Климат и радио
Lexa Killa
8 Май 2017
Тигуан 2 220 л.с.
Здравствуйте форумчане. Не смог найти нигде внятного объяснения.... Вопрос вот какой - новый тигуан, хайлайн и много пакетов:
1. При работающем радио ни с того громкость сама по себе на 1-1,5 тона становиться тише. Это реально напрягает. При других источниках типа усб и сд такого нет. Пробовал отключать разные там рдс и тп, все также. В чём причина? как устранить?
2. При включении меню климата на головном экране, есть там такая типа кнопочка REAR, которая с ЗАМКОМ. Да, она загорается жёлтым , при повторном нажатии снова белым. Тут вопросов нет. НО!!!!! Сзади хоть плюс 50 градусов сделай - один фиг дует прохладно. Где то вычитал что пока этот замочек - то типа климат назад не активный.... Вот и вопрос - как снять этот замочек, чтобы сзади реальная температура дула, та которую выставил..
Спасибо!:az:
lasko
31 Дек 2011
Алексей, сори..что здесь,но у Тебя личка еще не работает:) Я отправил сообщение на эл.почту по Вольво...
Lexa Killa
8 Май 2017
Тигуан 2 220 л.с.
lasko, Звони если что ))))
Благодарности: lasko
Lexa Killa
8 Май 2017
Тигуан 2 220 л.с.
Друзья - ну неужели никто не знает???
SvetoiOtec
19 Май 2012
Tiguan+Rav4
По поводу громкости - скорее всего срабатывает парктроник или при движении задним ходом. Это все настраивается...
Lexa Killa
8 Май 2017
Тигуан 2 220 л.с.
SvetoiOtec, Пробовал всевозможные варианты - ничего не изменилось, также едешь едешь, бах и радио притухло на 1,5 тона...
Ibol
8 Фев 2017
Tiguan 2017 Comfortline 2.0TDI
Притухло по громкости, или по тембру (глуше играет, без высоких частот)?
Hellbot
17 Июн 2012
Tiguan II, TDI
Климат - Rear с замочком.
Когда включено (желтая) сзади ничего не управляется. Можно только на экране скорость регулировать. Защита от малых нажимателей кнопок. Минус - включение подогрева тоже не работает.
Когда белая - сзади можно тыкать кнопки и они что-то регулируют.
Lexa Killa
8 Май 2017
Тигуан 2 220 л.с.
Ibol, И глуше и тише - на 1,5 тона. Проверял на всех разных радиостанциях. Дилер, через знакомых, сказал, что это бывает, и типа надо приехать к ним, они онлайн отправят куда то вопрос, а те в свою очередь пришлют какую то новую прошивку для мафона и всё будет ок.
Hellbot, Это я понял. А сам замочек всегда должен быть? По идее, логично, когда замочек то заблокировано, когда нет замочка, то разблокировано...))))
HoolSan
31 Янв 2016
Audi a5
Это просто иконка- электронная имитация кнопки. Выключено - белая, включено - желтая. Посмотрите на свои кнопки "электростеклоподъемников" и на одну из них "блокировка задних стеклоподъемников" - они тоже белые пока не активны. Физически же никуда не исчезают :rolleyes: Нажали, активировали - кнопка пожелтела... :)
Lexa Killa
8 Май 2017
Тигуан 2 220 л.с.
Товарищи, а что со звуком радио то? Реально приглушается - то ли по тембру, то ли по громкости на 1-1,5 тона, прям бесит... Потом в течении минуты 2, сам по себе восстанавливается до нормального, а потом опять ниже...
Lexa Killa
8 Май 2017
Тигуан 2 220 л.с.
У кого нибудь есть такое же чудо? Кто то как то это исправлял? Я про радио, притухание звука...
Vzik
20 Июн 2017
Ярославль
VW Tiguan 2
Lexa Killa, может это радио при ухудшении сигнала со стерео на моно переключается.
Lexa Killa
8 Май 2017
Тигуан 2 220 л.с.
Vzik, Думаю возможно. А как вылечить это? Как вообще убрать это моно?
ДмитрийЮр
12 Апр 2017
Volkswagen Tiguan II HL 180 л.с
мне кажется никак. У меня такая же фигня была на Сomp.Media. Думаю, что это связано с качеством приема и обработке сигнала конкретной радиостанции в самой магнитоле. Фильтры для FM радио стоят на задней двери, антеннами являются, если не ошибаюсь - нити прогрева заднего стекла. Правда у меня машина затонирована, может поэтому сигнал "плавает".
Позавчера поменял СМ на Discover Pro. Описанных выше проблем пока не наблюдал, т.к. радио за два дня особо не слушал.
Svatoy
8 Авг 2017
Tiguan II 2.0
Добрый день, такая же проблема с радио, тоже напрягает, обращался к оффициалам по гарантии, разводят руками, сегодня поеду еще раз.
Liquid
7 Июл 2017
Нет
это подавление шума при плохом приеме. Вместо шипения как на старых приемниках он фильтрует шумы, но это ухудшает качество звука и громкость.
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
Попробуйте в настройках радиоприёмника "внизу шестерёнки" вкладка "дополнительно" поставить галочку "автопереключение станций"(автофокус).
На мой взгляд после этой манипуляции разница не такая яркая, по крайней мере сейчас не обращаю внимания! Попробуй...
хан088
4 Окт 2010
TIGUAN II 1.4 TSI 150
Тоже такая фигня с радио на СМ. Обращался по гарантии, сказали что эта проблема им известна и они ждут типа новую прошивку от производителя в которой все исправят. Вобщем отправили ждать прошивку:confused:
ДмитрийЮр
12 Апр 2017
хан088, это у вас тут и на Драйве специально разные никнэймы?;)
