Привет коллегам-трактористам.
мотор CLJA
Скажите какая норм температура при спокойном движении по трассе?
сразу скажу речь не про показометр на приборке, а данных из ECU (я чаще смотрю через torque)
Насколько я понимаю , термостат начинает открываться на 87 и полностью открыт на 102 гр. , судя по ЕТКЕ.
таким образом если он исправен, то на трассе должно быть минимум 87 гр.
У меня есть подозрение что термостат не закрывается полностью, потому что летом по трассе при 110 км/ч на круизе температура падает до 73гр. Под нагрузкой такого не должно быть.
Прошу вашей помощи, так как еще не так хорошо знаю этого зверька.
p/s/ На моем туареге с 3.0 V6 TDI (CASA) так и есть - по трассе под нагрузкой четко держится 90гр. (torque и Вася берут одно значение)
мотор CLJA
