DQ500. Дёрганье при трогании в горку.
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
EvgenRS, понял, попробую. Спасибо ещё раз!
Было подобный косяк , после заливки чипа TVS - дергалась при переходе на 1-ю с более высоких передач при замедлении - торможении, почти перед остановкой - толчок . И при переходе с 1-ой на 2-ую в определенных моментах при разгоне . В тот же день исправили : откатили чип , поменяли стоковую прошивку на более раннюю вроде , и залили заново чип -всё стало ок.
EvgenRS
23 Май 2022
Tiguan 220 лс
Dmitry 2, вообще не про то речь. Вам точки переключения сместили.
EvgenRS
23 Май 2022
Tiguan 220 лс
Сколько сил мотор?
mikhail07575
13 Дек 2022
Passat Alltrack CHHB
Всем привет.
У кого-то решился вопрос с волнообразным (дерганым) движением в горку на 1 передаче без добавления газа?
Последняя из озвученных версий в этой ветке мне кажется не верной, т.к. у меня это было и на стандартной прошивке, и на TVS.
Garage50
1 Сен 2021
Реутов
Всем привет.
можно вин номер узнать
Temnikoff
29 Апр 2015
VW Tiguan Sportline 220
Всем привет.
Такая же ерунда. 220 и дергается.
Не хватает оборотов на холостых в D режиме. В режиме S не дергается и норм.
Забил.
mikhail07575
13 Дек 2022
тогда нужно сделать базу через комп
Адаптацию тоже делали, никак не помогло. Еще было подозрение на низкий уровень масла - долили 200 гр - тоже эффект нулевой.
mikhail07575
13 Дек 2022
Забил.
Да, печально. Значит так никто и не решил проблему...
Laiweg
8 Фев 2017
Липецк
Проблема так и не решилась? Я так понимаю пробовать заливать все софты? Заметил, что базовая адаптация убирает это на какой-то короткий срок, на холодную меньше происходит, а потом все по новой
mikhail07575
13 Дек 2022
Мне тоже в результате помогла еще одна адаптация Карсканнером, уже 2 месяца всё норм. Единственное, после адаптации я на поехал прямо с постоянной скоростью и т.д. как по инструкции, а именно уперся в сугроб и создал условие при котором она раньше дергалась. Немного подергалась, потом пару ударов по-сильнее было - и опа, всё отлично. Теперь на крутом подъеме просто плавно смыкает сцепления и если хватает момента - ползет плавно вперед, если нет - стоит спокойно на месте без малейших рывков.
Благодарности: Laiweg
Laiweg
8 Фев 2017
Липецк
Прошивка коробки на версию 2007 + адаптация полностью решила проблему (до этого было 2006)
Кирян
28 Апр 2023
Tiguan2 220
Похожа, с той лишь разницей что у нас проблема на R и на D, причем она может ехать тихонько и дергаться. И дергалась не так долго, 3-4 толчка и поехала. Переключение R-D не помогает. Появилось это ровно в момент прошивки коробки и исчезло после возврата в сток. Было попробовано:
0DL300013G 2019-дергается
0DL300013G 2020+прошивка дсг ЕТ-дергается
0DL300012G 2006+прошивка дсг ЕТ-дергается
0DL300012G 2007-не дергается (это заводская версия прошивки и номера блока)
Подскажите, где взять прошивку 0DL300012G 2007?
alucard666
10 Фев 2023
audi q3
Так ктонить понял в чём проблема?
unkids
24 Дек 2016
Tiguan 2.0
Прошивали одисом? Спрашиваю, потому что у меня с завода идиент блока 13G, и боязно шить идиентом 12G.
  • FL_0DL300012G_2007_ilAR_sw.zip
    1.1 MB · Просмотры: 12
  • FL_0DL300013G_2621_ilDM_sw.zip
    1.1 MB · Просмотры: 8
