Дизель DBGC обороты холостого хода
rubicon
29 Сен 2019
Москва СЗАО
VW T2 TDI 2019
Доброго всем дня,
Последние 4 дня наблюдаю обороты ХХ 1000 об/мин
Сначала подумал на прожиг сажевого, но по прошествии получаса обороты не вернулись. Подключил VAG DPF-прожига нет, штатный режим. Сигнальные лампы не горят, сканирование OBDEleven ошибок не выдало. Температура антифриза по сканеру 89, масла по датчику 98-102.
Звонок дилеру принёс интересную новость: дизель повышает обороты в 3 случаях: когда ему холодно (фен), когда ему жарко (активнее гоняет антифриз) и прожиг DPF
В Москве действительно последнее время жарко, около 30, но прошлым летом с таким не сталкивался, хотя тоже были жаркие дни.
Вопрос коллегам дизелистам, особенно из южных районов- наблюдали ли вы такое у себя? Соответственно, насколько нужно начинать беспокоится?
Заранее благодарю за отзывы.
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
Тоже заметил обороты 1000... (в Питере сейчас больше 30).
Если честно - подумал, что вызваны они работающим кондиционером и, как следствие, возросшей нагрузкой на двигатель.
Я бы не особо доверял мнению дилера. Те еще "специалисты". Тезис "когда ему жарко" - выглядит ну о-ооочень сомнительным (тепловыделение минимально при минимальных оборотах и охладиться подняв обороты - странно звучит).
Благодарности: rubicon
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Сегодня тоже все время 1000. Думал прожиг, но не дождался окончания, спешил.
При высокой температуре на улице двигатель действительно начинает работать на 1000.
Chip
3 Авг 2015
Чебоксары
Тигуан TDI Highline
Тоже повышает обороты до 1000,думаю что это норма, и связано это с тем, что включен кондиционер и климат пытается максимально быстро охладить салон после пуска двигателя,тк спустя некоторое время обороты опускаются до привычных 800
rubicon
29 Сен 2019
Москва СЗАО
VW T2 TDI 2019
Дело в том, что у меня так и не опускаются, так и держатся 1000
Если бы опускались до нормальных, я бы и не дёргался
Chip
3 Авг 2015
Чебоксары
Тигуан TDI Highline
Понаблюдал сегодня за оборотами, тоже держатся то 800 , то 1000.Думаю ,это связано с адской температурой за бортом,это норма)
Akir1
19 Сен 2019
Льгов
Тигуан 2020 спортлайн TDI
Так же 1000 на холостых, имхо не стоит напрягаться, видимо действительно жара...
Kazah1975
4 Сен 2014
Межгорье
Тигуан2 Турбо трактор 2.0
Тоже,когда жарко держит 1000.
rubicon
29 Сен 2019
Москва СЗАО
VW T2 TDI 2019
Заметил странное сегодня. Машина стоит в подземном паркинге, темп около 20-22. Завожу-850 об, держится постоянно. Долгая дорога на почти 2 часа в разных режимах-и езда, и стоя в пробке, с ростом наружней температуры до 35. Обороты хх при остановках постоянно держатся 850. Приезжаю на встречу, оставляю машину на парковке на 2 часа. Сажусь, завожу-850 об. Трогаюсь, еду обратно-на первом светофоре через 100 м остановка на красный-1000 об. Температура за бортом от 36 до 39 по штатному термометру. И всю дорогу обратно, также невзирая на режим движения обороты хх 1000. Работу сажевого мониторил-прожига не было.
Видимо всё-таки действительно какая-то софтовая хрень, в увеличение частоты вращения для большего потока антифриза что-то не верится мне.
Но тогда зачем и в чем смысл? Хочется понимания
angara2002
19 Июн 2019
опель,VW Tiguan 2019 TDI Offroad
А вы не пробовали выключить кондиционер?У меня упали до 800.
rubicon
29 Сен 2019
Москва СЗАО
VW T2 TDI 2019
Пробовал
Ненадолго, правда)) и режимы внутренней циркуляции, и полное отключение, и все режимы эко, спорт, итд.. за 2 часа в пробках наигрался.
Ничего не менялось.
Chip
3 Авг 2015
Чебоксары
Тигуан TDI Highline
А не может ли быть это связано с включением вентиляторов охлаждения радиаторов на полную мощность для охлаждения двигателя?
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Не вентиляторов, а вентилятора. На DBGC он один.
baz
24 Авг 2018
москва
тигуан 2, TDI
Повышаются из за высокой температуры за бортом, для увеличения производительности компрессора кондиционера, никак не иначе, если это не прожиг. Выключив кондиционер, не увидите сразу понижения, нужно "топнуть"(кратко) газом до 2000 оборотов примерно, сразу падают.
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
То же самое делаю при окончании прожига сажевого. Сами они (обороты) к 800 не возврощаются. Если стоишь на холостых, то по окончании прожига слышно как меняется звук двигателя.После этого "топнешь" и 800...
rubicon
29 Сен 2019
Москва СЗАО
VW T2 TDI 2019
Всё именно так, поводов для беспокойства у меня больше нет.
Благодарю всех откликнувшихся, всем хорошего дня и удачно пережить жару.
Kolmar
25 Авг 2011
МО, Звёздный городок
Был: T1(2011)Рестайл S&S 2.0TSI(170HP) Стал:Т2(2020) 2.0TDI,Exclusive,Innovation,ErgoActive,Webasto
У меня тоже была аналогичная ситуация. Спасибо за информацию.
freddy
16 Окт 2016
Россия
Tiguan Allstar
То же самое, жара за 30, обороты 1000, минут через 15 падают до 800
