Дымит тигуан 2.0 дизель 140л
Noproblem
28 Авг 2020
VW Tiguan 2.0 TDI
Доброго времени суток!
Ребят, подскажите пожалуйста
Машинка VW Tiguan 2012 года CLJA пробег 175000
В один прекрасный день холостые поднялись до 950, стал дольше тянуть передачи, т.е позднее переключаться, из трубы валит сизый дым, не похожий на запах масла, едкий и вонючий такой, ошибок никаких нет, на приборке ничего не горит, в работе двигателя ничего не изменилось, не расход топлива, не расход масла, динамика такая же. Стал исключать, в патрубках интеркулера стекло 10 капель масла, то есть не турбина, отвез форсунки на стенд, сказали все в порядке, попутно поменял медные кольца под ними, хотя в старых дефектов тоже не было. Проверил ВКГ, Заткнул трубку во впуск и оставил открытым выход с клапанной крышки. Проблема осталась, но когда отключил фишку на дмрв, все стало работать как должно, дыма нет, холостые в норме, едет так же хорошо, в общем подумал что проблема в дмрв, заказал новый оригинальный датчик, поставил, и опять дым и холостые под тысячу, скидываю фишку, все как надо, подозреваю что какие то проблемы со смесью. Подскажите пожалуйста куда дальше копать? Машинка без сажевого и егр. Заранее спасибо!
Noproblem
28 Авг 2020
VW Tiguan 2.0 TDI
катализатор удалён прежним владельцем физически, на егр стоят только две заглушки вместо трубки, ошибок никаких нет. А в васе диагносте можно как то прожиг катализатора отследить? Или сразу искать того, кто сможет программно отключить его?
Большое спасибо!
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Если в спорте трогается со 2 значит идёт прожиг.
Noproblem
28 Авг 2020
VW Tiguan 2.0 TDI
Скоро до машины доберусь и проверю про спорт. А как завершить цикл прожига? И если вместо катализатора прямая труба вварена, ничем не грозит? Спасибо!)
dmitry_shnaider
15 Мар 2013
Челябинск
Volkswagen Tiguan 2,0 TDI
[QUOTE="Noproblem, post: 2153238, member: 85104"А как завершить цикл прожига?
[/QUOTE]
Жахнуть чуток, 15-20 км по трассе.;)
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Может не помочь если в прошивке накосячили и теперь прожиг зациклился .
Noproblem
28 Авг 2020
VW Tiguan 2.0 TDI
Большое спасибо ребят! Обзвонил у себя в городе пару мест, где шьют, все конечно удивились, что я им про прожиг катализатора объяснял, а не сажевого фильтра. Сказали, что о таком никогда не слышали) Но теперь я вроде понимаю, что не физическая поломка) придётся значит шить. Поеду завтра покажу в живую. От души друзья!)
242hunter
22 Июл 2020
Tiguan 2.0 tdi
Здравствуйте. Подскажите, периодически дымит clja. Тига рест 2012 Калуга. Все вроде в норме я так понимаю включается регенерация сажевого. Я так понимаю, что сажевика у меня нет поскольку нет датчиков на нем. Подскажите как то лечится данная проблема, может можно прошивкой убрать регенерацию? Как это повлияет?
А как дымит? Много белого дыма (так работает регенерация) или периодические облака черного дыма?
Если черный дым появился то начни с промывки форсунок, возможно они "писают"
242hunter
22 Июл 2020
Tiguan 2.0 tdi
Дымит синеватым дымом.
242hunter
22 Июл 2020
Tiguan 2.0 tdi
Arkady, масло не уходит
242hunter
22 Июл 2020
Tiguan 2.0 tdi
Все в норме, дымит начинается регенерация сажевого, бывает даже ошибка по сажевому появляется. Но у меня сборка Калуга говорят сажевого нет, визуально на банке нет датчиков. Как то прошивками отключается прожиг сажевого?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
242hunter, Отключается раз и на всегда . Обращайтесь если необходимо .
242hunter
22 Июл 2020
Tiguan 2.0 tdi
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Можете позвонить 89161588686 постараюсь все рассказать .
Благодарности: chebsiv
