SShar
- Регистрация
- 6 Окт 2010
- Сообщения
- 44
- Благодарности
- 1
- Автомобиль
- VW TIGUAN
Заводиться, работает 1-3 сек, глохнет.
Добрый день! Просьба помочь или откликнуться у кого такое было.
Было такое уже два раза!
С утра завожу машину с автозапуска, машина заводиться, но на панели приборов герлянда. Глушу после чего двигатель заводится и глохнет через пару секунд. Последующие тоже самое! Подключаюсь Vag-Com нету ответов не от одного блока. Первый раз обошлось отключением питания! Повторное не принесло положительного результата. Прошло само собой, когда машину к гаражу на буксире пригнали. Потом диагностика становиться доступной:
Контроллер 01: Двигатель Описания: Нет
4 ошибок найдено:
049493 - Блок управления комбинации приборов: нет связи
U0155 - 000 - - - Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 2
Индикация времени: 0
Дата: 2111.15.31
Время: 31:63:63
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 12.0°C
Температура: 3.0°C
Абс. давление: 980.0 mbar
Напряжение: 11.938 V
049478 - Блок управления диагностического интерфейса шин данных: нет связи
U0146 - 000 - - - Периодически
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Дата: 2111.15.31
Время: 31:63:63
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 12.0°C
Температура: 3.0°C
049508 - Блок управления климатической установки: нет связи
U0164 - 000 - - - Периодически
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Дата: 2111.15.31
Время: 31:63:63
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 12.0°C
Температура: 3.0°C
Напряжение: 11.684 V
001299 - Неверный код иммобилайзера
P0513 - 000 - - - Периодически
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Дата: 2111.15.31
Время: 31:63:63
Об/мин: 1541 /min
Нагрузка: 15.7 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 12.0°C
Температура: 3.0°C
Абс. давление: 990.0 mbar
Напряжение: 11.430 V
Готовность: 0000 0000
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 5N0-614-517.clb
4 ошибок найдено:
01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
004 - Нет сигнала/связи - Периодически
Статус ошибки: 00100100
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 44
Сброс счетчика: 241
Пробег:: 96153 km
Дата: 2000.00.00
Время: 09:05:53
Скорость: 0.0 km/h
Прогр.знач-е: 0x0000
Напряжение: 14.75 V
Биты: 00011111
Счетчик: 208
00474 - Блок управления иммобилайзера
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 42
Сброс счетчика: 241
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 14.75 V
Биты: 00011111
Счетчик: 231
01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 42
Сброс счетчика: 241
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 14.75 V
Биты: 00011111
Счетчик: 168
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
005 - Не выполнены или некорректны базовые установки / Адаптация
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 42
Сброс счетчика: 241
Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 1K0-907-044.clb
2 ошибок найдено:
Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 3C0-937-049-30-H.clb
6 ошибок найдено:
01800 - Переключатель освещения-E1
008 - Некорректный сигнал - Периодически
Статус ошибки: 00101000
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 34
Сброс счетчика: 26
Пробег:: 95651 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 14.15 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 26
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 11.55 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01321 - Блок управления подушек безопасности-J234
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 26
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 11.80 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01314 - Блок управления двигателя
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 26
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 11.80 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 26
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 11.80 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01309 - Блок управления усилителя руля-J500
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 26
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 11.80 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Контроллер 10: Ассист. парковки (J446) Описания: 3C8-919-475.clb
2 ошибок найдено:
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 26
Пробег:: 96153 km
Дата: 2000.00.00
Время: 09:05:53
Температура: 0.0°C
00466 - Блок управления рулевой колонки-J527
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 26
Пробег:: 96153 km
Дата: 2000.00.00
Время: 09:05:53
Температура: 0.0°C
Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 5N0-959-655.clb
2 ошибок найдено:
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 24
Сброс счетчика: 25
Индикация времени: 1
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 25
Пробег:: 96102 km
Дата: 2000.00.00
Время: 16:10:48
Контроллер 16: Руль Описания: 1K0-953-549-MY8.clb
1 Ошибка найдена:
Контроллер 17: Панель приборов Описания: 1K0-920-xxx-17.clb
1 Ошибка найдена:
00381 - Шина данных комбинации приборов
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 27
Сброс счетчика: 40
4 ошибок найдено:
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 2
Дата: 2111.15.31
Время: 31:63:63
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 12.0°C
Температура: 3.0°C
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Дата: 2111.15.31
Время: 31:63:63
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 12.0°C
Температура: 3.0°C
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Дата: 2111.15.31
Время: 31:63:63
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 12.0°C
Температура: 3.0°C
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Дата: 2111.15.31
Время: 31:63:63
Об/мин: 1541 /min
Нагрузка: 15.7 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 12.0°C
Температура: 3.0°C
4 ошибок найдено:
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 44
Сброс счетчика: 241
Пробег:: 96153 km
Дата: 2000.00.00
Время: 09:05:53
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 14.75 V
Биты: 00011111
Счетчик: 208
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 42
Сброс счетчика: 241
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 14.75 V
Биты: 00011111
Счетчик: 231
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 42
Сброс счетчика: 241
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 14.75 V
Биты: 00011111
Счетчик: 168
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 42
Сброс счетчика: 241
2 ошибок найдено:
6 ошибок найдено:
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 34
Сброс счетчика: 26
Пробег:: 95651 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 14.15 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 26
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 11.55 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 26
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 11.80 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 26
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 11.80 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 26
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 11.80 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 26
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 11.80 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
2 ошибок найдено:
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 26
Пробег:: 96153 km
Дата: 2000.00.00
Время: 09:05:53
Температура: 0.0°C
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 26
Пробег:: 96153 km
Дата: 2000.00.00
Время: 09:05:53
Температура: 0.0°C
2 ошибок найдено:
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 24
Сброс счетчика: 25
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 25
Пробег:: 96102 km
Дата: 2000.00.00
Время: 16:10:48
1 Ошибка найдена:
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 27
Сброс счетчика: 40
