Дергание ,не набирает обороты
Дин89
7 Мар 2023
Volksvagen tiguan 1,4 л 2010 год ,150 л/с
Здравствуйте)я новичок,машину брал месяц назад,двиг 1,4л,150 л/с,2010 год,при нажатиии в пол педали газ дергает машину ,не набирает обороты и если продолжать в этом темпе то загарается чек и ЕSP,глушишь машину перезапускаешь ошибка проподает,а если плавно ездить то все нормально,
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Дин89, смотри ошибки васей, но возможно забит топливный фильтр в баке
Дин89
7 Мар 2023
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Volkswagen
VIN: XW8ZZZ5NZAG006251
============1==============
0469
Raw code: 01D5
ECU: 19. CAN Gateway
Статус: Присутствует временная неисправность, Временная неисправность присутствовала в текущем цикле, Проверке препятствует другой код неисправности, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти
Volkswagen: Шина данных информационно-командной системы Infotainment в режиме передачи данных по одному проводу
============2==============
1304
Raw code: 0518
Статус: Условия для проверки соблюдены, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти
Volkswagen: Магнитола
============3==============
0446
Raw code: 01BE
ECU: 09. Onboard supply control unit
Статус: Временная неисправность присутствовала в текущем цикле, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти
Volkswagen: B105000: Ограничение работы из-за перегрева
Volkswagen: Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения
============4==============
0987
Raw code: 03DB
Статус: Присутствует временная неисправность, Временная неисправность присутствовала в текущем цикле, Условия для проверки соблюдены, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти
Volkswagen: Лампа левого стоп-сигнала-M9
============5==============
0988
Raw code: 03DC
Статус: Присутствует временная неисправность, Временная неисправность присутствовала в текущем цикле, Условия для проверки соблюдены, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти, Подтвержденная ошибка присутствует во время запроса
Volkswagen: Лампа правого стоп-сигнала-M10
============6==============
1259
Raw code: 04EB
Статус: Присутствует временная неисправность, Проверке препятствует другой код неисправности, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти, Подтвержденная ошибка присутствует во время запроса
Volkswagen: Реле топливного насоса-J17
============7==============
1495
Raw code: 05D7
Статус: Временная неисправность присутствовала в текущем цикле, Проверке препятствует другой код неисправности, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти
Volkswagen: Лампа левой фары дальнего света-M30
============8==============
1496
Raw code: 05D8
Статус: Временная неисправность присутствовала в текущем цикле, Проверке препятствует другой код неисправности, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти, Подтвержденная ошибка присутствует во время запроса
Volkswagen: Лампа левой противотуманной фары-L22
============9==============
1499
Raw code: 05DB
Volkswagen: Лампа правой фары дальнего света-M32
============10==============
1500
Raw code: 05DC
Volkswagen: Лампа правой противотуманной фары-L23
============11==============
2394
Raw code: 095A
Volkswagen: Лампа переднего левого стояночного огня-M1
============12==============
2395
Raw code: 095B
Volkswagen: Лампа переднего правого стояночного огня-M3
============13==============
9481748
Raw code: 90AE14
ECU: 08. Heater and climate[Архив (Неактивный)]
Статус: Подтвержденная
Volkswagen: B10AE14: Датчик высокого давления
обрыв цепи/короткое замыкание на массу
============14==============
0576
Raw code: 0240
ECU: 16. Steering column
Статус: Условия для проверки соблюдены, Проверке препятствует другой код неисправности, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти
Volkswagen: C11BFF2: Светодиодные указатели поворотов
напряжение на выходе слишком высокое
Volkswagen: Клемма 15; Датчик 2 давления наддува-G447: недостоверный сигнал
============15==============
0883
Raw code: 0373
Volkswagen Crafter NF 2017 - 2019; Golf A7 2013-2017, Touran 2015 - 2017, Golf Sportsvan 2014 - 2017, Tiguan 2016 - 2017; Arteon 2017-, Passat B8 / Passat CC B8 2014 - ; CR Touareg 2017 - : C119B98: Матричный модуль дальнего света
Температура слишком высокая
Volkswagen: B17B993: Система охраны задней части салона
не работает
Volkswagen: Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S)
============16==============
0884
Raw code: 0374
Volkswagen Crafter NF 2017 - 2019; Golf A7 2013-2017, Touran 2015 - 2017, Golf Sportsvan 2014 - 2017, Tiguan 2016 - 2017; Arteon 2017-, Passat B8 / Passat CC B8 2014 - ; CR Touareg 2017 - : C119B01: Матричный модуль дальнего света
Неисправность в электроцепи
Volkswagen: U13AA00: Система охраны задней части салона
ошибка сигнала
Volkswagen: Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма Х)
============17==============
1744
Raw code: 06D0
Volkswagen: Выключатель зажигания и стартера-D (Контакт Р)
============18==============
0448
Raw code: 01C0
ECU: 22. Four-wheel drive
Статус: Присутствует временная неисправность, Временная неисправность присутствовала в текущем цикле, Проверке препятствует другой код неисправности, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти, Подтвержденная ошибка присутствует во время запроса
Volkswagen: P05FF00: Датчик давления в тормоз. системе / датчики хода педали тормоза
отклонение
Volkswagen Polo 7 2017-, T-Roc 2018-: B1A6DF2: Сеть, выключатель
сеть недоступна
Volkswagen Transporter 2020; Crafter NF 2017 - 2019: B180AF0: Превышение скорости
Предварительное предупреждение
Volkswagen: Подкачивающий насос муфты Haldex-V181
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
Дин89, Для начала проверять электрические цепи. Провод массы. Провода на блоке предохранителей.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Обратите внимание на замок зажигания, реле , много ошибок , сталкивался на одной шкоде, повесили доп.дхо и было замыкание , а ошибка была как раз по замку. Ваген умный. Проводка в моторном отсеке, раз плавно все нормально, а когда резко двигатель больше на опорах движется . Время и температура пагубно отражается на проводке.
