датчик положения коленвала
MAX11rus
2 Июл 2015
Белгород
Всем привет. Народ подскажите как правильно поставить шестерёнку на фланец колена по которой датчик считывает его положение????
то что колено должно быть в ВМТ это понятно.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Не понял... Шестеренка впереди, пазы не дадут по другому поставить. Датчик оборотов по моему в районе маховика... Какую шестерню выставить нужно?
MAX11rus
2 Июл 2015
Белгород
Да именно тот что в районе маховика.
    17.2 KB · Просмотры: 40
V.A.E.
5 Дек 2016
161rus
Tiguan 2.0 clja
У знакомого такая проблема. 2.0 tdi 2012 г, пробег 120000. Глохнет после заводки. Но через несколько попыток всё же заводится и едет. Ошибка на датчик коленвала, недостоверный сигнал.номер точно не помню но последние цифры 3100. Может кто сталкивался?
V.A.E.
5 Дек 2016
161rus
Tiguan 2.0 clja
Обострения при сильной жаре или при похолодании.
dichaudi
15 Ноя 2019
Санкт-Петербург, +7 952 371 три три 24
Пусть потрясёт жгут проводов от лонжерона к двигателю, часто там проблемы с проводкой. Будут перебои при работе мотора - вскрывать жгут. Потом подкинет другой датчик, можно с разборки, но только оригинал! Всякие китайско-индийско-итальянские с новья не работают или имеют очень "кривой" сигнал при просмотре осциллографов.
Благодарности: V.A.E.
V.A.E.
5 Дек 2016
161rus
Tiguan 2.0 clja
Датчик менял, не помогло. Про жгут скажу.
