sani01
- Регистрация
- 15 Окт 2011
- Сообщения
- 55
- Благодарности
- 8
- Адрес
- Mоск. обл.
- Автомобиль
- опять тигуан 1.4 TSI , третий
Тигуан 2018 бесключевой проблема не вкл зажигание от кнопки
1 аккумулятор в норме
2 кнопку разобрал почистил
3 батарейки в ключах заменил
4 на сигналку ставится
5 на панели индикация отк дверей капота показывает
6 при переключении на нетралку сигнализирует панель
7 при нажатии кнопки старт на брелке светодиод мигает
8 ручник не могу отключить
9 клему с акб сбрасывал, один раз помогло поездил денек. Думал глюк. Теперь не помогает.
10 сигнализация штатная, дополнительно ничего не стоит. (каско)
Проблема при нажатии кнопки старт тишина, панель не зажигается что посмотреть .
