Как грамотно отключить Эру-ГЛОНАСС?
Mao Zedong
12 Янв 2019
Россия
Tiguan 2018
Когда государство принудительно устанавливает в каждую машину непонятно кем изготовленный черный ящик, в котором есть GPS-трекер, микрофон и GSM-модуль, ясно, что такие устройства ставятся в первую очередь для слежки за гражданами, и в последнюю очередь для мифической помощи на дороге.
Надоело каждый раз когда завожу машину произносить скороговорку «Здрав-желаю-тащ-майор!» и решил я отключить Эру-ГЛОНАСС.
Это оказалось не так-то просто: информация в сети крайне скудная. Что удалось узнать:
1. Система состоит из четырех модулей: а) антенны-плавника на крыше (GSM+GPS), б) блока управления, в) модуля с кнопкой вызова вместо очечника и г) резервного динамика на случай если infotainment выйдет из строя при ДТП.
2. Блок управления описан в Программе самообучения 553 под названием J949, имеет предположительный p/n то ли 3Q0035284, то ли 5NA035284C, содержит запасной аккумулятор на трое суток автономной работы, подключен по CAN-шине и его доступность мониторится.
3. Блок управления висит на одном предохранителе с комбинацией приборов и блоком управления от нее. То есть просто выдернуть предохранитель не получится.
4. Программа самообучения 553 божится, что блок управления находится рядом с салонным блоком предохранителей у левой коленки водителя. Действительно, там стоит некий блок, но выглядит он совсем не как J949, а как обычный динамик, и к нему идет двухжильный провод. Предполагаю, что это резервный динамик Эры-ГЛОНАСС. На других ВАГах (Jetta, Polo) блок управления ставится под креслом переднего пассажира, но у меня там, судя по всему, блок Bluetooth.
5. Если удастся найти блок управления и отключить питание, то машина должна начать ругаться на недоступность системы аварийного вызова при каждом включении зажигания (на форуме были темы). Поэтому предполагаю, что самый правильный способ избавиться от Эры — вывести из строя антенну. Ее исправность, вероятно, тоже мониторится, но по идее там кроме сопротивления мониторить нечего, так что она должна обманываться банальным резистором. Единственная проблема в том, что для манипуляций с антенной нужно снимать обивку потолка, а это долго и не хотелось бы ее запороть на новенькой машине. Поэтому самым логичным выглядит выкручивание кабеля антенны из блока управления. Но для этого его сначала нужно найти.
Вопросы:
1. Господа криптоанархисты, кто-нибудь делал подобное? Откликнитесь, пожалуйста!
2. Где находится блок управления Эра-ГЛОНАСС и какой все же у него партнамбер?
4. Есть идеи, как все это провернуть как можно проще и безболезненнее?
5. Если выпилить своими силами затруднительно, то есть ли умельцы, которые это могли бы это сделать за деньги? (Не очень представляю, к кому с таким запросом обращаться, не к официалам же —*пошлют.)
Благодарности: slk
ContRoLer
27 Июл 2018
Челябинск
Tiguan 1.4 бенз.CL + "Техника"
Поддержу. Если удастся отключить данную приблуду,то и любую китайскую голову можно будет ставить,не боясь ошибки по ЭРЕ.
Eric777
27 Апр 2015
SPb
Skoda
я отключал ругательства Глонасс на приборке (при замене магнитолы на другую) в Рапиде MQB 17г, там схожий блок стоит под передним пассажирским сидением, попробуйте может и у Тигуана прокатит:
в блоке Глонасс нужно изменить кодировку, снять галочку 4 байт 3 бит и 17 байт 2 бит.
если кто попробует - отпишитесь по результатам пожалуйста.
20OL
11 Ноя 2018
VW Tiguan II TDI (был)
«Слушать», если захотят, конкретно кого то, смогут и без этого устройства. «Товарищу майору» могу и пару анекдотов рассказать)-Считаю затею затратной, поэтому бессмысленной. Это моё мнение
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Интересно, для кого вы еще представляете интерес, кроме как для вашей жены ?
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Понятно, что тема не для обсуждения глонасса, а для обсуждения способов его отключения.
Штука хоть криво и коряво, но работает. Я лично не вижу ни одной причины сознательно уменьшать себе самому шансы выжить после тяжёлой аварии.
ivanGOR
13 Дек 2017
Volkswagen Tiguan 2.0TDI Sportline
Соклубники удалось кому опробовать способ отключения?
518
1 Мар 2012
Если опустить паранойю большого глаза - конечно никто не следит, хоть и техническая возможность системы это позволяет (тогда и смартфон из кармана надо вытащить и разбить об асфальт). Для этого, как минимум Вам надо у страны украсть несколько миллиардов $ и/либо входить в ближнее приближении ВВ, но да ладно вернемся к техническому вопросу.
А менее вандальные пути решения не пробовали - ну там отключить галочку наличия блока в гейте и пройтись по каналам ГУ, кодировке бцм, приборки?
Что собрались крушить в антенне? Телематический блок ЭРА-ГЛОНАСС имеет, как антенну GPS/GLONASS, так и GSM антенну в едином корпусе. А как же штатная навигация или с телефона яндексом?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
А если хочется уйти от большого брата аж скулы сводит? :d
518
1 Мар 2012
GPS/GSM глушилку в прикуриватель :D
А водилы грузовиков еще консервными банками и фольгой накрывают антенны.
518
1 Мар 2012
Ура, дожили - наша ЭРА ГЛОНАСС детский лепет по сравнению того, что ждет в будущем.
«С 2022 года новые автомобили, продающиеся в Евросоюзе, в обязательном порядке должны быть оборудованы новыми системами безопасности. Об этом 26 марта сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.
Так, новые машины получат бортовые самописцы, с помощью которых предполагается устанавливать причины ДТП. Кроме того, в автомобилях должны появится системы, фиксирующие то, насколько водитель внимательно следит за дорогой.
Помимо этого на легковые автомобили и фургоны автопроизводители должны будут устанавливать системы удержания полосы, системы экстренного торможения и улучшенные по результатам краш-тестов ремни безопасности».
Но во всем этом есть нотка положительного - у всех в базе будет ACC и Line Assist!:bp:
cyberb0b
4 Ноя 2007
Московская область
VW Tiguan 2018 1.4(150)
518
1 Мар 2012
Только ценник будет конский...
Да ничего не будет конского, 70% это маркетинг, остальное затраты, так что производителю есть куда падать, чтоб люди покупали авто. Ну поднимут на 200$ - это ни о чем.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Не за горами те дни когда на каждом легковом автомобиле будет стоять что типа тахографа и дистанционно отправлять данные о нарушениях скорости и т.д
518
1 Мар 2012
Давно пора так сделать - компании по чиптюнигу сразу вырастут в цене:D и во всех ДТП отчетах будет статистика - разорвало кузов пополам об столб на скорости 20 км\ч.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Тоже интересно, работает ли этот способ, не могу проверить пока
Spaceshuttle
3 Мар 2019
Кемерово
Tiguan City 1,4 150hp
Никакого большого брата не будет. Будет автоматический мониторинг в реальном времени со списанием денег не отходя от кассы, может к баллам вернутся типа водительского рейтинга. Ну естественно, избранных граждан есть возможность прослушивать и отслеживать вручную, возможно и давать команды электронике автомобиля. Хакеры опять же, вирусы, заказные убиения об стену тоже возможны. Так что дыра в безопасности может получится большой.
