Что за желтая лампочка с восклицательным знаком?
Vanko2006
22 Янв 2009
Здравствуйте, помогите разобраться!! Горит этот восклицательный знак в кружке спидометра, в мануале пишут, что надо проверить давление в шинах,но там все нормально!!что это еще может быть?
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
Vanko2006, что значит все нормально? Манометром проверяли или так на глаз?
Ю_С
13 Дек 2008
Москва, САО
Где-то в мануале написано - нужно на кнопочку с восклицательным знаком специальным образом нажать, чтобы в память показатели занести и будет все хорошо...
Vanko2006
22 Янв 2009
всем спасибо,заехал вчера к Воронежскому дилеру,парень понажимал на кнопочку рядом с ИСП.Короче, теперь каждый раз такая лампочка будет загораться,когда подкачивать шины будешь. вообще лучше бы вместо этого ср...ого датчика поставили бы лампочку для подсветки зеркальца в козырьке,а то даже в Фокусе в мин. компл. такая есть...обидно...
DimPin
23 Сен 2008
Часто смотритесь в зеркальце? :)
Игорь_08
29 Ноя 2008
У меня этот индикатор тоже высветился в День покатушек на Лобачевского... до первого штурма косогоров. На следущий день в ОД проверили БК: ошибки не зарегистрировано.
Вам, посоветую лучше обратить внимание на провода к датчику температуры, которые оч. сильно натянуты и иногда рвутся (см. форум).
Удачи!
Кстати, пиктограмма "давление в шинах" параллельно показывает системный сбой в электронике автомобиля (см. мануал).
Валико
9 Апр 2015
Хакасия Саяногорск
Тигуан Trak&Field 2,0 Черный перламутр
На дисплее горит надпись "выравняете давление во всех колесах и выставите значение" перепробовал все нажатие и при вкл зажигании и при работающем двигателе, ни лампочка не гаснет и табло снова пишет. Что делать?
Проверить давление в колесах, если в норме, включить зажигание(не включать двигатель) зайти в меню найти функцию контроля давления в шинах нажать запомнить и "ОК". Все..Да если перед этим меняли задние колодки и не делали адаптацию то нужно просто проехать несколько сотен метров
Валико
9 Апр 2015
Хакасия Саяногорск
Зайти в меню на RS310 ? или ?
Добавлено через 12 минут
Можно поподробнее У меня ТИга 2015год ? Где открывается менюшка?
БешеныйСтраус
13 Окт 2014
Samara City
VW Tiguan CLJA
У Вас на руле кнопки есть? Если да, то те, что с права по нажимайте, а по центру приборной панели (между тахометром и спидометром) будут всякие менюшки, вот там нужно этот пункт искать. Точнее не подскажу, у меня другая система контроля давления в шинах.
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Странно, но у меня есть такая лампочка. А по теме как раз быть в курсе давления в шинах важнее, чем иметь лампочку над козырьком. В Фокусе поди такого чуда и в максималке нет.
Валико
9 Апр 2015
Хакасия Саяногорск
Кнопок на руле нет? Где выйти на меню?:az:
БешеныйСтраус
13 Окт 2014
Samara City
VW Tiguan CLJA
Валико, тогда вам сюда: Руководство по эксплуатации Tiguan, открываете 26 страницу и читаете как пользоваться меню на приборной панели.
Добавлено через 8 минут
Там же в руководстве на странице 261 и далее есть подробное описание систем контроля давления в шинах устанавливаемых на Тигуан, определите какая у Вас и следуйте инструкциям. Я предполагаю, что Вам нужна калибровка системы (стр. 265), только не забудьте проверить давление в шинах.
p.s. изучайте мануал, там почти все описано.
Валико
9 Апр 2015
Хакасия Саяногорск
Спасибо! Пойду пробовать с букварем.:az:
sergey26125
19 Июн 2011
Tiguan T&F 2.0TSI
У кого нет кнопок на руле, зажимаете "торцевую" на подрулевом переключателе, и держите пару секунд, после чего всплывает нужное меню.
splash
14 Дек 2015
Tiguan 2008 1.4 TSI 4motion
Просто нужно подкачать шины и подержать эту кнопку с воскл знаком пару секунд, значок на приборке потухнет, сисьтема поймёт, что всё накачано.
Natalika
24 Окт 2015
VW Tiguan 2.0 4motion акпп
Ага! Счаз. Доберусь до темы датчиков - отпишу там
