Как слить топливо из бака?
Siroga
16 Апр 2012
Ukraine
Tiguan S&S 2.0 TSI
Сабж, есть возможность брать бенз по цене вдвое ниже чем на заправке, но вывозить можно только в баке)
Передомною стала дилема, как слить хотя б половину топлива, старым добрым методом не получается - шланг во что-то упирается и дальше не лезет, крутил его вертел - бесполезно. Подозреваю что там какаянить сеточка стоит :eek: . Может есть где схема устройства бака, или еще какаянить хитросить?
Добавлено через 1 час 56 минут
Проблему решил сам :) отпишусь, может кому пригодится.
Первым делом нужен толстостенный шланг, диаметр 8-10 мм, толщина стенок 2,5-3мм. Длинна шланга не меньше 4,5 метра, хз куда он столько влезает :))
Толкать шланг в горловину и когда упрется - начинать прокручивать, оно найдет свой путь и пойдет дальше. Дальше со сливом топлива проблем нету, все по-старинке.
Заметил интерестную особенность бака, иль может датчики глючат. По приборах перед сливом бенза свободное место в баке не показывало. Слил 2 канистры по 20 литров, посмотрел показания = Свободно 35 литров. Получается бак тигуана +- 80 литров? О_о
Дмитрий Ш
17 Май 2010
Домодедово
Tiguan TDI T&F 2010
70 литров входит точно, однако собственный горький опыт)) Топливо на халяву, заменил 3 форсунки и попал на 60к рублей)) аккуратнее с топливом, это не жигули...
Siroga
16 Апр 2012
Ukraine
Tiguan S&S 2.0 TSI
Спасибо за совет) топливо вроде не плохое, год на таком шкодой отездил, проблем не наблюдалось :)
Mavic1
18 Окт 2009
Пушкино, Моск.обл.
Siroga, А у вас отображается на БК информация об остатке в литрах, или определили по стрелочному индикатору?
Siroga
16 Апр 2012
Ukraine
Tiguan S&S 2.0 TSI
Да, БК отображает. Вот, видео снял даже
[youtube]ZXOmibjdPOs[/youtube]
Mavic1
18 Окт 2009
Пушкино, Моск.обл.
Жаль, что у меня такого нет,а то привык на Форде не заморачиваться вычислениями по шкале-глянул на БК и всё ясно, сколько осталось и сколько долить, а стрелочные не люблю-если только так, для грубого определения мельком...
Я так понимаю, машина 12 м.г. ?
sерый
28 Мар 2012
Челябинск
VW TIGr 2.0 TDI
эта функция идёт только с определёнными комплектами?
van0
28 Янв 2012
Default City
Tiguan S&S 2.0 TSI
Serafim
26 Май 2011
Ростовская область
Track&Field 2.0 TSI 2012 г.в.
Как слить ВЕСЬ бензин?
Добрый день!
Так сложилась жизненная ситуация, что бензиновый Тигуан (Трэкфилд) простоял более года в гараже без движения и в ближайшее время поездок не намечается. Как слить весь бензин? Чтобы не создать себе более серьёзные проблемы?
Какие проблемы? Сам плохо представляю, начитавшись форумов. И в итоге в голове «каша». Одно усвоил, что срок хранения бензина-год.
Понял, что слить весь бензин можно, только через отверстие, куда вставляется топливный насос, или через второе.
Следуя информации с форумов, сняв задние сиденья, «дошёл» до стопорного кольца. Далее надо в руки брать мощную отвёртку и молоток…. Боязно….
Может, есть вариант попроще? Если последует совет, чтобы съездить в сервис, то это 40-50 км. (последствия?....)
В баке осталось, примерно, литров 30-35.
Или… откручивать стопорное кольцо? А дальше какие действия (пошагово)?
Если осталось 30-35 литров, то, какое сначала освобождать отверстие: левое или правое (по ходу авто)???
vlas
15 Окт 2008
Serafim, я бы рекомендовал залить бак под пробку. Через сутки ещё долить под завязку. Так будет на порядок лучше для хранения. ИМХО.
Serafim
26 Май 2011
Ростовская область
Vlas, как я уже сказал выше, в ближайшее время поездок не намечается. А если я последую Вашим рекомендациям, то «наступлю на те же грабли».
Мне необходимо слить весь просроченный бензин и заливать понемногу по мере необходимости.
Мне освобождать левое отверстие (по ходу) или правое, или оба придётся?
И ещё один вариант. Я готов "выкатать" весь просроченный бензин, но какие будут последствия????
golf62
30 Окт 2011
Soda Yeti 1.4 outdoor
А как в первом посте описано не пробовали?
Serafim
26 Май 2011
Ростовская область
Пробовал. Но этот способ подходит только, если необходимо слить пол бака, что и требовалось автору 1-го поста.
У меня же осталось чуть меньше пол бака. Слить не получилось.
тигуан2010
7 Ноя 2015
донбасс
фольксваген тигуан
Пробовал,сливать соляру со своего,не получилось.Брал шланг-10мм,прозрачный,крутил-крутил,так ни фига....В баке было литров 40.Где-то 1м 20см влезло и всё...Попробую с полного бака,не знаю получится ли?
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Добрый день!
Не читайте советских газет! Ну и форумов до кучи. Данная операция не имеет смысла. Да, безусловно, за год какие-то характеристика бенза изменятся, но настолько некритично, что вы этого не заметите. Хотя, конечно, самовнушение великая вещь...
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Если ни чего нового не придумали - там на конце заливной горловины что-то типа пропеллера. Наверное специально, чтобы не слить было, или для плавного заполнения. По крайней мере в Пассате В3 так было.
Слить бензин или ДТ можно через штатную топливную трубку под капотом. Достаточно активировать насос.
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
walerka,
Здравствуйте. Так как можно слить бензин ?
