Датчик дистанции спереди - ошибка
72rus
16 Авг 2012
Тюмень
Volkswagen
Всем привет, загорелась ошибка "перекрыт датчик дистанции спереди" машина чистая, датчику соответственно ничего не мешает, катаюсь так уже второй месяц, тут появилось желание позаниматься, треугольник этот на приборке некрасивый убрать) вообщем подключаю диагностику, сбрасываю ошибку, приборка потухла, через 50 метров движения загорелась с той-же ошибкой... у кого-то еще было подобное? как решали?
Zehn
3 Ноя 2008
Замена значка, если не поможет, то блока. Лучше обратиться к официалам по гарантии.
72rus
16 Авг 2012
Тюмень
Volkswagen
Думаю замена блока ближе, так-как есть ошибки в целом по парктроникам перед-зад, выборочно несколько датчиков.
Zehn
3 Ноя 2008
Это не блок парктроников под замену.
mav1965
29 Дек 2012
Казань
Tiguan 2.0 TDI Comfrotline
Было подобное когда ездил за грибами, из леса позвонил дилеру, записался на диагностику, до трассы по грунтовке ехал быстро, на трассе заметил, что ошибка погасла. Когда погасла, не заметил, на диагностику не поехал.
72rus
16 Авг 2012
Тюмень
Volkswagen
А чего? ну пока фишку подергал на значке, все потер, но мне кажется завтра все будет по прежнему, вообще понятно что надо ехать, но стараюсь предварительно безразборно что-то сделать сам, все для этого есть ;)
mav1965
29 Дек 2012
Казань
я тоже тер, мыл, все равно горела, потряс на кочках, погасла
Sulirket
4 Июл 2017
volkswagen
Нужно ехать делать диагностику.
Gelezyaka
12 Мар 2017
Москва, САО
Тигуан II
Тоже иногда появлялась эта ошибка, решил установить сетку в решетку радиатора и обратил внимание что блок радара в значке не установлен на защелки,а произвольно лежит, может огрехи при сборке или еще что-то. Установил радар на защелки, больше ошибка не возвращалась)))
ДИК
21 Июл 2017
Иваново
Тигуан 2017
Тоже появилась такая ошибка, но когда идет снег в городе или на трассе забивает морду снегом или обледенение. После того как протрешь все исчезает, но на трассе утомляет такое дело.
Canterbury
13 Июн 2017
VW Tiguan II Comfortline 1.4DSG 4Motion
srgmdv
8 Май 2017
Российская Федерация
Тоже выпадала подобная ошибка несколько раз при движении по грунтовке в дождь. Потом самопроизвольно устранялась ошибка.
Евген1984
21 Авг 2018
Фольксваген тигуан
У меня загорелась на 2000 пробега,поехал к дилеру-не помогли.Скащали надо калибровать датчик и у них нет такого оборудования.Нашел официалов у кого есть.И....не тут то было.Они сказали что на значке (кот.в решетке спереди) есть оооочень маленький скольчик,кот.мог повлиять.Результат:это не гарантия!!!Предланают купить эмблему(7500 руб.) И приезать попробовать,но!!!!это не 100% гарантии успеха.Пожаловался везде,жду результат
72rus
16 Авг 2012
Тюмень
Volkswagen
Будете смеяться, я проблему решил только на прошлой неделе, всего было 4 обращения к дилеру, сделать не могли, на очередном поменяли по гарантии датчик, 30 мин. адаптации и все в порядке.
Евген1984
21 Авг 2018
Фольксваген тигуан
Как добились??????Меня пинают уже 3 раза.Я у них спросил:"Если я куплю,и не поможет,вы вернете деньги???"Ответ-НЕЕЕЕЕТ
Добавлено через 7 минут
Можете в личку дать номер пообщаться
72rus
16 Авг 2012
Тюмень
Volkswagen
Да я не добивался особо, затянулось все в основном из-за моей занятости, ездил когда было время, всегда принимали в рамках гарантии, два раза завод присылал прошивки, потом назначили замену.
Евген1984
21 Авг 2018
Фольксваген тигуан
У меня скольчик маааааленький,еле заметный и практически неощутимый на значке,они говорят что это могло к этому привести,но это бред,в этом случае это быто бы у всех кто ездит по трассе,и ни малейшего намека на неисправность датчика!!!!!
Я уже и в представительство написал и на горячей линии общался с тех.отделом.Явно бред какой то
Stas64
31 Май 2018
VW Tiguan II, 2.0 TDI
Такая же беда. Первый раз поменяли прошивку. Сейчас обратился повторно. Сказали надо калибровать, с завода дали ответ такой! Что самое интересное, по городу работает нормально, но по трассе уходит в ошибку. В июне между Тамбовом и Москвой, на скорости 120 км/ч, ночью сработал с торможением. Что самое интересное, не встречки и не впереди идущих авто не было. Я чуть с трассы не слетел. Сейчас вернулся с Крыма, туда вёл себя нормально, обратно начал опять уходить в ошибку, причём эмблема чистая была!
Евген1984
21 Авг 2018
Фольксваген тигуан
Блииииин,и у меня в крыму это случилось,это судьба
После поездки по сильно пыльной дороге под Евпаторией
Я думал уже,что я 1 такой
Stas64
31 Май 2018
