Код ошибки 00474
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
SShar, расскажи, у меня время от времени такая проблема возникает
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
сгнил кабель от аккумулятора на фишку генератора ?
или высоковольтный провод от катушки до свечек ?
или сгнило под клеммой самого провода? тогда это следствие "недообжима"
что за Gateway такой ?
SShar
6 Окт 2010
г. Дзержинск Нижегородская обл.
VW TIGUAN
На приборки что у тебя происходит?
Gateway - устройство который разлувиет разные CAN-шины, была нарушена изоляция со временем медь зацвела!!!
As_Art
16 Фев 2010
г.Омск
оставлял на ночь на мойку, утром не заводится, два раза на 2-3 секунды завелся потом глохнет, а потом вообще перестал схватывать, скинул клему - сразу завелся! можно фото Gateway?
Бак
13 Фев 2012
Климовск
Tiguan. 1,4 4wd
да да фото в студию так наглядней чтобы было понятно куда лишний раз глянуть .
SShar
6 Окт 2010
VW TIGUAN
Расположение контактов J533 - диагностического интерфеиса шины данных:
Контакт 1 Клемма 30, предохранитель F24 в коммутационном блоке
Контакт 2 как контакт 1
Контакт 3 не используется
Контакт 4 K- провод (не используется)
Контакт 5 Шина данных Комфорт, CAN-Low
Контакт 6 Шина данных Привод, CAN-Low
Контакт 7 не используется
Контакт 8 Шина данных комбинации приборов, CAN-Low
Контакт 9 Диагностика CAN, CAN-Low
Контакт 10 Шина данных Infotainment, CAN-Low
Контакт 11 клемма 31 (минус АКБ)
Контакт 12 клемма 31 (минус АКБ)
Контакт 13 Проводка активации комбинации приборов
Контакт 14 Клемма 15
Контакт 15 Шина данных Комфорт, CAN-High
Контакт 16 Шина данных Привод, CAN-High
Контакт 17 не используется
Контакт 18 Шина данных комбинации приборов, CAN-High
Контакт 19 Диагностика CAN, CAN-High
Контакт 20 Шина данных Infotainment, CAN-High
Питание пропадает и все досвидания, нету больше у вас can-шины.
http://vwts.ru/forum/119237
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
SShar, Тоже началась такая фигня, едешь - едешь и тут писк, мигает вся приборка и машина не едет. Останавливаешься, глушишь - после заводится и тут же глохнет.
Если ее не трогать, то через пару минут оживает, один раз на целый час умерла (
Я как понял проблема с каьелем от гетвея к ОБД разъему?
Что делать с проводкой? ее надо разбирать или купить новый кабель?
SShar
6 Окт 2010
VW TIGUAN
Все зависит от вашей компетентности. Проблема в питании блока гетвея. нужно их прозвонить и найти повреждение. у меня было повреждение под блоком с реле под капотом.
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
ничесе как сложно
Я думал, что то в самой проводке под панелью.
Мне интересно, почему эта проблема всплывает у меня периодами.
Бывает месяца 2-3 этого нет, а потом подряд несколько дней?
А можно поточнее, где именно? и если можно с фото ))))
Пушккин
27 Июн 2014
Кисловодск
ничесе как сложно
Да сделайте вы отчет с фотами и примерами где еще может эта проблема ..а то решили сгнил провод гетвея ...что за хер этот гетвей и где он сидит ?? да и фото чтоб знать героя.
Ильдус
22 Янв 2016
Татарстан
Фольксваген
Добрый день. Помогите пожалуйста. Тигуан 2тди не заводится. Нет сигнала на форсунки. Ошибок по двигателю нет. В 19 блоке висит ошибка 00474. Куда копать. Спасибо.
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
это ошибка нет связи с иммо,смотреть питание приборки для начала
и ошибки и статусы иммо в 25м адресе
Ильдус
22 Янв 2016
Татарстан
Фольксваген
Питание на панель есть, в 25 блоке ошибок нет
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
Тогда смотри давление в рампе фактическое без 200бар запуска не будет
Ильдус
22 Янв 2016
Татарстан
Фольксваген
Давление более 250
Насос в баке качает нормально
Dmitriy_399
19 Мар 2014
Всем привет. Может и мне кто нибудь подскажет что за ошибки.
2я это как я понял датчики в колесах, так как сейчас зимний комплект без них.
1я и 3я че то ни че не нашел, причем первая сбросилась, а 3я висит.
    6 KB · Просмотры: 22
