Как снять передний подлокотник
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Подскажите, как ELSA предлагает снимать подлокотник (именно верхняя подвижная часть, а не полностью конструкцию)?
Подстава у меня: храповой механизм стал очень плохо работать. Подлокотник не фиксируется в различных положениях, падает вниз. Дилер отказался менять по гарантии, сославшись, что заменена заводская тряпичная обшивка подлокотника (а так оно и есть), а значит было вмешательство в конструкцию (а этого как раз не было, так как подлокотник - тряпочную площадку - снял, не разбирая ничего более).
Снимал и перешивал №1, но сломалась видимо №10. Где взаимосвязь, блин...
Благодарности: mikekar
Ganz
21 Окт 2012
РФ
Снимаешь с помощью пластикового клинка нижнюю пластинку (13) крышки подлокотника, затем с помощью торакса откручиваешь 4 самореза в (17) той части и отжав пластиковые окончания (14) ой детали внутри тянешь не спеша на себя, вот и крышка подлокотника у тебя в руках! У тебя кожаный или тряпичный?
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Тряпичный. По просьбе супруги перетянул в алькантару.
Дилер уверяет, что по Эльзе мне для этого необходимо было разбирать весь механизм, со снятием подстаканников для задних пассажиров и т.д. А если я снял как-то по-другому, то это отклонение от предписанного процесса, что тоже снимает гарантийные обязательства.
Поругались. Сказал, что посмотрю Эльзу, и если там не так, приду и ткну носом :aq:
Ganz
21 Окт 2012
РФ
Опа! Слушай ну что сказать надо юзать ельзу! Если вдруг получится напишу как гласит она! ОК!
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Нет ни у кого ELSA? :(
Lind
20 Апр 2012
г.Южно-Сахалинск
Volvo xc60 MY 2017 Rica
a-nonimno
17 Янв 2013
Томск
VW Tiguan 2012
сегодня снимал подлокотник, все как описано выше, обивка держится на простых скрепках
Lind
20 Апр 2012
г.Южно-Сахалинск
Как совет тем кто будет перетягивать подлокотник. Если скрепки степлером не забиваются в пластмассу, то нужно её немного подогревать феном и тогда они как в масло влетают.
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Как делал:
1. Снимаем нижнюю крышку, поддевая с боков отверткой или спец. пластиковым съемником
2. Откручиваем 4 самореза Torx (по-моему на 25)
3. Снимаем заднюю крышку, которая не дает нам вытащить две трубки-направляющие (именно на них подлокотник - верхняя часть - и держится). Поддеваем съемником поближе к краям, а не по середине, как показано на фото
4. Вытаскиваем направляющие. Просто сдвинуть их вниз не получится, т.к. они упрутся в кожух храпового механизма регулировки подлокотника
5. Поэтому сначала опускаем направляющие вниз для того, чтобы высвободить из верхних креплений-ушек, а потом вытаскиваем через верх
Все, снимаем верхушку подлокотника.
П.С. Отдавайте шубы в правильные химчистки, или ваше сиденье (пассажирское в моем случае) будет такое же волосатое, как у меня...
a-nonimno
17 Янв 2013
Томск
VW Tiguan 2012
как раз этим и занимаюсь, спасибо за совет)
Irisha
25 Фев 2013
Нижегородская обл.
Тигуан S&S 2.0
В теме раскрыты 2 способа снятия подлокотника. Мужу заниматься некогда этим, я решила сама его снять. По инструкции, который состоит из 5 пунктов, дошла до пункта 3 и дальше не пойму, как снять заднюю крышку. Хде она находится, на фото плохо видно? К тому же по первому варианту снять гораздо легче, только не могу сейчас провести эксперимент, т.к. машину сегодня утром отдала на пошив чехлов. Прошу совета!
Lind
20 Апр 2012
г.Южно-Сахалинск
Я делал по первому варианту, потом направляющие без проблем вытаскиваются.
Irisha
25 Фев 2013
Нижегородская обл.
Тигуан S&S 2.0
Все, подлокотник перешит. :bp:Правда пришлось просить помощи в автосервисе, потому что так и не смогла отковырять часть №12 (она из тонкой пластмассы), побоялась сломать.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Может кто знает от октавии подойдет кож.чехол на подлокотник?
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
Может тут кто подскажет? Ни рестайлу и дорестайле полностью одинаковая крышка подлокотника? А то каталог выдает на дорестайл номер крышки, а на рестайл- пишет только в сборе
Макарыч
6 Янв 2012
Московская область
VW Tiguan T&F 2.0 TSI (170Hp) AT
Други! Мне нужно поменять 10-ую деталь. Кто-нибудь поделится секретом разбора? Буду весьма благодарен!
Hooligan
23 Июн 2013
СПБ
Октавия А7
А я старые скрепки обратно в дырочки запихал )))
Макарыч
6 Янв 2012
Московская область
