Дизельгейт(( 9977, 9978... Volkswagen перепрограммирует дизельные автомобили в России
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Подскажите, кто в Москве может перепрошить на "нормальную" прошивку с отшивкой егр?
Обращайтесь ,прошьем, отключим ЕГР и много еще чего можем сделать ))) В личку пишите или звоните 89161588686
i.max
8 Июл 2013
МСК (Ясенево), МО (Серпухов)
Kodiaq 2.0TDI
NickAS
23 Июн 2015
Сыктывкар
Тигуан 2.0 TDI
melkon2002, Доброго здравия! Перепрошился с 9977 на 5287. Однако в регистраторе событий ODIS Инженер для блока 01 выставлено значение 0. Для всех остальных блоков присутствует значение "в норме". Двигатель работает, шнурок ошибки не показывает.Что я не так сделал?
NickAS
23 Июн 2015
Сыктывкар
Тигуан 2.0 TDI
LAS, Спасибо, ОДИС установил недавно, всех тонкостей не знаю,буду пробовать. В планах перепрошивка блока АБС, т.к. явно есть погрешности в работе тормозной системы в машинах 2 генерации. Там данная процедура тоже понадобится?
NickAS
23 Июн 2015
Сыктывкар
Тигуан 2.0 TDI
LAS, Как это сделать в ОДИСе? Подробнее, если можно.
AlexeyRKV
3 Сен 2013
Киев
День добрый,
задолбался я таки кататься на дымящем тракторе и что-то со временем клубы черного дыма таки стали увеличиваться при разгоне :-(
может кто поделится с прошивкой 5287 ?
или где не дорого откатиться в Киеве :)
Заранее благодарен.
2.0 TDI CLJA 2013 г.в. пробег 120 тыс
NickAS
23 Июн 2015
Сыктывкар
Тигуан 2.0 TDI
@AlexeyRKV,AlexeyRKV, Могу выслать файл, который сам использовал при откате с 9977 на 5287. Делал откат с помощью ODIS-E. Всё прошло нормально. Для этого нужен Ваш адрес электронной почты.
AlexeyRKV
3 Сен 2013
Киев
спасибо, отправил.
у меня ВАСЯ - думаю все должно получиться :)
NickAS
23 Июн 2015
Сыктывкар
Тигуан 2.0 TDI
AlexeyRKV, К сожалению, шнурок ВАСЯ этого сделать не может. Для этого нужен адаптер VAS 5054A и ПО ODIS, установленный на ноуте. Я его купил на Али, правда там очень много шлака. Этот адаптер клон дилерского прибора с таким же названием. Установка софта тот ещё гимор. Не всё тривиально ставится. Я достаточно много времени потратил чтобы создать работающий комплект. Если есть интерес можно заморочиться, а единовременно лучше найти спецов, которые сделают перепрошивку. Я бы тоже пошёл по этому пути, но в нашем провинциальном городке спецов не нашёл. Ну и до кучи перепрошил им глючную прошивку АБС. Всё остальное делаю Васей.
AlexeyRKV
3 Сен 2013
Киев
Хммм, понял, а я то понадеялся на шнурок друга :)
Буду искать местного спеца .
Спасибо
Владимир 12_
26 Окт 2018
Йошкар-Ола
Тигуан 2.0 tdi
Ребят кто поможет что мне делать.?
Авто 2015 г. в МОТОР clja обьездил кучу сервисов, включая официалов. Проблема следущая:
- Повышенный расход топлива
- На холостых при прогретом двигателе обороты хх поднимаются до 1000, иногда лечится перезапуском двигателя.
- При разгоне еть чёрный дым (тапка в пол).
- Переливает 2 форсунка небольшой , как мне сказали. - - - - - Давление 27000 при норме 30000.
-Прошивка 9977. Хочу на днях съездить на стенд форсунок. Территориально проживаю в г.Йошкар-Ола.
Хотел бы откатить прошивку на 5287. Возможно ещё и сделаЮ отключить ЕГР. Куда мне обратиться?
Sn1PeR
27 Ноя 2014
Искать по месту или снимать эбу с машины и отправлять сдэк ом тому с кем договоритесь
Dirty
18 Фев 2020
Балашиха
VW Tiguan 2014 TDI T&F
прошивка 9977
программный прогрев мотора или прожиг сажевика
не забывайте про сажу в трубе, ускорьтесь пару тройку раз
маловероятно на коммонрейле. надо смотреть коррекцию цикловой подачи (через васю)
пока не отошьете 9977 и не заглушите егр, не тратьте деньги на стенд. коммнонрейл- немного другой принцип подачи топлива, нежели от "классического" тнвд, который без стенда не настроить
Alexey Koretsky
19 Янв 2021
пожалуйста, по возможности, пришлите 5287 с отключенным ЕГР и прибавленными 30 хп на почту rdcdev@yandex.ru
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
