Диагностика турбины по показаниям VCDS
Если эффект известен не факт что он возникает. Клапан 249 последней ревизии условно герметичен и уплотняется пластиковой манжетой. Между манжетой и самим запорным устройством зазор. Подозреваю там сквозит прилично через сам клапан и его отверстия в центре. Просто ещё не кто не пробовал заглушить его, плюсов будет больше. На пред идущей ревизии было обрезиненное всё. И разрывало манжету, так как там подозреваю давление с низов приличное.
Во всем виноват ебу.... й тюнинх😄😄😄 Вот не надо раздувать турбину до полутора очков и не будет ничего рваться. 0,6 избытка и не питюкать))
AlexanderTUT
26 Фев 2020
Tiguan 2.0 АКПП 2011г.
помпажом, чвакание
А если на стоячей нажать до отсечки (4000) и бросить педаль, тоже может быть "чавк" при неисправном 249?
Попробовал, есть при таких условиях звук, похожий на "чавк" где-то секунду.
На стоячей турбина вообще не дует. Если звук есть, то надо искать где то не в турбине.
AlexanderTUT
26 Фев 2020
Похоже, я уже услышал то, чего нет :)
Попробовал микрофон ставить справа (с пассажирской стороны, на тормозную трубку) и слева (на петлю около тяги впускного коллектора, было подозрение).
Однозначно звук справа. Или 249, или турбина так странно звучит при 2800-3000 оборотах.
По логам и жопомеру дует и едет нормально. Чуть позже попробую-таки махнуть 249 клапан, если не он, то, как вы говорите, видали таких ремонтов)
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
(N75)TIMEЧастота
Вращения(G28)
Нагрузка
на двиг
давление
факт
%%STAMP/min%mbarmbar
14,3​
2,0​
0,10​
1240​
14,3​
250,0​
970,0​
13,5​
2,0​
0,39​
1240​
13,5​
250,0​
970,0​
21,1​
2,0​
0,70​
1240​
13,5​
370,0​
970,0​
72,2​
96,5​
1,00​
1320​
60,2​
1600,0​
960,0​
81,2​
96,5​
1,30​
1320​
78,2​
1550,0​
980,0​
84,2​
96,5​
1,60​
1400​
82,7​
1620,0​
1020,0​
89,5​
96,5​
1,91​
1480​
87,2​
1640,0​
1080,0​
95,5​
96,5​
2,20​
1600​
91,7​
1690,0​
1120,0​
99,2​
96,5​
2,50​
1680​
97,7​
1670,0​
1180,0​
101,5​
96,5​
2,78​
1800​
101,5​
1660,0​
1220,0​
103,0​
96,5​
3,08​
1920​
102,3​
1670,0​
1270,0​
106,0​
96,5​
3,38​
2040​
104,5​
1660,0​
1300,0​
110,5​
96,5​
3,69​
2120​
108,3​
1640,0​
1340,0​
110,5​
96,5​
3,98​
2240​
109,8​
1630,0​
1360,0​
112,8​
96,5​
4,28​
2360​
112,0​
1610,0​
1380,0​
114,3​
96,5​
4,56​
2480​
114,3​
1590,0​
1420,0​
119,5​
96,5​
4,86​
2600​
117,3​
1590,0​
1470,0​
124,1​
57,6​
5,15​
2720​
121,8​
1590,0​
1540,0​
126,3​
56,9​
5,45​
2880​
127,8​
1600,0​
1600,0​
122,6​
58,4​
5,73​
3000​
122,6​
1600,0​
1570,0​
124,1​
58,0​
6,04​
3160​
124,8​
1590,0​
1570,0​
124,8​
57,6​
6,32​
3240​
124,1​
1580,0​
1580,0​
122,6​
58,4​
6,62​
3400​
123,3​
1570,0​
1560,0​
124,1​
58,0​
6,90​
3520​
123,3​
1560,0​
1550,0​
123,3​
58,0​
7,20​
3640​
124,8​
1550,0​
1570,0​
121,8​
58,8​
7,49​
3800​
122,6​
1540,0​
1550,0​
124,8​
58,4​
7,79​
3920​
122,6​
1540,0​
1550,0​
121,8​
58,4​
8,07​
4040​
122,6​
1530,0​
1530,0​
122,6​
59,2​
8,40​
4160​
122,6​
1530,0​
1530,0​
122,6​
59,6​
8,69​
4280​
121,8​
1530,0​
1520,0​
122,6​
60,8​
9,01​
4440​
122,6​
1530,0​
1520,0​
122,6​
58,0​
9,30​
4560​
123,3​
1510,0​
1510,0​
120,3​
55,3​
9,60​
4680​
121,1​
1470,0​
1490,0​
115,0​
2,0​
9,88​
4800​
116,5​
1430,0​
1450,0​
21,8​
2,0​
10,18​
4840​
75,2​
520,0​
1560,0​
Нормально, все ещё жива турбина. 😁
