Давит масло из под фильтра dq500
DKHZ
31 Авг 2024
DKHZ,
Вот именно так оно и начинает течь, интенсивность будет только увеличиваться. Заказывайте/покупайте алюминиевый корпус с зеленым кольцом для dq500. На каком пробеге произошло, корпус с кольцом родные, не трогали их еще?
пробег 90к, масло менялось предыдущим владельцем на пробеге 60к 4 года назад без замены масляного фильтра, к весне как раз планировал менять масло в кпп
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Заменить стакан фильтра на металлический с кольцом из фторкаучука, заменить фильтр и убедиться что не взяли фильтр для Dq-381(на Автодоке в отзывах всё уже есть), заменить масло, сделать всё что бы точно быть уверенным в том, что в ближайшее время лезть туда не придётся. Я бы сделал так, тем более если и так скоро планировали масло менять, ну значит самое время заняться всем этим в ближайшее удобное время. Есть и иной путь, можете наблюдать за подтёком и катать так до весны, затем сделать всё перечисленное. Можно ещё просто поставить кольцо из фторкаучука либо новое кольцо от нового фильтра и оставить стакан старым но это кроилово которое ведёт к...
P.S Видишь skyrat, ? Получается течёт он как уже тут в теме упоминалось и без замены фильтра))
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
Может дотянешь, а может и нет. В сильный мороз может выдавить приличный объём масла. У меня именно в мороз -28 выдавило около литра. Резинка уплотнительная стала овальной, а масло густым... В общем всё сошлось....
DKHZ
31 Авг 2024
по резинкам корпуса, у VW есть рекомендации:
-По техническим причинам для автомобилей VW Tiguan и Skoda Kodiaq производства РФ ( VIN XW8...) с АКПП DQ500 невозможно применять уплотнительное кольцо N 91084501 .
Для этой модели следует применять корпус фильтра в сборе с уплотнительным кольцом. В случае применения данного уплотнительного кольца N 91084501 для указанной модели, расчёт в рамках гарантии будет невозможен.
DKHZ
31 Авг 2024
ну вот пока замыли, буду наблюдать
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
DKHZ, Конкретно это кольцо и не найти, разве что зачем-то его переть с Эмиратов в том же Автодоке. Кольцо надо ставить либо комплектное ибо они с нормальными фильтрами поставляются либо на металлическом стакане уже будет кольцо и даже скорее всего из фторкаучука, трогать такое смысла уже не будет.
Я бы не стал кроить на коробке, всё же этот агрегат может подкинуть довольно болезненные по цене сюрпризы, раз уж сложилась такая ситуация то как по мне разумно обслужить в ближайшее время. ИМХО Смысла покупать OEM фильтр без кольца за конские деньги я попросту не вижу, есть качественные аналоги и меньшая вероятность нарваться на левак.
Ссылку на отдельное кольцо из того же фторкаучука и размеры тут приводились, если нужно.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Самая натуральная чушь и очередное надувательство.
А "важное", из всего сказанного, привено выше. Последствия такой логики очевидны....
DKHZ
31 Авг 2024
кроить то и мыслей не было, но всё же планировал покупать всё оригинал, масло, фильтр, корпус
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
кроить то и мыслей не было, но всё же планировал покупать всё оригинал, масло, фильтр, корпус.
В данном случае смысла OEM фильтр, масло, корпус покупать нет но согласен с Alex_T65, решать только вам. :Pardon1:
Почитайте темку, может мнение поменяете, а если нет так делайте как уже решили, ваша машина и ваша коробка, потенциальные траты и проблемы тоже ваши))
Мастадонт
13 Авг 2015
Слева корпус фильтра, который стоял с завода до замены в связи с протеканием масла. На нём кольцо ELRING артикул 843510. Слева отдельно, кольцо, которое стояло с завода до первой замены масла на 45000. Справа корпус фильтра, который купил на Али по ссылке выше в теме, и который поставлю весной. А справа кольцо которое «усохло» и из-за которого вытекло масло. После протечки масла совместно с ELRING 843510 был куплен оригинальный фильтр с кольцом. Его и установил. С тех пор три зимы всё хорошо. При следующей замене поставлю китайский корпус фильтра с зелёным кольцом. Корпус фильтра.jpg
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Размеры китайских корпусов
