Чип-тюнинг и перевод в ЕВРО2 от компании S-Chip
S-Chip
21 Дек 2013
Audi A5
Привет, С-чип.
По примеру Васи Васечкина демонтировал вакуумный клапан управления охладителем ЕГР. В итоге вылезла ошибка 009253...
Что-то в прошивке недовыключили? Получается мне нельзя демонтировать узел охладителя? Только заглушки на впуск и выпуск и кольцевать ОЖ?
Могу я оставить этот клапан подключенным к электрике а вакуумные трубки замкнуть друг на друга? Может нехай блок управления управляет этим клапаном хоть до посинения а охладитель егр при этом останется закрытым? А то не охота перегрев поймать, лето на носу
Вполне возможно, что в вашей версии софта не отключена ошибка по клапану. К сожалению очень мало народа демонтирует систему и эти моменты не всплывают. Если все делать у нас в сервисе, то подобной проблемы не возникнет, все что не отключено отключим. В вашем случае вы можете все демонтировать, просто оставьте клапан подключенным к электрике, им никто уже не управляет, но ошибка гореть не будет.
забрал свою машину из кузовного ремонта Авилон, по ощущениям не едет как раньше. Может, просто жара на улице, или может просто накручиваю себя, но меня терзают смутные сомнения...
может они тебе софт обновили ?
Додумывать надо перед обращением за программными работами. Что пожелаешь отключить, то и сделают.
да там был блок без машины. проверить с ходу не возможно, а претензий по этому софту ранее не было, так как никто не демонтировал систему целиком.
Комплексное предложение только у Мелкона, но там пугает цена вопроса. Тут же дешево и сердито, но надо додумывать и похоже доделывать
у нас тоже решение комплексное, только цена не пугает. привозите машину все сделаем как нужно и ничего не нужно будет додумывать и доделывать.
Добавлено через 34 секунды
что-то меня эти баги пугают ...
нет никаких багов, нечего пугаться.
-xxx-
26 Фев 2010
Согласен что это не проблема. Оставлю его подключенным.
Есть смысл замунуть трубки этого клапана друг на друга?
S-Chip
21 Дек 2013
Audi A5
это по желанию, можете оставить, а можете сделать как при демонтаже.
-xxx-
26 Фев 2010
На будущее: датчик температуры ОЖ и допнасос ОЖ что стоят в контуре радиатора ЕГР в моей версии софта деактивированы? А то не хочется после гимора с демонтажем получить ошибку на приборке. Закольцую тогда прямо у радиатора ЕГР
S-Chip
21 Дек 2013
Audi A5
-xxx-, затрудняюсь ответить. Снимите фишки, проверьте.
Kuzma77
16 Ноя 2012
Тигуан 2,0 TDI
S-Chip, перестало облачко сзади вылетать. Вроде едет, но не на 185 лс как раньше, но и медленной назвать сложно. Может я себя накручиваю. Просто у меня был опыт, когда в Авилоне мои плюшки окатили. Но нужно отдать должное, отремонтировали в кузове не плохо...
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
У меня датчик температуры не отключен, и та же ошибка,а про насос забыл проверить.
ххх, а при пояалении ошибки, что то поменчлось, в поведении авто?? А то может мне эту релюху тоже на место воткнуть.?!
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Извиняюсь,у меня другие ошибки были, но изучал тему как раз из-за этой релюхи у людей мощность падала существенно
-xxx-
26 Фев 2010
И еще вопрос в дагонку... Вот, воткнул ты её на место, ошибка сама исправится?
После появления ошибки никаких изменений не заметил. После того как воткнул на место я почистил ошибки шнурком так что исправиться сама или нет - не могу сказать.
S-Chip
21 Дек 2013
Audi A5
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ДИЗЕЛЕЙ ! :bp:
С 25 ПО 31 МАЯ.
тюнинг + отключение ЕГР + установка заглушки = 10000 рублей.
Sergei435
12 Ноя 2012
г.Москва
Tig 2.0 TSI st.1
А к 12 июню (День России) акции аналогичные 23 февраля и 8 марта не планируются? (Прошивка бенз. тиги за 8000 р.)
S-Chip
21 Дек 2013
Audi A5
Sergei435, все возможно :cool:
vov4iik
19 Янв 2013
volkswagen tiguan 2.0 tdi CBAB 4motion at
S-Chip, У меня не работает доп насос антифриза,слышал что при удалении егр этот насос убирают так ли это,может быть знаете где это можно сделать в Екатеринбурге
S-Chip
21 Дек 2013
Audi A5
vov4iik, да, можно убрать. где сделать в Екб не знаю.
nikol2014
7 Июн 2015
Тамбов
Tiguan 1.4-122л.с.
S-Chip
У меня VW Tiguian 1.4-122 л.с. (2012г) Горит CHECK - ошибка P0420. Можно вырезать катализатор, поставить пламегаситель и перейти на ЕВРО-2 ну и заодно сделать чип-тюнинг. Возможно такое сделать, какие последствия для двигателя и сколько это будет стоить?
nikol2014
7 Июн 2015
Тамбов
Tiguan 1.4-122л.с.
S-Chip, У меня VW Tiguian 1.4-122 л.с. (2012г) Горит CHECK - ошибка P0420. Можно вырезать катализатор, поставить пламегаситель и перейти на ЕВРО-2 ну и заодно сделать чип-тюнинг. Возможно такое сделать, какие последствия для двигателя и сколько это будет стоить?
S-Chip
21 Дек 2013
Audi A5
nikol2014, Можно. Чип+Е2 на сегодняшний день 12000 рублей. Вырезать кат 6000 рублей, пламик стоит по-разному. Если противодавление в норме можно кат не вырезать, в плане мощности на вашем моторе это особо ничего не даст. Тюнинг на этом двиге очень нежный, чисто для комфорта.
Добавлено через 31 секунду
vov4iik, можно не удалять.
