Что такое стояночный отопитель с дистанционным управлением
alsergeevich
29 Июл 2020
Tiguan 1.4 TSI 2WD
Эксплуатация подогревателя одновременно для подогрева мотора и салона при температурах от - 25 и ниже, практически гарантирует, что вы никуда не поедите т.к тупо не заведёте мотор из-за сдохшего акума. Во многих северных городах, установщики подключают обогрев салона бесплатно если клиент настаивает на этом, отключение этой опции стоит от 5000 и выше. У друга на октавии стоит штатный подогрев так он меня умолял, чтобы я ему сделал так, чтобы не включался подогрев салона, с помощью васи это удалось сделать. Если нужен подогрев салона, проще сделать связку ппп + сигналка с автозапуском. Сначала ппп греет мотор, после автозапуском заводим мотор и греем салон при этом ппп не выключаем.
kapusy
24 Янв 2012
НСК
Tiguan Offroad 2020 (CZPA, 2.0л бензин)
пошукал тему с автозапуском - нет, точно не хочу. буду ставить fan control gsm и в теплую погоду (до -20) запускать webasto + климат, в холодную только webasto и догревать уже у машины.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
kapusy, Нормально он греется, все зависит от времени насколько включишь его. Постоянно прогревать по 40 мин и потом ехать 30 мин тоже не вариант для АКБ. Каждый день так не получится.
Это при скольки минуса он нормально греется 40 минут???
При -30? Или при -40?
Я от Новосиба живу в 300 км. Морозы за -30 и ниже могут пару месяцев стоять. Нафиг вентилятор климата АКБ высадит.
Отправлено с кофемолки
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Масян, Греется все относительно, ощущения у всех разные, мне при -25с 30 мин за глаза, салон теплый. Мы же Ташкент в -30 не хотим сделать. Про езду и прогрев я уже говорил, в любом случаи штатная Вебаста автоматически прогреет салон в режиме догрева быстрее, чем просто двигатель.
Я например не каждую поездку прогреваю салон до прихода в машину, а при плохом самочувствии или ребенка нужно отвезти. Получается не каждый день, Вебаста зимой в режиме догрева стоит, через пару минут уже теплый воздух, почти как фен.
The_Spike
7 Мар 2013
VW Tiguan 2013, S&S, 2.0TSI 170HP
alsergeevich, именно так у меня и работает. Иначе хана аккуму - подтверждаю. Автозапуск прекрасное решение в связке с ппп.
weter80
26 Ноя 2013
Нижневартовск
VW Golf mk.6 1.6BSE DSG7
Ох и зажрались господа... :)
Нефиг изобретать свой велосипед. На севере никто не подключает обогрев салона. Ни к чему. Просто в -30...-40 ДВС должен быть теплым для запуска, а салон нагреть на ходу не стоит труда. Просто заводите, пару минут для разгона масла и вперед.
Eds21
12 Сен 2020
VW Tiguan 2.0 TDI Exclusive
Народ, подскажите, планирую брать новую тигу на дизеле, и как выясняется, если вебаста стоит с завода, то отсутствует электрический фен, так что быстрее прогревает салон, фен или вебаста и нужна ли на самом деле вебаста где за всю зиму средняяя температура около -10 -15, а морозы -20 -25 всего несколько дней? При наличии вебасты как то очень расстраивает факт отсутствия фена, получается на ходу двигатель и салон будут постоянно догреватся за счет соляры?
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Могу ошибаться, но фен входит в стандартную комплектацию дизеля, а вебасто это доп, и если ставить доп то как мне кажется стандартное оснащение на месте остаётся.
Вам бы надо почитать тему с начала, обоим.
А также тему о предпусковом отопителе
-CoVeX-
18 Фев 2018
Eds21, locman,
Почитайте тему, все вопросы отпадут.
С завода ставится или котел или фен.
Постоянно ничего не будет догреваться, котел доведет движок до рабочей температуры и потом отключится, если с двиглом все нормально в мороз он будет держаться температуру.
Из своего дизельного опыта, котел мне больше нравится, с брелка его минут за 15 включил приходишь уже прогрет движок и салон, завел и поехал, с феном ты приходишь в холодную тачку, заводишь и сидишь ждешь пока как-то, что-то прогреется.
Еще плюс котла что летом можно включать с брелка вентиляцию в жару, что бы сесть уже не в баню, а в проветренную машину.
da4nik
26 Окт 2017
Был vw tiguan tdi (MQB)
Вот век живи, век учись. Я брелок давно убрал, вебасту включаю со смартфона через приложение для сигналки. Летом включаю несколько раз для профилактики.
Как включить вентиляцию? Или имеется ввиду то, что после прогревания движка включится климат и охладит салон?
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Благодарности: da4nik
-CoVeX-
18 Фев 2018
Да в голове где климат посмотри там можно переключить, тогда вместо прогревания при нажатии на брелок будет вентиляция.
phisbotan
14 Дек 2012
пз
Tiguan2 1.4 2wd dsg
Кстати для информации. Функция обогрева салона остаточным теплом от двигателя присутствует. Работает от кнопки вебасто.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
phisbotan
14 Дек 2012
пз
Tiguan2 1.4 2wd dsg
Еть еще одна кнопка ?
Ещё одной нет. Когда двигатель прогрет и заглушен если нажать на кнопку вебаст(на ду или климе) то салон начнёт прогреваться без запуска вебасты. Когда двигатель немного остынет вебаста заведётся.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
А что при этом включиться ? Например, нажав кнопку на ДУ от вебасты? Вентилятор климата ?
phisbotan
14 Дек 2012
пз
Tiguan2 1.4 2wd dsg
Да вентилятор климата. Вебаста запуститься только после того как температура антифриза упадёт (до какого значения не знаю).
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Надеюсь, вы проверяли, то о чем пишите ?
Вы ведь знаете, что у вебасты есть два режима работы, на обогрев и на проветривание.
Вы про какой пишите ?
А лучше приведите ссылку на страницу руководства, я бы почитал, что там про это пишут.
i7pu3pak
28 Июн 2020
Кострома
VW Tiguan 2 Offroad TDI
Можно ли настроить управление отопителем из мобильного приложения Пандоры?
sshumakov
4 Янв 2020
РФ
прочитав информацию от phisbotan решил у себя проверить. Запарковавшись после поездки, заглушил машину, постоял несколько минут и нажал на кнопку штатной вебасты. В салон пошло тепло. Вышел из машины послушать как работает вебасто - никак не работала, вообще. А звук работающей вебасто я знаю ))
