В итоге всё работает, но офф рус прога при попытке поменять кодировку пишет, что незарегестрированная копия. Все блоки, байты, биты даёт смотреть, а менять нет, типо демоверсия. Тут же в машине её снёс и поставил ту же 12.12.0 версию, но английскую с китайского диска из комплекта (там кстати ещё несколько предыдущих версий залито). С ней полный функционал, активировал drl по американскому варианту в завязке с ручником. Так что работа с русской версией возможна, ток прогу нужно искать крякнутую или как говорится с "таблеткой" для регистрации. Умельцы знают, как такое делать. Или перефразируя way, "нафига козе баян", тем более перевод бывает кривоват. Кто-то писал, что имеет две проги: разбирается на русской версии, потом заходит в английскую и тыкает там нужные изменения :bm:
P.s. Если в первый раз, не забудьте включить зажигание в машине, а то не заработает
