Чистка и профилактика мехатроника DSG7 модификации DQ500
Greford
5 Фев 2014
Симферополь
Приветствую всех владельцев Тигуанов.
Хочу поделиться своим опытом чистки и профилактики мехатроника для коробки DSG7 DQ500 (мокрая). Будет несколько фотографий. Тему пишу впервые и возможна задержка с выкладыванием фото. Прошу по возможности не ломать и, когда закончу, сообщу.
Описанное ниже выполнялось на свой страх и риск и не является 100% решением похожих проблем.
Предыстория:
Тигуан был был куплен мною в январе 2014 у первого хозяина. Машина 2011 года двигатель 2.0 TSI 170 л.с. (CCZC). На момент покупки пробег составлял 54 тысячи км. Претензий к машине не было, вся была рассмотрена, обследована и проблем не было.
Где-то в марте-апреле начал замечать, что появились толчки при переключении с 1-й на 2-ю, откат авто при переходе с R на D( при небольшом уклоне) и дерганье при остановке на светофоре(по ощущениям, как будто немного опаздывал выжать сцепление на механике. Наиболее заметно это было, когда масло в коробке еще не успевало прогреться до 70 градусов.
Мною было прочитано много форумов VW и AUDI по данным проблемам, большинство решений сводилось к тому, что большинство владельцев меняли у ОД мехатроник либо по гарантии, либо за 80-150 тысяч рублей. Небольшая часть владельцев отдавали в ремонт мехатроник, но самостоятельно никто не занимался попыткой выяснения проблемы. Так как гарантия на мой Тигуан уже закончилась, да и учитывая проблемы дилерами ввиду места расположения(Симферополь, Крым), было принято решение попробовать разобрать мехатроник и почистить.
Сразу скажу, поначалу было стремно, но глаза боятся, а руки делают.
Материалы:
Крышка с уплотнением - 0BH 325 201 C(теоретически можно было и не брать, но как инженер считаю, что уплотнение, простоявшее больше полугода, должно быть заменено) 1800 рублей.
Масло трансмиссионное "ATF DSG" - G 052 182 A2 у меня был остаток после недавней замены, на утечки потратил где-то 0,5-0,7 литра. Но если масло не меняли, то стоит сразу запастись полным объемом - 7 литров должно хватить. Фильтр тоже стоит прикупить, если полную замену делать 0BH 325 183 B.
Ремонт:
Слив масла и снятие мехатроника производился в соответствии с указаниями из ELSA. Сложно было отсоединить один разъем в верхней части мехатроника. На фото он будет. В Эльзе даже специнструмент есть для снятия.
Даже после слива масла через основное отверстие с мехатроника тоже полилось немного масла.
После снятия мехатроник был аккуратно разобран по частям(ничего сложного в этом нет - главное не про...ть мелкие детальки и фотографировать и подписывать что и где стояло).
После разбора, первое что бросилось в глаза - это состояние герметика на сепараторных пластинах, устанавливаемых между половинками мехатроника и под блоком соленоидов. Он частично висел лоскутами.
Его слой очень тонкий 0,1-0,2мм. К сожалению новую пластину с герметиком найти не вышло - их просто нет(возможно появятся позже) и было принято решение счищать весь герметик с пластин. Не трогали только одну сторону пластины с сеточкой на соленоидах(там отслоений не было, да и сетку боялся повредить).
Маленькую пластину чистили без химии пластиковой карточкой(после ухода банков из Крыма, у меня их дохрена осталось)
Вторую, большую пластину опускали в растворитель и аналогично чистили пластиковой карточкой. Процедура муторная и заняла очень много времени - 2.5 дня чистили.
Также сняли и почистили бензином все соленоиды и мелкие детальки.
Сборку произвели в обратном порядке. Болты затягивали с помощью динамометрического ключа.
Масло процедили через сеточку(взяли топливную сеточку от ВАЗ и раздербанили ее).
Сборка в обратном порядке с установкой новой крышки с уплотнением.
Масло заливается через низ с помощью небольшого приспособления кустарного производства.
Результат: исчезли толчки при переключениях и остановке:). Пробег 100 км, ездил в режиме D и S, масло нагревалось до 105 градусов. Вероятней всего куски герметика забили какие-то отверстия/соленоиды и как следствие была некорректная работа КП.
Адаптацию не проводил - на тот момент не встало программное обеспечение на ноуте. Хочу в ближайшее время сделать. По результатам отпишусь.
    12.5 KB · Просмотры: 169
Greford
5 Фев 2014
Симферополь
Мехатроник - 1
Крышка с уплотнением - 4
Крышка мехатроника.
Добавлено через 51 секунду
Мехатроник без крышки.
Добавлено через 37 секунд
Масло стекает из мехатроника.
Тот самый проблемный разъем.
Добавлено через 33 секунды
Снятый мехатроник соленоидами вверх.
Добавлено через 36 секунд
Снятые соленоиды с сепараторной пластиной.
Добавлено через 39 секунд
Пластина с соленоидов. Видно как отслоился герметик.
Добавлено через 46 секунд
Одна из половинок мехатроника.
Добавлено через 49 секунд
Вторая половинка. Вид с внешней стороны.
Greford
5 Фев 2014
Симферополь
А вот это большая пластина между половинками. Там тоже поотлетал местами герметик.
Почищенный уголок большой сепараторной пластины с номером 0BH 325 277 G (или B - трудно разобрать)
Остальные фото по ссылке http://radikal.cc/users/greford.
