fixed ( тел. RedMi S2 3/32). в топике про Carista есть все по ссылкам.
ПРобуй!:cool:
AeroplaH
8 Окт 2019
ПРобуй!:cool:
От души, пробовал много разных с 4pda, сделал все что хотел, но именно по свету нет (ток был 1 пункт в настройках по свету везде), попробую эту версию. У меня октябрь 19 по ПТС машина и почти все о чем читал и хотел сделать, по каристе и так активировано с завода.
Rocket1972
25 Сен 2017
Брянск
тут ХЗ. возможно в разных версиях АВТО разные варианты доступа к настройкам. у меня в разделе освещение были доступы к настройкам.
AeroplaH
8 Окт 2019
Это даже точно, буду ждать более новые версии приложения. Ваша версия выдает мало настроек по всем пунктам, больше всего их в последней бете 4 версии, но даже там нет по свету, видимо стоит другое по и стоит подождать.
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
у меня во всех версиях есть в разделе освещение:
Выключать ДХО когда включен стояночный тормоз
*ДА* / НЕТ
Переключатель света при этом должен стоять в "0"!
AeroplaH
8 Окт 2019
*ДА* / НЕТ
Хм, спасибо, попробую завтра уже, но с версией 3.8, что советовали выше, точно делал в положении 0, а вот 4 бету делал с включенным дхо
