Глохнет двигатель после включения передачи при удаленном запуске
Stonehendge
1 Май 2021
Tiguan II 2021
Здравствуйте.
Завожу машину с брелка для прогрева двигателя. Прихожу в машину, включаю передачу - мотор глохнет. Приходится заново заводить, чтобы поехать.
Это устойчивое поведение - т.е., всегда так было. Машина новая (покупал новую).
Знаю человека, у которого то же самое, но он тоже не знает, в чем дело. Не сталкивался ли кто-нибудь еще с этим? Чем это может быть вызвано? Как исправить?
-CoVeX-
18 Фев 2018
Если я не ошибаюсь так работает автозапуск, как-то связано с ключем который у вас спрятан в машине для автозапуска.
RudyLion
28 Сен 2021
VW Tiguan II HL, 2019, 180 HP
Сигналка часом не Starline? У меня было то же самое, хотел уже ехать к спецам подправить мозги сигналке, в итоге сделал сам, она через Блюпуп спокойно управляется, как оказалось. Там в настройках автозапуска галочка стояла "Глушить двигатель при снятии с охраны" и ее почему-то не сняли при установке сигналки.
Stanislavus
7 Сен 2020
Stonehendge
1 Май 2021
Tiguan II 2021
Да, похоже, дело в этом. Сигналка старлайн. На их форуме написано, что глохнет, потому что должна глохнуть, и по-другому никак нельзя.
Перед следующей поездкой попробую через bluetooth подключиться и проверить настройку, о которой писали выше.
RudyLion
28 Сен 2021
У них инструкция на сайте неверная, кстати. У меня получилось так (Starline S96v2):
- Нажал 9 раз на сервисную кнопку, включил зажигание. Пискнула 9 раз, появилось блюпуп-устройство "Чего-то там Load", но Starline Master сигналку не увидел. Попытался соединиться с ней из меню телефона, пишет "Устройство не поддерживает сопряжение". Потыкался-потыкался, потом выключил зажигание и вуаля - сигналка появилась в Starline Master.
- Дальше там все на русском, меню "Настройки автозапуска" вроде, у меня стояла галочка на отдельном пункте меню "Глушить двигатель при снятии с охраны". Там еще две настройки есть, не помню как называются, один типа, что делать с двигателем при снятии с охраны, должно стоять "Ничего не делать" и еще пункт меню, как реализовать мягкую посадку, у меня стоит "Нажать педаль тормоза на 3 секунды".
- Дальше нажимаем "Сохранить в устройство", потом опять 9 раз на кнопку и вкл.зажигание, сигналка выйдет из режима программирования.
texas
31 Окт 2019
Tiguan 2019 180 Exclusive + Инновации
У меня тоже старлайн с автозапуском. Чтобы не глохла нужно сначала нажать и подержать тормоз до 4-х сигналов аварийки.
RudyLion
28 Сен 2021
У меня она глохла сразу, как дверь открываешь, так что жать на тормоз было уже поздно. Причем без разницы, как с охраны снимаешь, с брелка сигналки, родным брелком, или просто ручку тянешь. Все зависит от настроек, у вас изначально было сделано правильно, но не всем так везет...
texas
31 Окт 2019
RudyLion, мне кажется, учитывая, что топикстартер Stonehendge
пишет уже про включение передачи, у него сходная настройка с моей
RudyLion
28 Сен 2021
Точно, просмотрел этот момент. Тогда да, надо попробовать нажать на тормоз на 3 секунды, у меня кстати аварийка не моргает при этом, видимо это тоже какая-то отдельная настройка.
Stonehendge
1 Май 2021
Tiguan II 2021
Да, удержание тормоза в течение 3 секунд работает. Двигатель не глохнет. Спасибо.
M42
20 Ноя 2018
Кемерово
Volkswagen Tiguan 2018 1.4 150hp DSG
Starline S96v2 автозапуск реализован без закладывания ключа. Дистанционно заведенный двигатель глохнет при снятии с охраны. Кто нибудь знает как реализовать комфортную посадку?
RudyLion
28 Сен 2021
M42, боюсь, что никак. Насколько я знаю, пока не придумали способ обхода штатного иммобилайзера без закладывания ключа. На форумах по Старлайнам и Пандорам поначалу были радостные комменты, что счастье практически наступило, а потом оказалось, что фиг там было.
Юрий777
12 Окт 2020
тигуан2
Ее даже старлайновцы еще реализовать не могут особенно у кого есть kessy
M42
20 Ноя 2018
Кемерово
RudyLion, Юрий777, спасибо за ответы.
Буду покупать болванку ключа с чипом иммо и привязывать к машине. Мне не трудно запустить двигатель после посадки но гложет чувство необходимости сбережение ресурса стартера и аккумулятора.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
На сайте старлайна описана процедура- нужен программатор ключа, для обучения сигналки. Для вагов простой ikey не работает.
Или обходчик...
RudyLion
28 Сен 2021
Вы такой же маньяк, как и я, сэр... ?
Самого периодически мучают подобные мысли, особенно когда на тормоз забываю нажать после автозапуска. Потом вспоминаю, что на Тигуаны вообще-то ставят систему старт-стоп и по идее стартер должен быть на это рассчитан. Но все равно не отпускает...
M42
20 Ноя 2018
Кемерово
...на Тигуаны вообще-то ставят систему старт-стоп и по идее стартер должен быть на это рассчитан. Но все равно не отпускает...
точно, кстати аккумулятор у меня почему то AGM хотя ни старт/стопа ни даже вебасты нет.
RudyLion
28 Сен 2021
M42, Да это нормально, у меня точно так же. Для конвейерной сборки чем меньше номенклатура, тем проще, аккумы они все равно оптом закупают, а там чем больше партия, тем больше скидка. На предыдущем Сиде главный шлейф был у всех одинаковым, независимо от комплектации, у меня регистратор был подключен к контакту от люка, самого люка, разумеется, не было, но провод со стороны главного шлейфа был, даже предохранитель торчал на своем месте. Потому что так проще в производстве, проводка там не сильно длинная и на проводах много не сэкономишь, а проблем можно огрести кучу, если шлейфы перепутать на конвейере.
