Датчик положения педали сцепления.
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
Начала в конце зимы периодически вылазить на МФУ "Неисправность стояночного тормоза". По результатам диагностики был приговорён сам датчик положения педали сцепления.
Адрес 53: Стояночный тормоз Label: Не найден
Part No SW: 3AA 907 801 E HW: 3AA 907 801 E
Компонент: J540 EPB4 VW-55183 0007
Ревизия: H18 Серийный номер: 00000000015741
Кодировка: 0023057
VCID: 336EE3D529F5
2 Найдены неисправности:
03182 - Датчик положения педали сцепления (G476)
008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101000
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 211
Сброс счетчика: 218
Пробег: 17353 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2003.14.04
Время: 20:09:03
Стоп-кадр:
Напряжение: 14.20 V
Счет: 54
Скорость: 108.0 km/h
Hex значение: 0x1268
Hex значение: 0x8004
Hex значение: 0x0101
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101010
Частота неисправности: 23
Сброс счетчика: 217
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Напряжение: 11.90 V
Счет: 55
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x1273
Hex значение: 0x0001
Hex значение: 0x1010
Вчера у ОД датчик 3С0927810С заменили.
Проверили ихним VAS'ом, всё равно принажатии на педаль сцепления, параметр нового датчика был 220 сместо положеных 150?...200 (в каких единицах - не знаю, возможно в условных(не доларов, естессно)). Проехал километров 15, проверили, ошибок нету.
Решили, что всё нормуль. Уехал. 300 км замечаний небыло.
Сегодня утром опять при парковке опять выскочила "Неисправность стояночного тормоза. Смотрите руководство по эксплуатации".
Значит дело было не в датчике.
Знает кто принцип его работы?
Где искать?
polar-nick
15 Ноя 2010
Авто на гарантии, так что пусть уж дилер голову ломает.
Я спокоен, я абсолютно спокоен.... (Бормочу тихо про себя..)
Очень полезный совет.
Повторяю. До ОД мне ехать 300 км (=1800 руб на бенз + потраченый день)
Как здравомыслящий человек, понимаю, что это И моя проблема тоже.
После замены датчика и поездки ~ 15 км ошибок не возникло. :eek:
Этот форум читает много людей, которые могут дать и более полезный совет и может у кого подобное в практике уже было.
P.S. Иногда лучше жевать, чем говорть. (с) Рекламка
vlas
15 Окт 2008
Прервусь ненадолго жевать и позволю себе спросить: а откуда уверенность, что датчик реально меняли, ошибка не постоянная, наверняка сняли, покрутили в руках и поставили на место - настоящий деффект себя проявит и плевать, что крюк 300км. Раз готов разбираться сам - тестер в руки и проверяй его работоспособность.
vlas
15 Окт 2008
Вот картинка поз18 скорее всего он и есть. Но если серьёзно, то тестером там не обойтись. Понадобиться диагностический шнурок. Если он есть то можно продолжить изыскания, а если нет, тогда увы.
polar-nick
15 Ноя 2010
...а откуда уверенность, что датчик реально меняли......сняли, покрутили в руках и поставили на место .....
Я САМ присутствовал при замене, держал в руке снятый и держал в руке новый, который специально для моей машинки неделю везли, потому, как в наличии не было.
.... Раз готов разбираться сам - тестер в руки и проверяй его работоспособность.
Потому и спрашивал знающих про принцип работы датчика, ведь у него штук шесть (или больше) выводов и какая -то связь с подвижной частью педали.
И не люблю когда мне лапшу на уши вешают, поэтому тоже спрашивал.
Будет чего сказать по теме, уважаемый vlas, милости прошу.
С Уважением.
Да, меняли мне 18 элемент, возможно нужно было менять весь 17
Шнурок с Васей-диагностом есть, лог свой выложил выше.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
polar-nick, принцип работы большинства датчиков на педалях - замыкание или размыкание контактов, как вариант происходит разрушение контактной площадки.
vlas
15 Окт 2008
Похоже, там датчик холла стоит.
polar-nick
15 Ноя 2010
vlas,
Ну да, такой
Запрошенный артикул 3C0 927 810 C
Датчик холла
975,88р.
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Ну вааще-та всё заменённые детали по гарантии ОД должен(обязан) сдавать в ФВ рус групп..
polar-nick
15 Ноя 2010
S.V.V,
Ну покрутил в руках и забрали его у меня :)
vlas
15 Окт 2008
Пожевал ещё немного, думаю выложу ссылку, вдруг поможет:
http://vwts.ru/brake/el_parking_brake_rus.pdf
Пордон, ссылка не открывается, сейчас придумаю как файл выложить.
Да скопируй её просто в строку браузера - должна открыться. Может кто-то подправит, чтобы открывалась отсюда.
S_Alex74
25 Мар 2010
vlas, чтобы открылась, нужно сначала зайти на vwts.ru (в корень), а потом скопировать нужную ссылку в адресную строку и перейти.
polar-nick
15 Ноя 2010
vlas,
Тынц!
Спасибо
По первой ссылке открылось :)
polar-nick
15 Ноя 2010
Урра!
Починили! Не прошло и года. Вся беда скрывалась в незатянутой гайке массы на болте под левой фарой.
Я апять счастлив!!!!!
SHCANIK
17 Мар 2010
VW TIGUAN 1.4 150 л.с. Winter Edition
А поподробней про гайку массы.Где находится точнее.
polar-nick
15 Ноя 2010
Под задней частью левой фары массовые провода гайкой прикручены к кузову. Гайка в какой-то черной круглой фигне, типа паревернутой крышечки от пластиковой бутылки. Вот эта гайка и была прослаблена. К ней, вроде, и БУ двигателем своей массой подключен.
SHCANIK
17 Мар 2010
Эта фара со стороны водителя?
polar-nick
15 Ноя 2010
SHCANIK,
Совершенно верно!
Стороны авто определяюццо со стороны сидящего водителя.
pluskvem1
26 Мар 2017
tiguan
Здравствуйте.
wv tiguan 2009 2.0 tsi АКПП ошибка 03182 - Датчик положения педали сцепления(G476) 010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Индикатор неисправности ВКЛ
На машине нет G476 т.к. она с автоматом.
Появилась эта ошибка у подруги год назад после какого-то сервиса.
Я думал кодировки снесли в каком то блоке сидел проверял так и не нашел. Вроде все норм ,но ошибка висит,и бесит. Лог прилагаю. Пните в нужном направлении.
  • Log-ВИКУЛЯ ТИГУАН-XW8ZZZ5NZ9G009073-188020km-116830mi.txt
    15.9 KB · Просмотры: 6
