Давление масла - Проблемка!!!
Raser83
9 Янв 2018
Орск
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 170 S&S
Подскажите есть какой нибудь мануал по снятию балансирных валов. Можно их вытащить не снимая двигатель?
518
1 Мар 2012
В большинстве случав именно так и делают. Но в гаражных условиях без соответствующего инструмента и практики, думаю, что не возможно.
Что будете делать, если один или оба вала не будут выходить из своих мест? А это вполне нормальная ситуация. Уверены в том, что при сборке правильно установите шестерню между валами?
В Вашем случае наверное было бы верным скинуть весь двигатель и разбирать по полной, потом уже закупаться запчастями по факту. Но в любом случае балансировочные валы и звездочку брать новые.
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Немного не так .. Скидывать ДВС не обязательно ,достаточно его приспустить место при снятом подкрылке хватает , но в гараже , без подъемника ,стойки это будет действительно проблематично . Иногда валы имееют такой износ ,что заклинивают во внешней обойме наглухо ,и штатная "просто сбивает шестерню с горячей посадки ,приходится приваривать штангу обратного молотка сваркой прямо к валу ..
Raser83
9 Янв 2018
Орск
А на впускном балансире что лучше снять чтобы добраться до ремня помпы?
Маятниковую опору нужно снимать чтобы приспустить ниже?
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Правая и нижняя опора ДВС снимается однозначно , балансирный вал под впускным валом не снимешь пока не открутишь шестерню привода насоса ОЖ.
Raser83
9 Янв 2018
Орск
Вот и спрашиваю что проще снять, чтобы добраться до нее и открутить.????
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
до РЕМНЯ помпы добираешься РАНЬШЕ впускного балансира ,сняв чехол .Не понимаю сути вопроса ..:eek:
Raser83
9 Янв 2018
Орск
Там мешает снять крышку ремня помпы впускной коллектор и трубка ож. Что проще снять?вот суть вопроса!
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
ВСЕГДА коллектор .тем более на поперечном моторе ,таки есть чем заняться )))
Raser83
9 Янв 2018
Орск
Прокладку потом новую на коллектор?
Добавлено через 24 минуты
Спасибо уже посмотрел !да замена!
1 Мар 2012
У меня не снимали ни впускной, ни трубку. Все делается на подъемнике снизу.
Если снимать впускной, то к замене автоматом еще прокладки и ремкомплекты форсунок. Заодно и впускные клапана точно нужно будет почистить.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Согласен, ничего не нужно дополнительно снимать/разбирать, чтобы снять крышку водяного насоса. Тоже сдергивали для проверки маленького ремешка.
Raser83
9 Янв 2018
Орск
Я крышку открутить то откутил . А вытащить не могу. Мешает трубка жёстко сидящая на насосе ож.
Raser83
9 Янв 2018
Орск
Слил ох жидкость и снял трубку с помпы. Теперь конечно не мешает не чего!!! Снял крышку открутил болтик мать его:(.
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Ну вот и определил разницу между болтиком и крышкой ремня ))
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
В смысле трудоемкости работ ))
Raser83
9 Янв 2018
Орск
Так то не трудно. Главное что бы инструмент был и голова на плечах!:)
Trambrake
9 Июл 2011
VW Tiguan'12 2.0 TSI
Основная проблема датчика -плохое качество завальцовки и герметизации измерительной части . лучше подкопи , но купи оригинал ))
А какой p/n оригинального датчика на двигателе 2.0tsi CAWA (они ещё какие-то разноцветные...)? А то, что то в теме по VIN народ пока не ответил.
