Фотоотчёт о самостоятельной замене опорного подшипника
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Anvladd, здесь все написано. Менять болты и опоры в зависимости от состояния, т.к. не все болты выкручиваются благополучно, что может привести к повреждению как болта так и опоры, в зависимости от рук слесаря:)
vov4iik
19 Янв 2013
volkswagen tiguan 2.0 tdi CBAB 4motion at
Хочу снять переднюю стойку в сборе для замены ступичного и опорного подшипника,вопрос к тому кто заморачивался данной работой
1.Заменить ступичный легче при полностью снятой стойкой ? или заменить до снятия стойки?
2. Пружину стягивать в арке или уже после снятия стойки?
3. Ступичный болт срывается на неподдомкраченной машине?
4. С каким усилием закручивать новый ступичный болт на поддомкраченной машине
vov4iik,
1. Заменить ступичный можно вообще без снятия стойки.
2. Пружину нужно "стягивать" весом машины. Снять колесо, подложить под диск деревяшку и опустить машину. В витки пружины вставить 2 стяжки пружин небольшого габарита и ещё немного покрутить их для сжатия пружины.
3. Ступичный болт срывается естественно на стоячей на колёсах машине, да ещё и тормоз держать. Так будет лучше.
4. Не помню))) Подскажут или в сети поищи.
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
вот в другой теме было...
зависит от типа применяемых болтов:
1 „винт с двенадцатигранной головкой с оребрением“ -использовать новый болт- 70 Нм и довернуть на 90°
2 „винт с двенадцатигранной головкой без оребрения“ - использоватаь только новый болт - 200 Нм и довернуть на 180°
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
При вывешенном колесе затягивается 200 Нм, потом опускается и доворачивается на 180°.
    103.7 KB · Просмотры: 102
alf165
27 Июн 2014
Брянск
Tiguan 2.0 TSI S&S APR st.1 v2.4 LO
vov4iik, я бы снял стойку с кулаком в сборе - по мне лучше все поменять на снятой и зажатой в тиски на верстаке, чем сидеть на корточках в колесной арке
открутить ступичный болт
2 болта тормозной скобы - снять суппорт со скобой и подвесить
3 болта шаровой
1 гайка рулевого наконечника
1 гайка стойки стабилизатора
откинуть датчик абс
вроде все
Vortex163
18 Авг 2011
Самара
T&F,TDI,чОрный
Вчера менял опорники, мастер открутил стойку стаба, открутил стойку от кулака, предварительно залив болты на самой опоре Вдшкой потихоньку туда-сюда открутил их. Далее стойку в тиски, накинул лапки на пружину, стянул, поменял опорник, все довольно резво.
SDIM
22 Июн 2015
Tiguan 2.0 TDI CBAB 6-МКПП 2008г.в. made in Deutschland
5. Головка на 21 внутр. шестигранник и 24 внешний. Головка должна быть со сквозным отверстием.
Ребята, как по правильному называется эта головка? не могу найти нигде....
Может кто ссылку кинет на нее?
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
Stiv
3 Ноя 2011
Не спорю такой вариант тоже подойдет, только он дороже в 3 раза, и если честно я его сам не сразу там разглядел, но лучше пусть будет выбор, а каждый сам решит!
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
Stiv
3 Ноя 2011
Я сделал свой выбор ввиду того что указанный вами ключ я на смог найти в наличии в Питере в интернет магазинах, зато свечная головка на 21 нашлась сразу!
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
указанный вами ключ
дык такие кто ни попадя делает. я принцип инструмента показал
просто Дело Техники мне приятнее всего, да и сайт наипростейший
gattinoni
25 Окт 2019
Львов
TIGUAN
как снять стойку амортизатора
britmila
17 Дек 2018
וואָראָנעזש
тигуан 2 литровый 140 кобыл . 2012 г . дизель
Шпильки вместо болтов .
    134.6 KB · Просмотры: 18
    229.9 KB · Просмотры: 17
    159 KB · Просмотры: 17
    109.6 KB · Просмотры: 19
    133.5 KB · Просмотры: 18
Благодарности: EDD XXI
britmila
17 Дек 2018
וואָראָנעזש
Ох и намучился Азъ с опорой когда там закладная гайка провернулась - врагу не пожелаю . Следующий кто будет откручивать - будет безконечно рад такой поделке .
    92.8 KB · Просмотры: 17
    89.3 KB · Просмотры: 16
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
После замены стоек пружин опор и подшипников, последующем снятии раздатки, провисел на подьемнике прилично недели 2, появился скрип при проезде неровностей в районе правой чашки... Кто нить может мнение свое сказать? Что может быть?
