Багажники от ES Auto
Диски и шины на тигуан 2017
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
да ппц полный 100%. только кто в этом признается. кому-то и табуретка комфортно. а другим на перине давит.:D
Вы катались на моей машине, что так уверенно даёте 100% что езда на таком профиле это полный пипец?
Я на зиму осознано взял 20-е диски, так как поездив летом на 20-х катках пришёл к выводу, что разницы с 18-ми практически нет. Само собой, если в вашем городе или регионе дороги убиты в хлам, то ни 20-е, ни 19-е колёса лучше не ставить, но если дороги хорошие, а у нас они вполне хорошие, то езда на 20-х катках никакого дискомфорта не вызывает.
CASIO
23 Янв 2020
VW offroad 2019 2.0
Всем доброго вечера,
K&K kc 776 7jx17, ContiIceContact2 225x65
Пока таскал зимние колеса, чуть не охренел, уж больно тяжёлые. А потом поволок летние и обнаружил, что не особенно они легче, что странно. В цифрах - зимнее колесо весит 23,5 кг, лето заводские 17' Дублин+Йокогама 23 кг, охренеть можно
Здравствуйте, не подскажите индекс максимальной нагрузки, какой для этой модели?
fly
30 Авг 2009
ЕкатеринбургЪ. его окрестности.
touareg
вам ярость после прочтения первой фразы застила глаза и не дала до конца дочитать и понять смысл. бывает.
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
Custaneus
10 Авг 2014
Всем привет! Кто-нибудь ставил диски скад stiletto? 8j18 et40
Интересно как будут смотреться на тигуане
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
Нашел интересную статейку про зависимость динамики и комфорта от веса и размера колес:
https://www.drive2.ru/l/1301219/?m=113198347&page=2#a113198347
Хорошая статейка. Наглядно показывающая как вес, диаметр колеса в сборе и ширина пятна контакта влияет на динамические показатели. И лишнее подтверждение того, что увеличение даже всех трёх параметров, по факту не так сильно влияют на динамические показатели. Так как разница между самым лучшим и худшим результатами менее секунды.
Yura008
24 Авг 2019
Ставрополь
Tiguan 2019
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
Народ, скажите станут или нет? https://stavropol.virbacavto.ru/cat...-d66-6-et40&ymclid=15831435017064151746200001
Понятно, что нужны будут проставки
А почему бы им не встать? Должны встанут как миленькие и даже без проставок. А вот центровочные кольца точно понадобятся.
Вячеслав2
23 Окт 2019
Казань
"Центровочные" кольца ничего не центруют, поэтому совершенно не обязательно их ставить. Мало того, плохого качества кольца могут даже помешать этому делу.
Диск центруется конусами болтов(гаек).
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
Вот ты зачем ерунду пишешь?
Человек прочитает, и не купит центровочные кольца, а затем будет ставить диски например на 19 с большим ЦО и вспоминать твой добрый совет.
Кольца нужны только для облегчения установки диска на ступицу, чтобы диск не держать на весу
Одел и закрутил.
У тигуана если забыл, болты вкручиваются в ступицу.
Центровочными кольцами даже пластиковыми обязательно нужно пользоваться, как ты один будешь вешать диск, держать его, вставлять болт и закручивать?
Да даже если вставишь болт в диск и все равно либо подкладывать под диск что-то надо либо на весу все это делать
Вот для чего усложнять себе жизнь если все уже придумано?
А на весу еще есть вероятность пустить болт не по резьбе.
А теперь вопрос, как могут помешать установке диска центровочные кольца? и что значит центровочные кольца плохого качества?
Самодельные что ли? или из картона?
Кольца пластиковые стоят копейки, пользуюсь на зимних дисках на 19 уже 3 сезон, они как новые, причем сидят в диске и ничему при установке не мешают.
Yura008
24 Авг 2019
Ставрополь
Tiguan 2019
Ок вроде понял. А проставки нужны, если у диска выйлет близко к ступице, верно?
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
Yura008
24 Авг 2019
Ставрополь
Tiguan 2019
Спасибо. А какие пределы вылета могут встать? Вот я хочу пошире наружу. Такие параметры встанут? И ЦО 57,1 и кольца не нужны будут.
https://stavropol.virbacavto.ru/catalog/goods/diski-aez-1872107/
Или 34 вылет перебор?
Добавлено через 35 секунд
Тигуан без обвеса
Вячеслав2
23 Окт 2019
Казань
Ты мою фразу внимательно прочитал?
Я же написал, что НЕОБЯЗАТЕЛЬНО, потому что эти кольца центровочными не являются, а нужны лишь для удобства монтажа, как ты правильно дополнил. Т.е. у меня нет противоречий с твоим опусом.
По поводу качества колец: они бывают кривые(китайские) из пластика или литьё из алюминия, вернее дюраль или вообще что то рыхлое......ХЗ из чего. Посему, такое кольцо может помешать центровке диска.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
https://www.drive2.ru/l/1301219/?m=1...e=2#a113198347
Статейка из цикла "как я провел выходные измеряя сферического коня в вакууме".
И хотя выводы там более менее вменяемые, назвать описанный процесс исследованием невозможно, ввиду отсутствия предмета такового.
Если так, то лучше поискать другие колеса.
Станут без каких-либо проблем.
Раньше (до личного опыта) я тоже так говорил.
Теперь предпочитаю выражение: Если вы прикручиваете свои колеса сами, правильно и аккуратно, то центровочные кольца вам не нужны, но если поручаете этот процесс рукожопым слесарям с пневмоинструментом, то лучше прикупить.
На этот вопрос я знаю ответ. Корректно он звучит: кольца неподходящего профиля. Есть такой вид колец, как раз с 61 на 57, у которых на внутренней стороне есть проточка, попадающая на посадочное место нашей ступицы, а остальная внутренняя плоскость кольца приходится на выемку в ступице, в результате чего данное кольцо болтается на ступице как говно в проруби.
возьми аудюшные 8Jet39 это и пошире и вариантов много, и по цене приемлемо. И забудь про слово "проставка", ибо не хорошо это и не нужно.
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
Вячеслав, при всём уважении, но я с вами не согласен. Центровочные кольца центруют диск при монтаже диска на ступицу и тем самым способствуют правильной и окончательной центровке болтами или гайками. Поэтому ставить их может быть и не обязательно, но крайне желательно.
Не ставить центровочные кольца - прямой путь поставить колесо неправильно. Во-первых, в принципе монтаж такого колеса будет весел и занимателен. Во-вторых, очень велик риск ни то что не соблюсти концентричность со ступицей, а всего скорее затянуть неправильно, что приведёт к порче центровочных элементов крепёжных отверстий и отвинчиванию самого крепежа во время нагрузок, последствия чего немного предсказуемы.
Вячеслав2
23 Окт 2019
Казань
Yura008
24 Авг 2019
Ставрополь
Tiguan 2019
Ребят, ответьте станут диски j8 r18 с вылетом 34 или нет)
