Гул на неровной дороге
Дъмитръ
28 Июн 2021
Tiguan 1 Res
Доброго.
Владею авто всего 4 месяца. Пробег 130 000. Месяц назад сменил передние ступичные. По ровной дороге (асфальт), на различной скорости, от 20 до 170 км/ч никаких лишних звуков нет. Но выехал на грунтовку с мелкими ямками - на скорости от 20 до 60 появился устойчивый гул. После выезда на асфальт - гул пропал.
Подскажите возможные причины.
ВИЛЛИС
24 Апр 2021
Ростовская обл.
VW Tiguan 1,4 2021
Этот гул или буханье идет от задних колес. Арки, багажник не кислый такой пустой барабан. Месяц ездил после покупки с таким гупаньем по убитой дороге. Потом как-то решил проверить давление в шинах, а там с завода надули под 3 атм. Выровнял во всех колесах 2,1...2,2 и стало на порядок тише.
Дъмитръ
28 Июн 2021
Tiguan 1 Res
Подниму уточнением: давление 2.1; багажник не пустой - вёз зимние колёса. И по неровной "гаражной" дороге при скорости 40 км/ч завыл. При увеличении скорости, с последующим выездом на асфальт гул прекратился. В сервисе развели руками.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Дмитрий, напишу и здесь, так как в другой теме слишком много воды и "любителей"....
Вы не поленитесь и если есть смотровая яма, ну или эстакада, заехайте и проверьте передние рычаги подвески.
Это можно совершенно спокойно увидеть, а уж если изношены сайлентблоки задних кронштейнов передних рычагов, то Вы это увидите сами совершенно без проблем, покачав каждую из сторон передней подвески за колесо и если шестигранный шкворень, на который одевается внутренняя часть сайленблока кронштейна, будет "ходить ходуном", то это Ваш клиент.
Таким же образом можно и проверить передние сайлентблоки, но там чутиь посложнее, так как они под защитой двигателя, но их выход из строя маловероятен.
Дъмитръ
28 Июн 2021
Tiguan 1 Res
Друзья, помогите!
Гул стал проявляться на ровной, асфальтированной дороге, при скорости не выше 60 км/ч. Сменил задние ступичные. Оба. Проблема не ушла. На сервисах раскручивали колёса, шумов не было.
Что это может быть?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Друзья, помогите!
Что это может быть?
Дмитрий, Вы прям с незавидным упорством атакуете.
Вы не обольщайтесь, ведь это VAG!!!! И этим все сказано!!!!
Вся пресловутая немецкая надежность ушла в небытие!
Тем более, что авто то с пробегом и здесь весь форум пестрит криками о помощи, то в одном узле, то во втором, то в третьем и т.д.
Если имеете фонендоскоп, но не простой, которым можно слушать шумы только на стоячей авто, т.е. металлическая палка с ушными "вещателями", а лучше найти электронный с выносным микрофоном. Такие точно есть!
Крепите поочередно микрофон в каждое из предполагаемых мест источника звука и записываете, а потом будете "наслаждаться" слушанием шумов и точной локализацией звука.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Дополню, что вывешенные колеса, это одно! Но под нагрузкой и в движении, может быть все, что угодно.
