Какой аккумулятор купить на TDI
Петручио
3 Ноя 2017
А какой у тебя акб стоит
Не помню, какой-то турецкий...
Причем старый хозяин говорил что купил недавно...Год назад...
Добавлено через 40 секунд
Если поездки короткие ..... и ещё вебасто, то и новый сдохнет.
Только подзаряжать периодически. Иначе хронический недозаряд - преждевременная смерть.
Подзаряжать? каким образом?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Зарядным устройством. Либо снимать и домой носить, либо 220 к машине тянуть через окно. Либо гараж.
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Tiguan T&F 2.0TDI 2012& Kodiaq 2.0TDI 2021
У меня ещё родной акб банер. Последнюю зиму заряжать приходилось раз в две недели. Короче он потерял свою емкость. Благо зарядка хорошая, оригинал бмв, не требует отключения акб от машины + есть гараж.
KAN©
28 Мар 2013
Мск САО + Нара + Боровск
Tiguan T&F TDI CLJA 2013
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
хотя при больших минусах это малоэффективно
Я бы даже сказал вообще не эффективно. При минусовой температуре электролита заряжаться не будет.
KAN©
28 Мар 2013
Факт только то, что постояв на зарядке на улице всю ночь, Тиг заводится намного бодрее.
Плотность не мерял, напряжение тоже.
azureagony
1 Мар 2013
Москвалабад
T&F TDI CLJA
В прошлом году в Финляндии в -32, был при попытке завода аккум был высажен в ноль ( приборка моргала и щелкали релюшки) при повороте ключа, на ночь прям на машине поставил вымпел 57 на зарядку 7 ампер, накрыл курткой. Ночью было -36. К обеду в -30, машину завел со 2 попытки на 3 цилиндрах (солярка в канистре была как почти кисель). Больше аккум с тех пор не заряжал, баннер 4 года
KAN©
28 Мар 2013
Вряд ли в ноль, там просто меньше 10,5 В было
И зря недозаряженный кальцевый акк умирает заметно быстрее.
Шамиль
3 Ноя 2012
Volkswagen
heli-master
7 Янв 2014
T&F 2.0 TSI
Владислав1977
2 Янв 2016
Великий Устюг
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
AGM ходит дольше и морозов не боится. И если стоит вебасто, он необходим
Добавлено через 36 секунд
https://www.drive2.ru/l/514076937518318715/
Шамиль
3 Ноя 2012
Volkswagen
выбор был из разряда что бы больше жил хотя родной уже 8 лет живет
вебасты нет
просто сколько обычный проживет а сколько AGM ?
Владислав1977
2 Янв 2016
Великий Устюг
Если сложить сроки службы 2 обычных АКБ которые можно купить на сумму стоимости AGM - то думаю обычные прослужат дольше. +AGM вижу только - быстрая зарядка и не так боится разрядов. Если стоял обычный прошивать надо под AGM?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Если стоял обычный, то и ставить лучше обычный.
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Прошивать ничего не надо, если стоял обычный, т.к. тогда и лин шины нет. AGM Topla я купил за 11000р. А после сдачи своего АКБ и еще 2х старых АКБ, получил скидку в 2500р. В итоге AGM обошелся в 8500р
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
если ставить AGM то надо ставить управления АКБ + генератор умный, а так сомнительная экономия
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
варту сильвер 77
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
С чего вы это взяли??? Калужские тигуаны рестайлинговые со штатной вебастой комплектуются генератором 140А(обычный) и АКБ AGM.