Я закончил. Если есть вопросы, задавайте, постараюсь ответить.
moryacek
5 Май 2015
Крым
Q3
Привет, как коробка после чистки и года?
Greford
5 Фев 2014
Симферополь
Пробежала уже 20 тысяч, тьфу-тьфу, все отлично. Дерганий нет.
Добавлено через 11 минут
moryacek, герметик новый не добавляли - там его нереально проложить.
P.s. У меня раздел с личными сообщениями не хочет работать.
moryacek
5 Май 2015
Крым
Q3
У меня странное дело, может тоже оно?
Потестил на дороге. При продавливании педали опускается на передачу/две и тут же переходит на ступень вверх, к примеру с 5 на 3 и поднимает до 4, "понимает", что 4 мало и снова на 3-получается рывок, педаль то нажата. На верху 5/6 такое ощущение что мало топлива, валит валит и вдруг как бы "подвисает" не едет, сбросишь продавишь опять вроде все норм. Ерунда какая то. Пробег 2800, Revo Stg.1. До этого все было ок, началось с заливки херового бензина. Ни чеков ни посторонних шумов нет, все в штатном режиме. Хэлп?!
Добавлено через 42 секунды
Работает после 10 смс на форуме;)))
Greford
5 Фев 2014
Симферополь
Возможно топливный фильтр забился, либо начал сдыхать сам насос. У знакомого так superb тупил -говорил "такое чувство, что кто-то авто за зад держит". Поменяли - полетел. Для убийства топливного достаточно один раз херней заправиться - сам так с батей топливный насос менял еще на volvo.
А где делал Revo stg.1? Мне тут APR обещался в конце мая в Крыму открыться - хочу сделать чип.
moryacek
5 Май 2015
Крым
Q3
Москва, у Амета. Толковые ребята. APR конкуренты;)))
moryacek
5 Май 2015
Крым
Q3
Надеюсь что бенз, а не коробка. Рывки то присутствуют. Хотя если оно не горит, так "мозг с ума" сходит как ехать так, как я его прошу, вот и дергает коробку.
А ты чем ошибки смотрел?
Ошибок нет, когда шился у Амета, все смотрели. Хотя были скрытые типа пропуски зажигания, но списали на то, что у оф диллера вечно пустые баки. Авто новое, всего пробег 2600км
Greford
5 Фев 2014
Симферополь
Скорее всего топливная. Коробка начинает дергаться из-за своих проблем на 1-2 передаче наиболее чувствительно. ПО твоим симптомам - идет нехватка топлива=>нехватка мощности=>перебор передач.
Надо давление в топливной мерить и детально все ошибки смотреть - в том числе плавающие.
Какая, кстати, у тебя коробка/двигатель?
moryacek
5 Май 2015
Крым
Q3
2.5, DQ500, Q3RS
Походу топливная. Вообще не заводится! Вчера поставил своим ходом, сегодня утром хватает и... не заводится. Пытается жутко троить, никаких ошибок не дает. Да уже понял, что надо за фильтром в магистрали померять давление. Надо к вам на Маячную на эвакуаторе тащить в сервис. В Севастополе нет никого. Разве на офф сервисе Фольксвагена.
Greford
5 Фев 2014
Симферополь
Я сам не на сервисе работаю. Живу в Симферополе. У меня просто механик в Бахчисарае, который мне все делает(мотаться к нему выходит в разы дешевле и качественней, чем по сервисам лазить).
Смотри, если обратишься к тому, у кого руки не кривые, то может еще и реанимируешь с минимальными затратами. На оф сервисах все узлами меняют и не парятся - и ценник сразу от 5 т.р. и до бесконечности:(
У тебя бак почти пустой? Если да, то попробуй дозалить нормального бензина(но только не выше 0,5 бака, а то потом сливать надо будет) и прокачать насосом несколько раз перед заводкой - глядишь схватит и потихоньку сам доедешь.
moryacek
5 Май 2015
Крым
Q3
Нет, надо все сливать и сушить, потом заливать норм бензин и прогонять магистрали с насосами. По другому никак. Аккум уже жалуется, крутил сегодня полдня в разных вариациях. Пропуски зажигания, хоть застрелись. Может катухи умерли от такого коктейля в баке. Думаю завтра пошаманить с переменой мест сначала катушек, потом свечей, гляну через "Васю" что то меняется или нет?!
PS: Говорил сегодня с человеком из Ниссана, у них пять машин стоит за последние два дня с той же проблемой-вода в бензине!!! Причина одна-заправились на VOG! Как сказали инсайдеры, Атан выкупил сеть на прошлой неделе, походу скоты недостачи свои водой перекрывают;((((
Костик
11 Май 2011
Подскажи пожалуйста, наносил ли новый герметик во время сборки? И какой использовал?
Greford
5 Фев 2014
Симферополь
Собирал без герметика. Пластины достаточно плотно присоединяются с корпусом и герметик там по факту лишний. После профилактики авто прошёл 30 тысяч без каких-либо проблем и дерганий. Потом у меня нет информации по авто, так как лишился его по семейным причинам.
phamtuanktdt
19 Сен 2016
ha noi
ролла Ройс
27 Апр 2023
VW Tiguan 2.0 tsi 2010 г.в.
Greford, доброго времени суток! Я, дико, извиняюсь, но не могу открыть фото. Буду признателен за помощь с проблемным разъёмом на мехатронике.
