Где найти постоянный плюс "+"
mir999
11 Окт 2008
россея
Форумчане требуется помощь. Где можно в салоне Тиги подключиться к проводу на котором постоянно +12 вольта? требуется для установки доп оборудования? схемы эл оборудования ни где нет.
и еще вопрос где можно взять информацию по снятию декоративных накладок на стойки и пластиковых (декоративных)накладок порогов? хотел протащить провод на прямую от аккума. За ранее спасибо.
Serj91
5 Авг 2008
Москва РФ
Постоянные + должны быть на реле "аварийки", габаритах, освещение салона, может также быть в прикуривателе. О накладках не скажу, сорри!
mir999
11 Окт 2008
россея
в том то и проблема что после того как вытащиш ключ из замка зажигания, прикуриватель обесточивается, освещение салона вроде как тоже с таймером, через определенное время выключается. реле аварийки можно посмотреть, тока еще бы знать где оно и как к нему добраться, теоретически знаю где, но еще не смотрел. хотел конечно от аккума, только проблема не знаю как снять накладки на порогах, болтов я там не увидел, а тянуть(может на пистонах) боязно. тем более как один электрик сказал если подключить отдельный провод к аккуму то это не будет являться вмешательством в электрику, и ОД не сможет докопаться, а вот если к блоку предохранителей прикурить то тут сложнее будет.(хоть и придется им доказать что это вмешательство привело к поломке)
кстати а ни кто не видел в сети какой нибудь технической документации по ТИге? если да то можно раздел создать.
Serj91
5 Авг 2008
Москва РФ
освещение салона вроде как тоже с таймером, через определенное время выключается. реле аварийки можно посмотреть, тока еще бы знать где оно и как к нему добраться, .
Гаснет, но не обесточивается. Вообще, в авто есть цепи с пост. +: как написано в любом Руководстве по эксплуатации и ремонту - чтобы водитель мог воспльзоваться ими в Любой момент! Освещение салона - после таймера откройте дверь или вручную включите плафон - свет будет! Аварийка - 100%! Стоп-сигнал - 100%!
Реле аварийки, оно же поворотников - включите и послушайте, приблизившись ухом к лампочке самой кнопки аварийки - есть щелчки: реле в сборе с кнопкой. Нету - дойче изменили компоновку (хотя вряд ли). Если на кнопке, то :confused: с ходу не скажу как добраться! Пассат не Тига... :eek:
:az:
Попробуйте внимательно просмотреть Мануал, возможно и натолкнетесь на перечень неотключаемых цепей...
Zehn
3 Ноя 2008
Все зависит, какой ток доп оборудование будет кушать.
По любому можно поискать +12 в районе блока предохранителей.
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
на других моделях всегда с прикуривателя брал,работало и без зажигания:confused:
ну в крайнем случае кинь с ака.А собственно,что подключать собрался?
а накладки порогов снимаются просто,тяни вверх.Они вроде без единого гвоздя (при мне снимали,не помню чтоб отверткой шурудили)
G-62
26 Окт 2008
а розеточки в богажнике и полокотнике попробуйте
Vist
29 Апр 2008
Кишинёв
На розетки ток разный подаётся!Я кстати лазил и нашёл что мона менять силу тока,потолок кажется 12вольт!Так что юзайте!
Symas
Активист-сумасброд
23 Сен 2008
Москва, Теплый стан
в подлокотнике тож ток при зажигании, на заднем ряду думаю тоже. а в богажнике разве есть розетка?)
Главспец.
25 Сен 2008
Москва, Люблино
Я себе видеорегистратор и антирадар запитал от плафона освещения на потолке. Гаснет только лампа, но питание остается всегда. Запитал без разрезания проводов, есть спец. коннекторы гильятинного типа - очень удобно!:ay:
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
TIGUAN TDI 2.0 2011г. DSG-7
Видеорегистратор - ето што?
mir999
11 Окт 2008
россея
надо посмотреть действительно в потолке, а как можно менять силу тока? там что регулятор какой чтоли?:confused:
надо попробывать снять накладку, если даже не ради прокладки кабеля, то для интереса.
ставить буду сигналку, причем пока только на срабатывание удара. потом кан модуль прикуплю подключу. к офицалу ехать не хочу, у них месяц назад не было ни специалиста ни инструмента по электрике. да и не хочу больше чтоб мне сигу ставил кто то. всегда приходится дорабатывать или переделывать.
Vist
29 Апр 2008
Кишинёв
А нет,я имел введу макчимально допустимую силу 12вольт!Кстати про вольтаж,загляните в подлокотник передний там 12 вольт на крышке написанно!Так что не стоит подключатся от чего либо!
mir999
11 Окт 2008
россея
вопрос в продолжение темы, подключился к плафону,напряжение думал есть постоянно,но вот какое дело, после того как двери не закрывались или открывались напряжение пропадает через минут 15-20. посмотрел схему электропроводки на туране 2008 года, маркировка проводов не соответствует цветовому обозначению, но в принципе понять можно что где. питание идет от блока управления питанием. вопрос такой где находится этот блок? эльзу пока не скачал. все заколебало буду с аккума брать питание. сгорел предохранитель на освещение, поехал покупать и офигел один ножевой мини предохранитель на 7.5 А стоит 165 руб! а на 10 А 65 руб!
sashaDDD
15 Ноя 2014
беларусь
декоративные пороги снимаются легко .берёшь за края со стороны сиденья и аккуратно дёргаешь в верх.У меня европеец тигуан 2010 вчера только снимал провожу камеру заднего вида к голов.устройству
