Как отогревается у TDi лобовое и салон?
Dima90
22 Янв 2012
Жду 2.0 Дизель
Планирую заказать дизельный Тигуан, пожалуста поделитесь опытом господа дизелисты, как в мороз отогревается лобовое стекло (при условии что подогрева лобовика в тигуане нет)? Веть я такк понимаю дизель в мороз прогревается когда машина уже едет, а как поехать когда ничего не видно, сколько нужно ждать или тупо шкрябать???
Linzick
27 Май 2011
Tiguan TDI
На TDI установлен электрический догреватель, в простонародье фен - который подогревает воздух пока не прогрелся двигатель.
Dima90
22 Янв 2012
Жду 2.0 Дизель
То есть когда в мороз завелся, а двигло не прогрето - из печки все равно теплый идет? Я правильно понял?
MoscoWWolf
28 Окт 2011
Tiguan TDI
Правильно...
У меня за 5 минут после запуска двигателя отмерзает лобовое, при условии, что я не использую скребок)
Dima90
22 Янв 2012
Жду 2.0 Дизель
Ок. Спасибо
She®iF
5 Сен 2008
Правильно...
1.Ну время все-таки будет зависит от температуры на улице.
2. Фен все-таки не сразу гонит теплый воздух, а спустя некоторое время (антифриз все-таки должен набрать какую-то температуру.)
Dima90
22 Янв 2012
Жду 2.0 Дизель
А вот в среднем у дизеля примерно через такое же время идет теплый воздух как на бензине? Просто первый раз буду эксплуатировать дизель. Не хотелось бы очень долго ждать пока разморозится лобовик, но и на предпусковой и прочую приблуду тратиться не хочется. Эксплуатация планируется в Московском климате.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
А при чем тут антифриз? Речь идет об электрическом фене штатно устанавливаемом в печках
barrett
18 Янв 2011
г.Владимир
Tiguan TD2.0
Dima90,и салон, и лобовое отогреваются с помощью фена достаточно быстро.... единственное, что удручает - это долгий подогрев сидений... у меня кожаные...
She®iF
5 Сен 2008
И я тоже про этот фен. Где тут на фроме читал что кан-шина дает команду фену включиться когда тем-ра охл. жидкости достигнет какой-то заданной температуры (40-50 градусов). Может это и не так, но уменя теплый воздух идет не мнгоновенно, а спустя некоторое время и скорость вентелятора климат-контроля первое время работает на мин оборотах, а уже потом набирает скорость. Если надо быстрее разморозить стекло то работаем педалькой газа.
Dima90
22 Янв 2012
Жду 2.0 Дизель
А через сколько примерно фен отключается и как понимаешь что он выключелся? ) Я так понимаю что после отключения фена теплый воздух начинает гнать от прогретого двигателя, правильно?
She®iF
5 Сен 2008
То, что фен отключился (если он вообще откл) ты не поймешь. Когда движок нагреется, то конечно теплый воздух идет от него. В виду того, что фен достачно энергоемкий узел, то скорее всего он все откл. чтобы не нагружать эл. систему авто и не сажать аккум.
Linzick
27 Май 2011
Tiguan TDI
She®iF, какой аккум при работающем движке???
ликбез
Dima90
22 Янв 2012
Жду 2.0 Дизель
А почему говорят при коротких поездках можно посадить аккомулятор веть двигатель работает?
She®iF
5 Сен 2008
ликбез
Ну возможности генератора тоже ж не безграничны, бывают ситуацции когда его мощи не хватает на все энергопотребители + еще аккум заряжать
xbizonx2008
19 Ноя 2011
Tiguan TDI 2.0
Уменя тканевый салон, если включить подогрев сиденей, то через секунд 30-40 уже "жарит" :)
Р.S. Только из-за прогрева сидений не стал брать кожу, ну и дорого 90 тыщ в салоне...
As_Art
16 Фев 2010
г.Омск
Dima90, Есть один хороший способ борьбы с обморожением лобового стекла - простынь! Накинул вечером на лобовое, дверьми и дворниками прижал чтоб ветром не сдуло, а утром спокойно завелся и поехал с чистым стеклом)
Alien
22 Окт 2009
SPb
Вы правы. Тига прогревает антифриз до температуры +20С при забортной 0С. Сегодня было -7С, прогревал до +25.
ps. После запустка смотою темературу чезер odb2 (коробка elm327, через синийзуб).
У меня другой способ. На парковке отключаю климат, открываю двери - что бы внутрення температура была ближе к забортной.
Соответсвенно стекло быстро отстывает, снег не тает.
Утром только смести надо. :)
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
У меня лобовое отогревается на тиге гораздо быстреее, чем на предыдущей бензиновой шкоде октавии.
