Дизелисты, все сюда!!!
Статус
patent
21 Сен 2016
Новокузнецк
Touareg 4.2 tdi, Tiguan 2.0 tdi
Осцилограмму надо снимать если кривая то датчик чистить от стружки или менять, если сигнал в норме то замена датчика ничего не изменит. Если машинка не на гарантии то специализирующийся сервис по АКПП будет дешевле и надежнее.
ZZZ, как снять осциллограмму? васей можно? если да то как? :)
Это хорошо, я бы начал с замены датчика и заодно купите и замените масло фильтр и прокладку акпп.
Но все это в сервисе по акпп но никак не у дилера)
onvavto, чтобы заменить датчик нужно только поддон акпп снять?
или плиту (блок клапанов) тоже надо снимать? :eek:
ZZZ
Мсk. СЗАО
Осцилографом. Васей если только график оборотов снять но разрешение там очень низкое сбои можно не увидеть.
Ksander
25 Авг 2016
Крым, г. Симферополь
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI
Видимо масло попадает на коллектор. В районе турбины есть слабое место, крепление турбина-патрубок (пластмассовый). Там у многих потеет, может от туда...
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
onvavto, начинаем перебирать экзотические версии : Китайского ксенона не стоит?
patent
21 Сен 2016
Новокузнецк
подскажите, а коса от коробки до ЭБУ АКПП, может быть в масле?
машина 2011 года.
читал что это проблему с 2009 года решили, больше не давит масло с АКПП по проводам
onvavto
15 Сен 2016
Зеленоград
Touareg NF CRCA
1. нет
2. Да достаточно снять поддон(у знакомого на тауреге по крайней мере так)
Добавлено через 43 секунды
Нет нечего нештатного, я бы на чал с этого)
Добавлено через 9 минут
И так решил пока не началось глобальное ковыряние, еще раз заменить датчик g62. Был куплен датчик фирмы Meyle а тот датчик переставлен на g83. Машину гоняю с позавчерашнего вечера, до сегодняшнего дня все было отлично, Максимальные скачки по вагу были 20 градусов. Сегодня ехал на работу были прыжки на прогретой машине но тут вопрос: стрелка температуры не прыгала а при резком нажатии на педаль газа на пол деления переходила через 90, при этом на климате все ровно. И иногда замечал прыжки на климате от 81 до 105\110 градусов (раз 10-15 было за 100км). Это может быть нормой?
И темпиратура в движении 80-81 градус не выше, это норма или термостат?
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
onvavto, может и глупость, но это напоминает фоновые наводки, при скачках напряжения еще какие нибудь потребители включаются, может провода от датчика экранировать?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Даже если начать греть датчик феном на воздухе такого не будет. PTC-резистор и корпус датчика имеет инерцию не говоря о массе агрегата.
Склонен думать что плавает опорное напряжение датчика температуры когда начинает срабатывать ШИМ управление какого то неисправного соленоида.
onvavto
15 Сен 2016
Зеленоград
Touareg NF CRCA
__________________
Простите пожалуйста, можно про шим поподробнее, что это и с чем едят? И соленойды АКПП? ШИМ контроллер - Широтно-импульсная модуляция? а где он стоит? Что то связанно со свечами накала? Как проверить шим?
Еще скачет подача топлива (было даже показание 600) при прыжках температуры.
А еще один момент чуть не забыл это первое что я сразу заметил, после замены датчика g62, АКПП стала переключаться гораздо лучше, мягче, плавнее. Реально чувствуется.
Кстати звонил прошлому владельцу, говорит в этом году меняли N75 клапан,в сервисе где криворукие работают, может тут что покопать(((((((
Сорри, что замучил вас, у меня мысли давно закончились(((((
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
1. нет
Отстань от климата (что ты там смотришь и в каких измерениях вообще большой вопрос...) Сделай лог температурных групп со всеми твоими косяками и выложи сюда . Желательно полный прогрев от полностью холодного мотора .
Группы 007-046-047
onvavto
15 Сен 2016
Зеленоград
Touareg NF CRCA
Группы 007-046-047
Ок, сделаю. Климат это когда гоняю машину, там только темпиратуру ож смотрю. Компа к сожалению своего нет.
onvavto
15 Сен 2016
Зеленоград
Touareg NF CRCA
Логи к сожалению пока откладываются, так как из приборов был только ODIS, vag com будет в понедельник.
В ODIS логи записать нельзя. Но на всякий случай посмотрел группы 7..,46...,47... и покатался с включенным прибором.
Вопрос: а есть ли на cbab перепускной клапан ож на акпп как на гольфе и тауране?
и еще вопрос, сейчас стоит физическая заглушка егр, но егр не заглушен системно, не может это как то влиять?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Может. если сервоприводы ЕГР, ДЗ или клапана неисправны.
Solo32
3 Сен 2014
Tiguan 2.0 TDI CBAB 2009 г.в. Откатил чип на сток
Всем привет. Делюсь полезной инфой: https://youtu.be/MriKKGEhW7k
Может кто-то думает о чипе для своего мотора.
lasko
31 Дек 2011
шняга...и причем здесь бензин:eek:
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
А кое кто не то, что думает о чипе, а катается чипованным уже много лет и доволен, как слон!
Найдете тут на форуме статистику недовольных чипом?
ZZZ
Мсk. СЗАО
если спросить : У кого чип "встал" как надо с первого раза то увы статистика будет иная.
Лично у меня второй блок управления и дважды перешитый новый.
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Извиняюсь, но все же такие случаи в явном меньшинстве, если не сказать единичны.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Shmikl, а если сюда посчитать и прибавить вибрацию от коробки ? Коей грешили все без исключения чип конторы устанавливая 395 Nm, Борьба с траблом до сих пор идет методом снижения значения ограничителя крутящего момента.
Слоновья радость может быть в т.ч бестолковой так как минимальная прибавка, опасной и как следствие недолгой.
Мало кто заезжал на стенд после чипа по этому и спит спокойно.
Статус
