Давит масло из под фильтра dq500
Павел 80, однако странный вопрос.
Если корпус оригинальный или аналог, то почему он не дожен подойти...
А так, чтобы Вы знали, - этот самый, "так назваемый" - теплоотведящий экран ,не что иное, как обычняа алюминиеавя гофра, надетая на пластмассовый корпус самого фильтра.
В Вашем то случае, что случилось, что Вы решили корпус полностью поменять?
Павел 80
17 Окт 2017
Саратовская область
Тигуан2TDI
На то4 меняли масло в коробке , когда закручивали корпус закусило эту гофру. Немного проехав обнаружил течь, ну и обратно к од. Там скандал , всё поменяли масло долили, а вот гофру эту порвали когда фильтр откручивали, и новую не поставили . А я не предал этому значения . Уже год прошёл,ни чего не течёт, но вот что то про эту гофру задумался только сейчас. Её можно отдельно купить, или вместе с корпусом? Или можно и без неё?
Мастадонт
13 Авг 2015
Только с корпусом. Гофра выполняет роль теплового экрана...Зимой точно ни чего не будет на дизеле, а летом х.з. Может кто то уже эксплуатировал без него?..
Павел 80
17 Окт 2017
Саратовская область
Тигуан2TDI
Тоесть если я закажу новый корпус, он придёт вместе с этим защитным экраном, так?
Мастадонт
13 Авг 2015
Павел 80, ну это то точно не повод менять корпус фильтра полностью.
Лично у меня данный корпус изначально был без алюминиевой гофры.
Купите отдельно аллюминиевую гофру подходящего внутреннего диаметра и наденьте на корпус фильтра, вот и все.
Скажем вот такую (только для примера!):
Гофра
Павел 80, совсем не обязательно!
Может придти только сам пластиковый корпус и все.
Мастадонт, а причем здесь дизель?
Речь вообще-то о корпусе фильтра DSG DQ500.
И установлен он в достаточном удалении от двигателя, хотя, что бензин, что дизель, лишним теплоотвод не бывает.
Не забываем и про то, что вообщето есть еще и радиатор маслянный над DSG.
Мастадонт
13 Авг 2015
Если карабас DQ 250 то там идет,( по моему), без гофры. Если DQ 500 то с гофрой... Под этим номером VAG 0BH325159 идёт всё вместе. Я зимой заказывал...
Мастадонт
13 Авг 2015
Мастадонт, ошибаетесь. И в DQ250 и в DQ500 уже идут с этой гофрой, но возможно не всегда.
Павел 80, не одевал.
А в последствии просто купил и поставил цельно-алюминиевый корпус. Если есть финансы, то и Вам советую сразу купить цельно-алюминиевый.
Мастадонт
13 Авг 2015
Stanislavus
7 Сен 2020
По-моему, всё верно пишете, и инфа в каталогах это подтверждает.
Я брал корпус для DQ250 - был без гофры, но судя по фоткам корпуса для DQ500 - гофра самая обычная, как по ссылке от Alex_T65, надо только нужный диаметр подобрать.
Гофра
Павел 80
17 Окт 2017
Саратовская область
Тигуан2TDI
Где покупали алюминиевый корпус, номерок не подскажите?
Мастадонт
13 Авг 2015
Павел 80, здесь, слишком дорого, а сейчас тем более.
Я брал на Али, спокойно и с проверкой.
Павел 80
17 Окт 2017
Саратовская область
Тигуан2TDI
