климат-контроль
cjhnfdfkf
17 Янв 2014
Карелия
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI CBAB АКПП 2009 120000 км
Драсте, с наступившим всех )
Подскажите, .. если откручиваешь пробку на расширительном бачке, (дрыгатель работает), должно быть пшыкание выходящего давления? У меня не пшыкает. Или так и должно быть?
gLobster
7 Янв 2012
cjhnfdfkf, зимой? Двигатель прогрет? Термостат открыт?
cjhnfdfkf
17 Янв 2014
Карелия
gLobster, зима) двигатель 85 ) а как определяется, что открыт термостат или закрыт? )
gLobster
7 Янв 2012
cjhnfdfkf, ну раньше по температуре верхнего патрубка и радиатора. Но раз пшика нет - нет и избыточного давления в большом контуре. Двигатель дизель? ЕСли да, то вполне может быть что термостат ещё не открылся и потому и нет избыточного давления.
cjhnfdfkf
17 Янв 2014
Карелия
gLobster, а пшык только при избыточном давлении? разве его там не далжно быть?
Добавлено через 37 секунд
..... в системе давления
gLobster
7 Янв 2012
А откуда берётся избыточное давление? Только из-за того, что охлаждающая жидкость нагрелась и расширилась Но если термостат закрыт, жидкость в большом контуре не греется и не расширяется, соответственно и нет избыточного давления в расширительном бачке.
cjhnfdfkf
17 Янв 2014
Карелия
gLobster, что-то я запутался) давай сначала) ... давление в охлаждающей системе (зима, 90гр.д.) должно быть?
Добавлено через 6 минут
всё .... всосал ... спасибо .... немного туплю после праздников ))
Shariksmol
23 Сен 2013
Гомель, РБ.
Тигуан 2010, 2,0 ТДИ
главное чтобы на холодную пшика не было
Tolado
4 Мар 2010
VW Tiguan T&S TDI 2015 + Geely Tugella
Климат последнего поколения (три крутилки и экраны температуры) работает через чур агрессивно и неудобно по сравнению с климатом предыдущего (две крутилки без экранов). В частности:
1)очень сильно крутит вентилятор, как во втором AUTO старого климата.
2)не имеет автоматического режима, когда сбавляешь поток вручную. Старый климат, если сбавишь на деление мощность обдува, то он так на одно сбавленное деление в +- дальше регулирует поток. А новый климат тупо держит сколько выставишь.
Эти неудобства никак перепрограммировать нельзя случаем? Или только заменой на панельку старого образца?
Sanchez10
9 Дек 2013
Санкт-Петербург и Вельск (Архангельская область)
Тигуан 2.0 ТСИ 2013 год
Всем привет! Проблема с печкой вылезла на тиге, в ноги пассажира дует холодным воздухом, в остальном все нормально дует как надо,что смотреть? Не знаю связано это или нет,неделю назад испарился куда-то антифриз из бачка,может воздуха схватил? На панели нажимал А/С и обдув,чтобы откалибровал автоматически он все продул, но так все и осталось
Бензин 2.0, 2013 год
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Sanchez10, А проблему с антифризом решили?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Я выше писал о решении этой проблемы у себя - проблема в забитом радиаторе печки.
У меня снимали радиатор печки и промывали с помощью промывки Лавр на 5 раз, только тогда он стал нагреваться под проточной горячей водой равномерно. Промыть так на месте вряд ли удастся, т.к. нужно промывку держать в радиаторе некоторое время.
Более быстрый способ - только замена на новый.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Попробуй несколько раз подряд. Не всегда помогает с первого. Если не поможет, надо делать диагностику и смотреть нет ли ошибок. Если висит ошибка по заслонке (моторчику) и адаптация не помогает, менять моторчик. Как поищи на форуме и на драйв2ру
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Рубь за сто, что ошибок по заслонкам не будет)))
Радиатор это, как бы не было это печально и неприятно.
Sanchez10
9 Дек 2013
Shmell, нет,просто долил и всё,куда ушло-это загадка,подтёков не было ни каких,сейчас снова уровень
Добавлено через 9 минут
tigushka, шнур есть,посмотрел ошибок нет
Shariksmol
23 Сен 2013
Гомель, РБ.
да радиатор - менял часа за 2-3 с перекурами. у меня правая сторона холодом дула.
Sanchez10
9 Дек 2013
Alex999,
tigushka,
Залез в машину,посмотрел и оказалось,что не из сопл печки дует холодным,а из ниши салонного фильтра,видимо кто то пнул его ногой,у меня почему то крышка не очень плотно его закрывает,хотя все защёлки встают на место
Jeka_apr
11 Янв 2016
г. Москва
Tiguan-TDI-AT6
подскажите по обогреву. Обдув стоит на 1 скорости, температура 20, по мере прогрева машины, в движении часто замечаю что увеличивается обдув до 3 скорости - это нормально? все стоит в ручном режиме, не АВТО.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Нормально:)
Тиг заботится о твоем комфорте.
gLobster
7 Янв 2012
АВТО - это режим автоматического выбора куда дуть (какие заслонки открывать) чтобы обеспечить равномерную температуру салона.
