Капает масло на ремень ГРМ
Lemmy
4 Мар 2014
Казань
TIGUAN 2018 Sportline TDI
Сегодня случайно в сервисе заметили небольшую течь масла - буквально сопливит из под переднего сальника коленвала и немного попадает на ремень ГРМ. Дилер говорит, что эксплуатировать не рекомендуется. Менять сальник и ремень. Пробег - 115 900 км, машина дизель 2 литра 2018 г. Вопрос: можно ездить в щадящем режиме и чем это чревато ? Что бы хотя бы дотянуть до поставки запчастей.
Lemmy
4 Мар 2014
Казань
Уважаемые модераторы, перенесите пожалуйста эту тему во II-ой Тигуан, ошибся, сорри.
Noize
31 Май 2021
Tiguan R-Line, 180 лс
Ну как бы наука гласит, что попадание любых технических жидкостей на ремень является основанием для замены ремня. Можете поэкспериментировать насколько хватит до встречи клапанов с поршнями, заодно потом нам расскажите.
Lemmy
4 Мар 2014
Казань
Не стоит отвечать грубостью на грамотный совет
А кроме "словесного поноса" если написать нечего, просьба оставить его в себе !
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
@Lemmy,Тебе правильно сказали. Устранять течь, ремень к замене.
Lemmy
4 Мар 2014
Казань
Я не против, дело в том, что запчастей в городе нет, ждать до 11-ого января(((, а машина нужна каждый день. Другой мастер говорит, что можно пока и так ездить.
Lemmy
4 Мар 2014
Казань
Поэтому и нужен совет от опытного катальца.
Lemmy
4 Мар 2014
Казань
Со слов мастера: течь не значительная - сопливит чуток и началась не давно. Я правильно думаю, что ремень не сильно загажен ?
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Может и не сильно, мастер в отличии от форумчан, хотя бы видел, если доверяетесь ему, то зачем совет с форума?
Foland11
6 Июл 2015
Как я знаю точно, ремни ГРМ сделаны не из бензо-маслостойкой резины. Поэтому любое попадание на него тех.жидкостей недопустимо и влечет его к замене (естественно с устранением течи). Сколько он проработает после попадания на него масла (антифриза) никому не известно, но что недолго - это точно. Поэтому мастер мастером, а ремень ремешком. Это не Жигуль - восьмерка, что бы быть таким беспечным и верить какому то левому и безграмотному мастеру...
ИМХО
Благодарности: Lemmy
Технология ремонта производителя предусматривает замену ремня при попадании на него масла. Вот и всё. Любые предположения о том, сколько проходит ремень, контактировавший с маслом, - это бессмысленные спекуляции. Не знаю, можно ли найти экспериментаторов, но устранение течей, которые могли бы затронуть ремень, почти всегда связаны с работами при которых ремень снимается, а соответственно и заменяется.
з.ы. Если ремень не лежал в картере с маслом, то в обозримой перспективе ничего с ним, всего скорее, не случится (предположу, что полно людей ездит с течами и загаженными ремнями, о которых не знают ввиду недоступности для прямого обзора грм). Но на всякий случай возьмите письменное обязательство с "мастера", который сказал, что и так можно ездить, откапиталить мотор за свой счёт, если ремень всё-таки оборвёт.
Lemmy
4 Мар 2014
Казань
Самое поганое в этом то, что как у машины закончилась гарантия 6 месяцев назад, так все эти сервисмены стали очень глазастыми и внимательными и увидели эту хрень. А когда я проходил ТО за неделю до окончания гарантии и просил всё внимательно осмотреть ничего не было выявлено.
Кстати, это место плохо видно при обычном осмотре и на расходе масла не отражается. Счастливым обладателям ремней ГРМ рекомендую это место осмотреть.
Dm07
12 Авг 2015
Тигуан TD
Обнаружил течь масла у ремня грм ,сальник коленвала, до этого меняли его уже на 103000.пробежал сальник 13000 ,и потек .может кто сталкивался с таким ,? Понятно что нужно опять мегять сальник ,процедура дорогая. Может у кого было подобное....
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Если потеет, то еще можно, если капает, то тут однозначно замена сальника. Удачи.
