Форумчане, спасайте советами, загнал тигу на верную смерть =(
кудесник
29 Сен 2013
питер
Тигуан ТД CLJА
Так делают эвакуаторщики, когда нужно стырить автомобиль, только не вручную, а манипулятором.
Спер
Если есть место с другой стороны. Не равномерно потянут и печаль.
Dimain
6 Окт 2013
МО. Юбилейный
Tiguan NF 2.0TDI 4M
А если ногами упрется некуда - скользко?
проявите смекалку)))
вам подсказали вариант, как отодвинуть а/м от забора, а уж куда упираться ногами или использовать тягач/рычаг нужно смотреть конкретно "по месту".
Stillet
27 Янв 2015
VW Tiguan Track&Field 2012 2л 170 лс
Прокладывать не вариант - поцарапаете в любом случае.
Вариант поднять правую сторону домкратами с упором под рычаги и подложить под колеса какие либо достаточно габаритные бобышки, с таким расчетом, чтобы правый борт сзади оказался выше забора. Тогда есть шанс при выезде налево не поцарапать бочину. Либо пропустить трос через диски колес левой стороны и лебедкой стащить машину на 10-15 сантиметров. Это самое безопасное.
Dimain
6 Окт 2013
МО. Юбилейный
Tiguan NF 2.0TDI 4M
cruel
17 Авг 2011
Tiguan 2.0TSI, рестайл 2011г.в.
Вставляйте доски между забором и колесами бочины помнете и через картон.
Передок отодвинется от поворота руля а зад рычагом между колесом и забором.
тоже все думаю как то проложить доски и попытаться отодвинуться поворотом руля. Но опять проблема, если передок будет отодвигаться от забора, то зад наоборот будет заносить на забор, а расстояние там реально миллиметры (( В идеале конечно как то отдернуть ее поперек, потому что выезжать вдоль не то что на тоненького, а на миллитоненького, скорее всего по любому поцарапаешь. Так кто что скажет про Ангел? Они реально спасают или там шныри одни?
кудесник
29 Сен 2013
питер
Тигуан ТД CLJА
непонятно одно - почем к забору съехал. Там колея? Там бордюр? Что привело к этому? А то может и дергать не получится.
Если своими силами, может попробовать так: откопать забор, проложить между задним колесом и забором доску, дабы ближе ни в коем разе не подвинулась машина. И либо дернуть, как предлагают, либо под задними сделать уклон, чтобы колесо упиралось и скользило "от забора" при движении - и аккуратно тронуться. Естественно, раскопав все под колесами.
Еще вариант: http://pnevmodomkrat.ru/index/0-8 между задним колесом и забором. И выворачивать переднее одновременно, отталкиваясь от забора.
Ну или самодельный вариант с домкратом, доска побольше на всю площадь колеса, какой-то зацеп к забору (тот же трос хотя бы), между зацепом и доской обычный домркат через промежуток между прутьями. И потихоньку подвинуть.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Плохо. Хотел еще "полицейский разворот" предложить...:)
Ну если нет возможности копать, пилить, доски искать - и денег не жалко - вызови эвакуатор с манипулятором да и все. Но забор обмотай, а то там тоже профи работают :
Имхо, там у забора был рыхлый снег, а под колесами укатанный. И ТС немного переборщил и машина сползла двумя колесами с накатанного снега. Сталкивался с такой ситуацией на севере. В такой ситуации машину даже если тянуть вперед и вбок с вывернутыми колесами - она все равно не выскочит, пока колею не выдолбишь под колесами.
cruel
17 Авг 2011
привело к этому то, что я начал трогаться влево, а зад сразу повело в сторону забора, соскользнула она как бы, потом пытался исправить, но машина была под легким наклоном в сторону забора и ее туда окончательно свезло.
cadet
20 Дек 2015
Tiguan 2.0 TSI 180HP Club
cruel, а ты где территориально?
cruel, если там ровно, да к тому же скользко, попробуй озвученный пневмодомкрат или домкрат с упором сзади.
Только если уклон - сразу же подкладывать бруски между забором и колесом, дабы не скатывалась обратно.
cruel
17 Авг 2011
Москва, а машина встряла в Жулебино.
А я вот думаю, а стандартным дамкратом нельзя ее отдамкратить от забора? Хотя он не влезет наверное между забором и колесом. Надувной отличная вещь, но выкидывать 3к из-за одного раза... Жаба душит. А нет ни у кого случайно такого?
AlekseiR
12 Янв 2016
Мурмнаск
volkswagen
Ручной ножовкой дешевле всего. А потом местному ЖЭУ дашь денежку что бы приварили забор.
cruel
17 Авг 2011
Да там тебя зеваки да бабки живьем похоронят за такое. Пилить не вариант.
AlekseiR
12 Янв 2016
Мурмнаск
volkswagen
ну так все люди, объяснить можно, человечность есть, поймут... Вы же не оставите сломанное, потом почините. Или совсем все плохо?
kNmpa
20 Май 2010
clja
Ну если пытаться оттаскивать, то сразу конечно замотать заборные железяки.
Может попробовать отдамкратить от забора колеса? Надо же немножко всего..
Переднее колесо выкручиваем влево и домкратим, потом зад чутка, или 2-мя сразу домкратами. Забор отжать и обмотать тряпкой поролоном и пр..
