Гирлянда при запуске
Thed
12 Май 2019
Россия
Tiguan 2.0 TDI
Доброго времени суток!
Возникла следующая проблема!
Началось все примерно в середине января, при запуске на холодную начали высыпать ошибки одна за другой, сначала неисправность КП, потом сразу же ошибка ESC, затем ошибка ассистента подъема в гору…со второй попытки заводилась нормально. Зимой не придал значение, так как проблема была не регулярной, происходило только по утрам и в сильные морозы, грешил на аккумулятор. Да и в сервис не ехал так как чек ни горел, ошибок нет ни каких. Так проездил до весны, пока в пробке не заглох и при запуске опять засияла гирлянда, завелся с третьей попытки и в этот раз появился чек. Сразу же отправился к дилеру, повезло был рядом. Пока принимали машину, чек пропал. Приезжаю вечером забирать, и приёмщик говорит, что нашли только ошибку по Кан-шине j533, провели адаптацию, калибровку, кодировку, обновление…рекомендовали тест-драйв в городских условиях.
Через пару дней все повторилось. Съездил в ещё один сервис, сказали, что ошибка по потери связи блока двс с блоком акпп и блоком диагностического интерфейса шин данных. После этого все пропало и месяца три забыл про проблему. Но радовался рано.
в общем даже не знаю в чем дело.
Вдруг кто сталкивался, дайте совет!
ниже видео происходящего!
заранее спасибо за ответы!
Stanislavus
7 Сен 2020
Thed, такие ошибки обычно вылезают после отсоединения клемм аккумулятора. Так что для начала проверьте их контакт. А дальше сам АКБ, сколько ему лет, может, устала батарейка?
Благодарности: Thed
Thed
12 Май 2019
Россия
Tiguan 2.0 TDI
Спасибо!
Аккумулятор ни когда не трогал, ему 4 года как и машине.
Stanislavus
7 Сен 2020
Thed, у моей коллеги на первом дизельном Тигуане аккумы почему-то очень быстро мрут - раз в 3-4 года как раз меняет.
Благодарности: Thed
Thed
12 Май 2019
Россия
Tiguan 2.0 TDI
Был на сервисе, сказали аккумулятор в норме. Проверили на обрывы проводку, все в порядке. Сказали гуляющая неполадка и надо наблюдать.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Thed, проверьте косу проводов под площадкой аккумулятора, на форуме было несколько случаев перетирания именно там
Благодарности: Thed
ДокторДЭНС
29 Мар 2018
Тигуан NEW
Thed, Доброго дня! Чем все -таки закончилось? У меня абсолютное, аналогичное совпадение и по ошибкам и по видео! Где копать?Куда ехать?? Помогите. если сможете. 2.0 TDi
