Неисправность в системе охлаждения
Постараюсь описать симптомы неисправности. В сентябре, стоял в пробке и заметил что стрелка температуры охлаждающей жидкости пересекла отметку 90 градусов, температура на улице при это была +6, обороты двигателя были в районе 1000 на холостом ходу. Покопавшись на форуме, все симптомы указывали на забившееся ячейки радиатора (летом пару раз отключался кондиционер). Пару недель назад, радиаторы промыли с полным разбором передней части моторного отсека, но проблему это не решило. Утром при прогреве двигателя, включаются вентиляторы, хотя температура прогрева еще не достигла отметки в 50 градусов. Машина прогревается достаточно быстро, проехав 3 минуты стрелка уже на отметке 90 градусов. Недавно заметил, что звук двигателя стал гораздо тише обычного + работа печки вызывает подозрения, на средних отметках обдува, воздух почти не поступает в салон, работает нормально только на максимуме или на одну отметку ниже. Уже 2 дня обороты в районе 1000 на холостом ходу и ниже не опускаются. Автомобиль Тигуан 2.0, 2008 года, бензин.
В чем может быть причина подобной неисправности?
