ЭБУ не отвечает.
Deadlymic
5 Мар 2021
Пробовал поиск по форуму, но он исключает "ЭБУ" из поиска, как короткое, поэтому создам новую тему.
Машина нормально работает, заводится, ездит. Но на любую диагностику, ЕЛМ и ВагКом ответ один - ЭБУ не отвечает. Питание на OBD есть.
На машине прошлым хозяином установлен иммобилайзер призрак 520. В сервисный режим перевожу, пароль просить при трогании перестает, но подключения, все равно, нет.
Магнитола нештатная FlyAudio.
Что делать, мыслей нет. Или, может, кто грамотного электрика в Челябинске подскажет.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Один из методов борьбы с угоном это перепиновка контактов OBD разъема.
Deadlymic
5 Мар 2021
Спасибо. Интересный вариант. Без грамотного электрика, я уже понял, что не обойтись. Тигуан, вроде, не настолько угоняем, чтобы вот так заморачиваться....
Таёжник
15 Фев 2019
2х TIGUAN-II
Призрак и Игла серьезно мешаются по кан-шине. Сталкивался несколько раз с "сюрпризами от них". Но диагностика проходила. Запись рвалась...
А тут еще и магнитола не штатная... она же тоже по кан-шине нибось управляется?....
Перепиновкой обычно через доп разъем заморачиваются. Отрезают штатный и делают переходник.....
Чтобы клиент на выкуп сгоревших адаптеров не прилип "по забывчивости передупредить о перепиновке".
Deadlymic
5 Мар 2021
Не могу сказать как она управляется. Какая-то "диагностика авто" в магнитоле есть, показывает температуру за бортом, вольтметр (какой-то странный, т.к. показывает всегда в районе 12.5В, тогда как на аккумуляторе заведенного авто больше 14), обороты, вроде. Вообщем, функционал по данному вопросу никакой. Отключать не пробовал, проблематично разбирать без гаража.
Призрак уводил в сервисный режим. Уводится, подтверждая пиликаньем и отсутствием необходимости вводить пин перед стартом. Но проблема этим не решается.
Таёжник
15 Фев 2019
2х TIGUAN-II
Если нештатная балалайка обладает мини-функционалом "диагностики авто" то она забирает на себя сессию с ЭБУ и не дает диагностическому оборудованию установить связь.
Подобное повсеместно встречалось при установке БК Штат во всякие разные авто "на постоянку" с врезкой в кабели, а не накидной папой на разъем ОБД. Пока питание не снимешь с БК - низадиагностируешь.
Попробуйте найти предохранитель на магнитолу и снять с нее питание для диагностики...
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Я бы написал "может не давать"...
У меня тоже нештатная "голова", та же "диагностика авто" по кан-шине... "цепляться" к ЭБУ ничего не мешает.
