CZDA Клуб кому за ....
gundos
6 Фев 2018
Красногорск
Тига
Тема о максимальном пробеге на тигуане2 с мотором на 1,4 TSi (150 л.с.) CZDA
Есть накатавшие 100+ тысяч?? были проблемы с эксплуатацией? поломки?
ну или хотя бы 50 тыс пробег имеется?? :cool:
на октавии просьба не ссылаться, там и вес не тот и аэродинамика и полного привода не бывает.
Spaceshuttle
3 Мар 2019
Кемерово
Tiguan City 1,4 150hp
Я так понимаю, единственное из-за чего стоит заморочиться после стотысячного юбилея - это ремень ГРМ? Свечи, ремень гены - это понятно. Из регламентного остаётся только ГРМ?
120+ Ограничусь проверкой. Лучше заводской чем подделки
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Тем более машина ваша, порвётся ремень, мотор ваш, делать его вам, поэтому здесь как говорится и решать вам.
Я вот ни разу не слышал, чтобы порвался новый (не оригинальный) хороший ремень, а как рвутся почти как новые, оригинальные, слышал и не раз.
Но соглашусь, что где-то, кто-то, на оригинале и весь срок мотора выхаживает.
sergant138
17 Июн 2021
Tiguan 2021 г. 1.4 Передний привод, Respect Plus
Кто нибудь 300 тыс. Км уже проехал?
sergant138
17 Июн 2021
dichaudi, с двигателем нет проблем? Масло не ест, помпа ещё не потекла?
Gar
27 Ноя 2022
Tiguan 2, 2018, 1,4/150, DSG 6, 4x4
А какие дальнейшие планы на машину? Если продавать, то цена наверное будет не айс, а если дальше ездить, то вероятно уже близко серьезные ремонты.
dichaudi
15 Ноя 2019
Масло не ест от слова совсем, течей ОЖ не выявлено, турбина родная, насос Халдекс тоже родной. Чип мотора и коробки более 100т.км назад (делал сам). У коробки уже давно есть небольшие пинки при трогании (здесь на форуме большая тема этому посвященная). За последние 150т.км они не прогрессируют, а после чипа даже немного уменьшились.
Примерные планы, взять Танк300 (или ему подобный, на раме), эту оставить жене. Её Тигуан 2013г, и 200т.км пробега. Ремонты меня не пугают, сам этим почти 20 лет занимаюсь.
PS С этим большим пробегом у меня Кодиак, но кроме кузова там всё одинаковое. В этой теме, я уже писал про него несколько страниц назад.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Чип сделал сам это как?
dichaudi
15 Ноя 2019
Это моя работа. В сервисе VAGa почти 20лет. Что-то умею сам, что-то решаем совместно с коллегами. Оборудование для всех операций имеется. Поэтому -сам.
ymto
25 Июн 2019
WV Tiguan 1.4 off road.CZDA 07.2019
Что пришлось ремонтировать за это время?
За эти 5,5 лет и 300к пробега,менял переднюю левую ступицу, заменён блок управления стеклоподъёмниками на водительской двери,ремонт генератора.На днях сломался USB хаб,правое гнездо перестало работать.
В остальном, всё по мере износа или регламента ( сайлентблоки задние передних рычагов,свечи,колодки,тормозные диски)
Двигатель масло не ест,помпа родная и не течет,турбина родная,редуктора и халдекс в добром здравии.
200 тысяч проехал на масле sintec с 502 допуском 5w30 и 5w40 .
maoi
13 Авг 2019
минск
VW Tiguan 2 1.4 150 offroad
За эти 5,5 лет и 300к пробега,менял переднюю левую ступицу, заменён блок управления стеклоподъёмниками на водительской двери. На днях сломался USB хаб,правое гнездо перестало работать.
как часто масло меняли?
Благодарности: Gar
maoi
13 Авг 2019
минск
а сайлентблоки на каком пробеге поменяли?
ymto
25 Июн 2019
Какая то разница между 30 и 40 заметна?
30 лил всю прошлую зиму,было холодно,а эту зиму проездил на 40. Честно говоря прям особой разницы не почувствовал.
Благодарности: Gar
ymto
25 Июн 2019
Не так давно делал третью замену,поставил от Ауди усиленные. Два раза ставил оригинал,но их хватает тысяч на 60-70 и начинается расслоение.
sergant138
17 Июн 2021
Получается мотор можно назвать уже старым добрым. Я так понимаю 500 тыс. Может легко проехать.
ymto
25 Июн 2019
